Пустой чертеж 25 Mb
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=968645
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39957 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79138 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70259 Вариантов масса. Прокси, фильтры слоев, блоки, типы линий, прописанные приложения, зависимости, выбирай на вкус, файл не качается
Всем спасибо!
Ссылку удалил, найдя решение от kpblc в посте #41 темы: Помогите уменьшить размер файла DWG Дано: *.dwg - 26 Mb! Решение: explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 removeallproxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <A94C7> Всего найдено proxy-объектов: 77370. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 77370. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT _.audit <Enter> _y Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 590000 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 590000 Проверка блоков Проверено блоков: 17867 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов _.-purge <Enter> _a <Enter> <Enter> _n Удалено 7476 типы линий. Не найдены неиспользуемые текстовые стили. Удаление файл формы "ltypeshp.shx". Удалено 1 файл формы. Удаление размерный стиль "Standard". Удалено 1 размерный стиль. Не найдены неиспользуемые стили мультилиний. Не найдены неиспользуемые стили печати. Не найдены неиспользуемые стили таблиц. Не найдены неиспользуемые материалы. Не найдены неиспользуемые визуальные стили. Не найдены неиспользуемые стили мультивыносок. Не найдены неиспользуемые группы. Не найдены неиспользуемые Стили выносного элемента. Не найдены неиспользуемые Стили сечения. _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS". Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_MLEADERVER". Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnoPO". Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotativeDecomposition". Удаление зарегистрированное приложение "AcDbBlockArrayActionTag". Удаление зарегистрированное приложение "MpMe". Удаление зарегистрированное приложение "Siberia". Удалено 7 зарегистрированные приложения. Ctrl+s, имеем *.dwg - 246 Кб! Вопрос: Откуда появился мусор? И как этого не допустить вновь? Из своих "грехов" припоминаю только: - наложенную внешнюю ссылку архитекторского творения - использование пары блоков товарищей-смежников Последний раз редактировалось stepa45, 01.11.2013 в 21:28. Причина: Ошибка в нике форумчанина |
Пустой чертеж весит 1Мб | acillatem | AutoCAD | 8 | 16.03.2015 17:09 |
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, | Жантас | AutoCAD | 9 | 17.07.2013 06:25 |
Не отображается вложенный чертеж. | gala-kt | AutoCAD | 3 | 22.07.2011 10:24 |
Не могу очистить пустой чертеж ! размер 5 мб. | u77 | AutoCAD | 9 | 14.10.2009 15:12 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
