Помогите вычистить чертеж, автокад2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите вычистить чертеж, автокад2013
Непрочитано 05.12.2013, 12:15 #1
Tiaopapopo
Добрый день!
Такая проблема: чертеж не содержит ничего кроме одной линии, но весил 2 мега. _PURGE, сброс масштабов, explodeallproxy, removeallproxy - не помогают. При проходе _AUDIT определяет наличие 65000 объектов, но индентифицировать их получается. При копировании любого элемента из данного чертежа, все эти объекты переползают в другой файл и зараза распространяется дальше. Прошу научить лечить эту заразу.
Продолжение темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
DWG 2004
Чертеж33.dwg (2.00 Мб, 6606 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2014 в 17:07.
Непрочитано 05.12.2013, 12:22
removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <10428>
Всего найдено proxy-объектов: 65126. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 65126. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
DWG 2004
Чертеж33_revew.dwg (48.7 Кб, 4651 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 12:29
Tiaopapopo
Когда я использую команду removeallproxy у меня получается такой результат:
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Установлено: demandload=2, proxynotice=1.
В чем у меня ошибка?
Tiaopapopo вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:32
Выгружай все дополнительные приложения.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 12:36
Tiaopapopo
Выгрузил все что можно, результат тот же. Что еще может помочь?
Непрочитано 05.12.2013, 13:33
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Tiaopapopo Посмотреть сообщение
В подобных вещах надо приводить больше информации
т.е. версии Автокада, наличие Сервиспаков, и т.п. тогда проще анализировать, а не лечить по фотографии.
Прокачал я кажется твою ситуацию.
Удаление proxy-объектов:
1) получается под Autocad 2005 SP1 (рус), Autocad 2013 SP2 (рус);
2) НЕ получается под Autocad 2013 SP1.1 (рус) - который скорее всего и стоит....
Диагноз: Установи SP2 для Autocad 2013 и будет тебе счастье.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:45
В чертеже следы AcDgnLS. Вроде бы какая-то то ли чешская, то ли румынская разработка. 65216 неграфических элементов.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:47
Tiaopapopo
Alan, пробовал на autocad 2012, autocad 2013, autocad 2014, какие были sp не знаю. Сервиспаков никаких, голый акад. Есть исходный файл, откуда потянулись все эти прокси-объекты, его вычистить удалось (акад 2012), но есть уже несколько важных файлов в которые эти прокси-объекты перешли в результате копирования каких либо элементов из исходного файла, но removeallproxy их убить не получается
Кулик Алексей aka kpblc, как от них избавиться можно?
Непрочитано 05.12.2013, 14:58
Bull
Установи, не помешает, кушать не просит, настройки не портит. Качать можно и с официального сайта Autodesk
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:00
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
а что комманда purge нет не работает
Witsoon вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:02
Bull
Witsoon, конечно нет... Это ж прокси. Если не в курсе, зачем лезть?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:07
Tiaopapopo
В целях корпоративной безопасности инета нет, USB, dvd-привод отсутствуют, связь с внешним миром невозможна. Поэтому никаких sp к сожалению поставит не могу. Да и без них с исходным файлом все получилось, а вот уже "зараженные" вычистить не получается
Последний раз редактировалось Tiaopapopo, 05.12.2013 в 15:14.
Непрочитано 05.12.2013, 15:15
Alan
CAD
Киев
В целях корпоративной безопасности инета нет.... Поэтому никаких sp к сожалению поставит не могу.
Всё это может/должен сделать твой сисадмин, скачав их бесплатно с офсайта Autodesk. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Установка Сервиспаков решает многие проблемы Автокада, читай почаще этот форум.
Alan вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:33
Bull
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
+1
Обязательно к исполнению, если дело так серьезно обстоит
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:11
Tiaopapopo
Сервиспак поставили, теперь Autocad 2012 sp2, но проблему это не решило, к сожалению
Непрочитано 05.12.2013, 17:27
Boxa
КЖ; C#
И Вы на форуме в рабочее время.... Лукавите?
Попробуйте договорться с тем у кого получилось, что бы он Вам почистил Ваши файлы.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 17:36
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Tiaopapopo
если есть установленая ранняя версия автокада (желательно моложе 2007).
Откройте этот чертёж в любой из доступных вам версий (2012/2013/2014), сохраните чертёж как dwg 2000 или 2004.
Откройте версией моложе 2007 (мне всегда помогал Acad 2006), затем просто пересохраните.
всё.
По результатам прошу сообщить.
PS
а чем вам не нравится вариант в #2 ?
bernata вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:00
Alan
CAD
Киев
Диагноз (см.п.6) был выписан на ранее заявленный Autocad 2013 .
Не сработала команда removeallproxy программы А.Ривилиса?
см.п.2 - всё работает!!!!
Файл в студию
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 20:07
Tiaopapopo
Boxa, нет, не лукавлю, есть такая штука - мобильный интернет. А файл подгрузил с компа начальника у которого интернет есть.
bernata, Alan, все удачно разрешилось. Видимо какая-то проблема в автокаде у меня на работе, потому что дома, на Acad 2010 команда removeallproxy программы А.Ривилиса прекрасно сработала. Теперь буду думать, как вытащить эти файлы с рабочего компа и дома почистить, но это уже другая история... Спасибо ВСЕМ за помощь
Непрочитано 07.12.2013, 23:24
Урсула
У меня та же самая проблема - огромный вес файла не понятно почему.
Прокси-графику вычистила, ничего сложного в файле нет.
На всех (4-х) компьютерах все эти действия ни к чему не приводят.
Вот я теперь думаю - может дело в том что это всё поздние версии 2012, 2013, 2014 и нужно как у Tiaopapopo - ставить 2010 или меньший?
Файл приложить не могу - он весит 25 мб.
Буду очень благодарна за помощь - предновогодние сдачи проектов, и невозможность работать
Файл сначала создавался в 2013 автокаде, дорабатывался на 2012, чистился на 2014 и 2012.
Урсула вне форума
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть TeDii AutoCAD 3 30.03.2006 18:33
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... Elena.S AutoCAD 2 05.12.2005 10:58
Помогите найти. Срочно нужен чертеж mandril Прочее. Архитектура и строительство 3 25.07.2004 20:30
Ребята, помогите найти чертеж ИНЖ Прочее. Архитектура и строительство 2 04.03.2004 15:35
