Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр
Непрочитано 25.04.2014, 13:58 #1
BALUU
Добрый день.
В ГОСТ Р 52544- 2006, что касается сварки, ссылаются на ГОСТ 14098-91
Б.4.1 Конструкции и размеры соединений для горячекатаного проката принимают такими же, как для арматуры класса А-III (А400) по ГОСТ 14098
В ГОСТ 14098-91 табл.31 для арматуры A-III есть марки стали 35ГС и 25Г2С. Арматура А500С не соответствует этим маркам...
И непонятно, можно ли её вообще сваривать К3-Рр и при какой температуре эксплуатации.
p.s. Буква С в названии как-бы намекает, но где условия применения такого соединения?
Непрочитано 25.04.2014, 14:36
swell{d}
Düsseldorf
берите как для 25г2с.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 15:16
BALUU
Почему так?
BALUU вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:27
swell{d}
Düsseldorf
А500С делают из разной стали, но она всегда лучше сваривается, чем 25г2с
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:28
1 | #5
TNemo
см. указания
ТСН 102-00 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СВАРКЕ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
там все написано.
прямо указывать гост на сварку А1, А3 недопустимо при сварке А400, А500 в силу ее отсутствия в этом ГОСТ, нужно давать ссылку на данный ТСН, уточняющий дополнительные требования по сварке как раз для данного ГОСТ.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 19:53
BALUU
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
см. указания
там все написано.
Смотрел этот документ, но там конкретики нет. Типа приложения 2 ГОСТ 14098-91 при какой температуре какие соединения можно применять. Это во-первых.
Во-вторых - ТСН - это всё-таки ТСН. В моём случае, например, он никак не поможет...
BALUU вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 12:53
TNemo
6.2. Сварку термомеханически упрочненной арматуры классов А500С(тм) и А400С(тм) и холоднодеформированной арматуры класса А500С(хд) следует производить на основе общих правил РТМ 393-94. и ГОСТ 14098 с учетом указаний по типам сварки, приведенным в п.5.5, и дополнительных технологических указаний, приведенных в п. п. 6.3…6.11 настоящих норм.
6.7. Дуговую сварку стыковых соединений внахлестку С23-Рэ следует выполнять при длине нахлестки не менее . Сварку следует начинать у краев нахлестки, отступив от них на расстояние , направляя шов к центру соединения с заваркой кратера на расстоянии от торцов соединяемых стержней. Края нахлестки должны оставаться не заваренными.
(значения не скопировались - пробелы, см. ТСН)
чем не конкретика? Доп. требования и все. Чего не надо то делать как в ГОСТ.
TNemo вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 13:48
Tyhig
Есть ещё СТО 36554501-005-2006 "Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях"
Там тоже много ограничений по сварке. Хотя и не про А500С...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 12:06
TNemo
Есть ещё СТО
СТО это стандарт какой то организации, если инженер не мартышка то не станет срисовывать решения другого неизвестного инженера, а посмотрит в более надежные источники.
TNemo вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 16:01
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
написанных теми же инженерами. http://www.niiosp.ru/images/documents/recomendation.pdf.
ALEKSEMANDR вне форума
Стыковка арматуры на ванной сварке Denis321 Железобетонные конструкции 16 06.03.2024 12:14
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
Вопрос по анкеровке арматуры А500С Витос Железобетонные конструкции 11 20.05.2006 15:02
