Обсуждение проекта Распоряжения Правительства РФ 1047-р (касательно ПОС, ППР)
Прошу модераторов разрешить топик-ап в данной теме.
Во первых начну с моего имхо что такое эти перечни и зачем они нужны. Может уже чего-то забыл, прошу поправить. Обязательный перечень (обсуждаемый) - просто обязательный. Рекомендательный перечень становится обязательным в ряде случаев (когда не надо делать СТУ, может ещё в каких-то), а так иначе сам по себе не может служить обоснованием для технического решения. То есть всё, что есть в рекомендательном перечне, если нет необходимости его соблюдать, равнозначно моему или вашему личному мнению, ничтожно. Вот здесь могу ошибиться, давно уже про эти перечни не читал. Замечания от меня 1) Существует законный механизм нарушения требований норм Ростехнадзора по их перечню. Отступление от требований согласовываются с Ростехнадзором и далее нет проблем. Обращаю ваше внимание, что такого механизма для обоих перечней Минрегиона нет. Может быть сейчас так делают, но формально по идее СТУ не позволяют нарушить обязательное требование норм из перечня. Срочно требуется создание такого механизма в Минрегионе. Сам механизм должен быть регламентирован в начале обоих перечней Минрегиона. Согласование нарушения должно разрабатываться по методике из перечня. Конкретные обязанности тех, с кем согласовывать, уже будут отдельными приказами Минрегиона. Согласование должно быть простым, быстрым и местным (не в министерстве в Москве). Подразумевается вал согласований, с которыми лица, их обрабатывающие, должны справляться. Например, согласование с двумя профильными НИИ разрабатывающими нарушаемый СНиП (платный томик обоснование НИР в ПД). Это требуется сделать срочно, поэтому надо засунуть это в Перечни. Нет времени делать отдельный приказ или методику. 2) проект перечня Цитата:
1 Область применения (нет необходимости в обязательности, всё ок) 2 Нормативные ссылки (нет необходимости в обязательности, всё ок) 3 Термины и определения ***!!!*** раздел целиком требуется включить в перечень обоснование - Термины юридически распространяют действие требований норм на части сооружений или работ. При необязательности терминов далее нет смысла делать обязательными какие-либо требования, так как невозможно будет доказать, что стена это стена и т.п. 4 Общие положения ***!!!*** требуется включить п. 4.8 При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СП 48.13330. обоснование 5 Водопонижение, организация поверхностного стока, водоотвод и дренаж ***!!!*** Весь раздел должен быть обязательным Обоснование Тут проявляется неправильный подход законодателей. Перечень обязательных требований по идее обеспечивает безопасность ... И далее задумаемся чего именно. Ведь не только объекта после сдачи в эксплуатацию ! Строительное производство - тоже производство и требует обязательных норм для безопасности строителей. Получается жизнь объекта можно разделить на до сдачи и после. Вот надо изменить подход. Надо сделать обязательными, в том числе, и нормы на "до сдачи". Соответственно большая часть требований (80-90%) должна перейти из рекомендательного перечня в обязательный. 6 Вертикальная планировка, разработка выемок, подготовка территории под застройку гидронамывом 6.1 Вертикальная планировка, разработка выемок Весь раздел должен быть обязательным, обоснование выше, кроме п. 6.1.10 (п. 6.1.10 очень надо сделать рекомендательным !!!) Цитата:
Особенно требуется включить в обязательные Цитата:
А зачем этот 1047 нужен? Повод для разговора с проабами? Ведь в этом перечне практически ничего нет, отдельные куски отдельных СНиПов, сравните - в 1047 всего 91 пункт, а в Указателе нормативных документов по строительству, действующих на территории РФ (на 2011г) 223 СТРАНИЦЫ. Что главнее? Например в в 1047 нет электрики, ни слова нет. Мое предложение, ПП должно утверждать перечень ВСЕХ необходимых документов, обязательных для всех, а не отдельные таблички и пунктики.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А зачем этот 1047 нужен? Повод для разговора с прорабами? Ведь в этом перечне практически ничего нет, отдельные куски отдельных СНиПов, сравните - в 1047 всего 91 пункт, а в Указателе нормативных документов по строительству, действующих на территории РФ (на 2011г) 223 СТРАНИЦЫ. Что главнее? Например в в 1047 нет электрики, ни слова нет. Мое предложение, ПП должно утверждать перечень ВСЕХ необходимых документов, обязательных для всех, а не отдельные таблички и пунктики. |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Обсуждение проекта Распоряжения Правительства РФ 1047-р (Обяз.перечень к 384-ФЗ) в части Архит.СП | Red_line | Архитектура | 60 | 10.01.2015 12:38 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
