VBA text, Mtext в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA text, Mtext в Excel
Непрочитано 01.04.2014, 15:11 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Подсобите нубу.
В програмке в место строка 22:
Set r = rw
Использовать текущую активную ячейку (которую я сам могу ткнуть), не просто перенимать значения с "rw"
[Выделить все]
Public Sub selectob()
Dim MyExcel As Object
Dim txt As String
Dim i, countobj As Integer
Dim Obj As Variant
Dim FilterType As Integer
Dim FilterData As String
'Dim ww As String
Set MyExcel = GetObject(, "Excel.Application")
Set rw = MyExcel.Workbooks(1).WorkSheets(1).Cells(1, 1)
line1:
ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Clear
ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveSelectionSet.SelectOnScreen
countobj = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveSelectionSet.count
Set r = rw
For i = 0 To countobj - 1
    Set Obj = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveSelectionSet.Item(i)
        If Obj.ObjectName = "AcDbText" Or Obj.ObjectName = "AcDbMText" Then
            txt = Obj.TextString
            r.Value = txt
            Set r = r.Offset(0, 1)
        End If
Next i
Set rw = rw.Offset(1, 0)
rw.Activate
GoTo line1
End Sub
Непрочитано 01.04.2014, 15:35
AlphaGeo
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Set r = rw
[Выделить все]
Set r = Selection
Не?
Ну или даже лучше:
[Выделить все]
Set r = ActiveCell
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 17:10
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Set r = Selection
[Выделить все]
Set r = ActiveCell
Не работает. Но направление верно (:
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:20
AlphaGeo
Ну да... Я только сейчас понял, что речь о VBA в AutoCAD. Тогда, если определение переменной rw устраивает, то и для r стоит поступать так же, заменяя конечное .Cells(1,1) наt .ActiveCell
Так, наверное, должно заработать.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 17:49
gizmo_zx
Нижний Новгород
Тоже не заработало (:
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 19:03
AlphaGeo
Ну и правильно! Наивно надеятся, что ActiveCell сработает для неактивного листа
Если не надоело, я могу продолжить гадать дальше?
Так вот, в таком случае, перед запросом ActiveCell нужно сначала активировать рабочий лист:
[Выделить все]
MyExcel.Workbooks(1).WorkSheets(1).Activate
Set r = ActiveCell
Вариант, когда адрес активной ячейки сохраняется до деактивации листа, я так понимаю, нам не подойдет, поскольку макрос запускается из AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 07:22
gizmo_zx
Нижний Новгород
неправильный метод или свойство.
Set r = ActiveCell
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:44
trir
offtop: А чем ctrl+c/ctrl+v не устраивает?
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:58
AlphaGeo
Тогда я пас. Видимо, .Activate в VBA для AutoCAD работает только для объектов самого AutoCAD. А как из AutoCAD обратится к Excel я не знаю.
Непрочитано 02.04.2014, 09:08
Как к любому стороннему приложению...
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 09:59
gizmo_zx
Нижний Новгород
ctrl+c/ctrl+v
Очень много и переключаться туда сюда. Чужая спецификация и несколько текстов в одной ячейке. Таблица рисованная.
Огромное спасибо AlphaGeo. Просто .Activate надо было не к WorkSheets прикручивать, а к Application.
[Выделить все]
Public Sub texttoexcelvb()
Dim txt As String
Dim Obj As Variant
'Dim ww As String
Set rwx = MyExcel.Workbooks(1).WorkSheets(1).Cells(1, 1)
line1:
Set rw = MyExcel.ActiveCell
Set r = rw
            r.Value = txt
        Else
            ' выход при выборе не текста и колличестве =1
            If i = 0 Then
                    End
            End If
        End If
Next i
'переход на новую строку
rw.Activate
GoTo line1
End Sub
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:17
AlphaGeo
Что ж, мои поздравления.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Как скопировать содержимое размера в буфер? arturbd AutoCAD 8 06.09.2011 20:38
Нахождение расстояния между точками на чертеже Макс_Кунгур Программирование 68 03.09.2010 22:01
Требуется помощь с циклом в лиспе Composter LISP 28 13.05.2009 11:14
