Как перенести 2d чертеж из Inventor в AutoCAD любой версии
Я не это имел ввиду. Открываешь <чертёж>.dwg Инвентора в Автокаде.
Далее Вставка -> Блок -> Выбираешь имя из выпадающего списка (все объекты чертежа инвентора присутствуют в файле в виде блоков) Блок можно редактировать или просто взорвать. |
Мъ
Легко можно перенести. Нужно Чертеж инвентора экспортировать в файл autocad. При экспорте нужно указать тип файла: файлы Autocad dwg. При этом вы получите полностью редактируемый чертеж, не надо взрывать никаких блоков.
P.S. Если при этом нажмете на кнопку параметры, то можно указать тип версии автокада (2013, 2010, 2007, 2004) Последний раз редактировалось Serghei, 06.09.2014 в 12:14. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad | Lacos | AutoCAD | 1 | 02.11.2009 08:53 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
