Погружение свай с бровки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Погружение свай с бровки
Непрочитано 05.05.2014, 14:04 #1
СТВОЛ
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос у меня возможно банальный. Возник спор, возможно ли погружать сваи дизель-молотом с бровки небольшого откоса (заложение откоса 2,5м уклон 45град.). Две группы людей: первые говорят, что для погружение свай необходимо находится на отметки дна котлована иначе никак. Вторые говорят, что можно и сверху. Рассудите. За рание спасибо за ответы.
Непрочитано 05.05.2014, 14:28
drumbasser
Сообщение от СТВОЛ Посмотреть сообщение
Можно, только осторожно, придется считать устойчивость откоса. Скорее всего не пройдет, так что и рисковать не стоит,а то еще завалите установку и вопросы тогда будут другого порядка
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 14:30
СТВОЛ
Тут вопрос принципиальный можно или нет. А то что откосик посчитать придется это уже не в счет.
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:37
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Документа который запрещает забивать сваи с бровки котлована я не знаю. Но это при условии расчета откосов.
А вообще опасно...поведет копр - поведет сваю. Лучше с земли, так надежнее.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:45
Tyhig
Я так думаю, что можно, но не получится. Устойчивости откоса в условиях динамики не получится.
При этом от гусениц до точки забивки 1-3 м.
А как вы собрались считать устойчивость откоса ? Как-нибудь ? Лично я пока не сталкивался с нормативной методикой расчёта устойчивости откосов при динамических нагрузках.
Да, должна быть такая методика для сейсмики... Но там копёр не стоит по верху и динамика другая...
А так только тяжёлые МКЭ программы, НИР по геотехнике... От 300-800 тыс. руб. расчёт в специализированной фирме.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.05.2014, 19:26
ZamGT
На мой взгляд, свая погруженная в пределах поверхности сдвига улучшит (обеспечит) устойчивость откоса. Если погружать сваи "пионерным" способом (если такое возможно по параметрам механизма), т.е. сначала свая потом на это место подъехал копер, то Кроме того, необходимо оценить 2.5м и 45 град это предельные параметры откоса, дальше сдвиг или так вышло.... С подошвы котлована п р а в и л ь н е е.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 01:08
Novitskiy
А какой установкой предположительно будет выполнятся забивка? Не для всех установок технически возможно выполнить забивку на 2,5 м ниже, а точнее не всегда возможно закрепить копровую стойку.
А вообще если глобально подойти к вопросу, то при технической пригодности установки, обеспечению стойкости откоса, выполнении условий допусков при забивке, а также учитывая охрану труда, то способ имеет право жить.
Novitskiy вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:26
ZamGT
Сообщение от Novitskiy Посмотреть сообщение
Так у Вас сваи в низу?Я так понял, что сваи в отметке копра, а рядом откос
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 23:13
СТВОЛ
Нет, сваи внизу а копровая установка на откосе сверху (на бровке откоса, а свая у пяты откоса)
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 18:56
ВладимирК
Засыпьте это откос и не мучайтесь
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Бездефектное погружение свай в талых и вечномерзлых грунтах - ищу где скачать или купить. Sindbad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.02.2016 11:33
Погружение свай в моренные грунты Ice_C@t Основания и фундаменты 4 15.08.2012 13:20
Погружение забивных свай вдавливанием! sasch Основания и фундаменты 10 22.09.2011 19:41
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
