Ищу нормативный документ, который обязывает привязывать конструкции к осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативный документ, который обязывает привязывать конструкции к осям
Непрочитано 31.07.2014, 17:05 #1
Архмэн
Всем Добрый день!
Помогите найти нормативный документ который обязывает привязывать конструкции к осям.
Непрочитано 31.07.2014, 19:03
Tyhig
ГОСТ СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации 2013 года
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:48
vladas
Саратов
ГОСТ 28984-2011
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ.
МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на здания и сооружения различного функционального назначения.
Настоящий стандарт устанавливает основные положения модульной координации размеров при проектировании и строительстве зданий и сооружений, являющейся основой унификации и стандартизации, обеспечивающей взаимосогласованность и взаимозаменяемость строительных изделий, элементов оборудования и другой продукции, применяемой в процессе строительства и последующей эксплуатации.
Настоящий стандарт не распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений:
- с габаритами, определяемыми специфическими видами оборудования, размеры и форма которого препятствуют применению правил модульной координации размеров в строительстве;
- подлежащих реконструкции, построенных ранее без соблюдения правил модульной координации размеров в строительстве (в том числе пристраиваемых к объектам);
- проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями.
В настоящем стандарте используются единые международные термины, единые значения наиболее применяемых укрупненных модулей ("мультимодули") и дробных модулей ("субмодули").
............................. и т.д.
7 Привязка конструктивных элементов к координационным осям
7.1 Расположение и взаимосвязь конструктивных элементов следует осуществлять на основе модульной пространственной координационной системы путем привязки их к координационным осям.
7.2 Привязку конструктивных элементов определяют расстоянием от координационной оси до координационной плоскости элемента или геометрической оси его сечения.
7.3 Конструктивная плоскость (грань) элемента в зависимости от особенностей примыкания его к другим элементам может отстоять от координационной плоскости на установленный размер или совпадать с ней.
7.4 Привязку конструктивных элементов зданий и сооружений к координационным осям следует принимать с учетом применения строительных изделий одинаковых типоразмеров для средних и крайних однородных элементов, а также для зданий и сооружений с различными конструктивными системами.
7.5 Привязку несущих стен к координационным осям принимают в зависимости от их конструкции и расположения в здании.
7.5.1 Геометрическая ось внутренних несущих стен, как правило, должна совмещаться с координационной осью (см. рисунок 10а).
7.5.2 Внутренняя координационная плоскость наружных несущих стен должна смещаться внутрь здания на расстояние ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения от координационной оси (см. рисунки 10б,10в), равное половине координационного размера толщины параллельной внутренней несущей стены ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения или кратное М, 1/2М или 1/5М. При опоре плит перекрытий на всю толщину несущей стены допускается совмещение наружной координационной плоскости стен с координационной осью (см. рисунок 10г).
........................ и т.д., и т.п.
Скачать или скопировать можно на http://docs.cntd.ru/document/gost-28984-2011
Здесь тоже где-то был.
ГОСТ Р 21.1101-2013 должен ссылаться на ГОСТ 28984-2011, а значит он не первоисточник. Кроме того единственно упомянутое в нем о привязке элементов к осям:
"5.3.1. На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису." - не отвечает прямо на вопрос.
Последний раз редактировалось vladas, 31.07.2014 в 21:11.
vladas вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 23:51
Tyhig
Ну значит профильные ГОСТы СПДС. Там точно есть. Я видел. И даже насиловал народ этими требованиями.
ГОСТ на КЖ+АР и на КМ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 12:27
vladas
Саратов
ГОСТ 21.501-2011 СПДС "Правила выполнения рабочей документации АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ", а там поиском только в 6-ти местах вылезет слово "привяз" (без окончания, от производного привязка). Приемлимое:
"4 Общие положения
4.7 На рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками."
"5.4.2 На разрезы и фасады наносят:
- координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах), и общее расстояние между крайними осями;
- отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте;
- размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображенных в разрезах; ........."
"5.5.1 На планы полов наносят:
- координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями и с размерными привязками таких участков; ............."
"5.5.4 На план кровли (крыши) наносят:
- координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями, с размерными привязками таких участков; ..........."
"5 Схема расположения панелей стен и перегородок
6.3.3 Схемы расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций с упрощенным изображением элементов.
6.3.4 На схеме расположения наносят:
- координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры; ........"
"7.2.3 Изделия многократного применения допускается обозначать без привязки к объекту строительства и марке основного комплекта рабочих чертежей. В этом случае обозначение изделия назначает проектная организация.
Согласитесь, если самовольно применить п. 6.3.4. к СХЕМЕ расположения панелей стен и перегородок ко всему остальному, в АР, КЖ, КМ то .....
vladas вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:23
Tyhig
Ладно, попозже найду конкретные пункты. А вам будет стыдно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:32
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Архмэн Посмотреть сообщение
Попробуйте построить здание без привязок и Вам не нужны будут никакие нормативные документы.
7Александр вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:54
vladas
Саратов
Ага, сделайте ... себе, может быть стыдно будет.
Если раньше было в стандартах и нормах всё, то теперь то отменено, а новое не создано в нормальном виде.
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Хуже того исполнительную геодезическую схему не создать
vladas вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:13
7Александр
г. Харьков
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
"Архимэнам" разрешается не привязывать ножку табуретки в баре и джинсы прораба при строительстве.
Непрочитано 01.08.2014, 14:47
Tyhig
АР
5.3.2 На планы этажей наносят:
б) ... другие необходимые размеры
5.4.2 Разрезы и фасады
отметки элементов несущих конструкций
размеры и привязки по высоте проёмов, отверстий, ниш, гнёзд в стенах и перегородках...
5.6.4 Кладочные планы. Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконных проёмов приведён на рис. к.1 (приложение К)
КЖ
...размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координатным осям здания или ... к другим элементам, другие необходимые размеры; отметки уровней конструкции
6.3.12 На схемах армирования...
размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона;
ГОСТ СПДС 21.502—2007 КМ
КМ
5.4.1 На чертежах общего вида КМ здания приводят схемы конструкций... с указанием их взаимного расположения...
5.5 Схемы расположения выполняют по ГОСТ 21.501...
5.6.2 На чертежах элементов КМ указывают... геометрические размеры,..., размеры отд. деталей.
Мне не стыдно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2014 в 15:08.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 16:13
Архмэн
Спасибо большое за Ваши ответы.
Ситуация следующая:
1.ГОСТ 28984-2011 не подходит, так как здание без применения модульной системы.
2.Нужно доказать проектировщику, что необходимо выполнять привязки именно к осям, а не только к существующим конструкциям.
Архмэн вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 16:42
vanAvera
Инженер
Питер
Если у вас реконструируемое здание - привязывайтесь лучше к существующим конструкциям.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 18:35
Архмэн
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
у нас не реконструкция, а продолжение строительства после консервации. Геодезическая разбивка основы сохранена.
Архмэн вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 19:27
7Александр
г. Харьков
Вы должны понять, что привязки нужны для строителей-исполнителей. Вбейте кол в голом поле, дайте привязки любого сооружения и строители его построят.
Непрочитано 01.08.2014, 22:26
Tyhig
Почему вы так решили ?
Это желательно, но не обязательно. Вы же уже теперь читали нормы. Там нигде не написано "только так", там везде написано "или так или так".
Пытался заставить в своё время народ так рисовать. Получалось только авторитетом, норм на это дело нет.
И потом, в ряде случаев, может быть лучше как раз к конструкциям привязываться.
Её надо всё равно восстанавливать. Она могла сместиться со временем.
Tyhig вне форума
