1 | | #1 |
Что такое "наружная установка"
ФЗ 123 и ФЗ 384 по понятиям и по смыслу не связаны между собой.
По понятиям ФЗ 384 то, что Вы проектируете - сооружение. Цитата:
Совмещать ФЗ 384 и ФЗ 123 в голове вредно для психического здоровья.
Архитектура - это диагноз. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Этажерка (наружная установка) является "сооружением".
СП 4.13130.2013: Цитата:
Ну и самое главное. Если термин "наружная установка" фигурирует только в ФЗ 123, но отсутствует в Градостр.кодексе и ФЗ 384, можем ли мы пользоваться этим термином при идентификации своей "постройки" (специально так написал, т.к. пока не знаю как ее назвать)
ФЗ 124 по пожарной опасности делит на: электроустановки, наружные установки, здания и сооружения. ![]()
Опыт проектирования с 2007 года |
kfrdfylf,
Обеспечивайте в проекте безопасность Вашего сооружения по ФЗ 384, а пожарную безопасность - по ФЗ 123, но для наружной установки. ![]()
Вся это история закрутилась с той целью, чтобы назвать "постройку" "наружная установка", применить только "Категория пожарной опасности - ДН", избавиться от классификации по функциональной пожарной опасности, как следствие от окраски огнезащитными материалами. Как все-таки избежать окраски? Если следовать Вашей логике, получается, что при описании идентификационных признаков пишем: - Категория пожарной опасности - ДН; (или правильнее Д, как для зданий и сооружений) - Классификации по функциональной пожарной опасности - Ф5.1 - Класс конструктивной пожарной опасности -
Поскольку оборудование у Вас на этажерке размещается, то этажерку уже отдельно как сооружение надо классифицировать по понятиям ФЗ 123.
Думаю, можно пожарно-техническую классификацию Вашего объекта указать так: - Категория наружной установки по пожарной опасности - ДН; - Категория сооружения (этажерки) по пожарной опасности - Д; Категория Вашего сооружения не определяется, так как в нём нет помещений, как я понимаю. - Класс сооружения (этажерки) по функциональной пожарной опасности - Ф5.1; - Класс конструктивной пожарной опасности сооружения (этажерки) - , и т.п.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 25.08.2014 в 10:55. Причина: исправил ошибку |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
С-Петербург
"Пожарники" там покопались при разделе имущества реформе техрегулирования и утянули эти требования в СП 4.13130.2013.
Этажерку можно рассматривать как "сооружение". Об этом я уже писал выше. Хотя я не понимаю, зачем послабление для этажерок сделали? Искробезопасность полов даже убрали... |
Здравствуйте!
Проектируем передвижную установку, которую предполагается смонтировать в полуприцепе или на базе шасси грузовика (вопрос пока открыт). Столкнулись с принятием мер по пожарной безопасности. По определению получается, что такая установка может называться "наружной установкой". Так ли это? Спасибо. |
Так ли это? =TMshchik Если внутрь прицепа будет полноценный вход и туда могут входить люди, этот фургон будет называться мобильным зданием. Если же внутрь не будет входа - это наружная установка. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет.
Рассуждения такие:
В таком случае класс пожарной опасности можем принять ДН, металл не окрашиваем огнезащитным составом, т.к. нет требований. Далее абсурд: ФЗ 384 "Безопасность зданий и сооружений" относится только к зданиям и сооружениям, а наружная установка по определению из ФЗ 123 ни тем, ни другим не является. Что делать? Во-первых не класс пожарной опасности, а категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Во-вторых наружная установка - это сооружение по определению ФЗ-384. |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
