Добавление полилинии из под плагина (С#)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавление полилинии из под плагина (С#)
Непрочитано 03.10.2014, 17:26 #1
ursus
Доброго здоровья.
Учусь писать под АКАД, в данный момент пытаюсь писать библиотеку (средствами VS 2012, C#) для AutoCAD 2015. Есть задача: по событию нажатия на кнопку (на форме плагина) вызывать функцию добавления полилинии в редакторе. Т.е, чтобы пользователь мышкой указывал точки, по которым строится полилиния. После того, как пользователь завершил полилинию (замкнул или нет), необходимо получить ссылку на этот объект Entity. Сразу оговорюсь, реализован отдельный класс (экземпляр прописан в библиотеке с перечнем [CommandMethod()]), поэтому могу писать методы принимающие и возвращающие аргументы.
Долго пытался гуглить по поводу классов EntityJig, Jig, программное создание полилиний и тд. Есть примеры параметрического добавления (прописывают вручную точки, строится-добавляется в базу чертежа и тд.) но найти внятный пример, который бы помог реализовать задачу у меня не вышло.
Подскажите пожалуйста что из мануалов покурить, может ссылку кто бросит интересную.
P.s.
Есть конечно вариант: сначала нарисовать, а потом вызывать команду, которая в процессе и запросит нужный примитив (это уже реализовано), но хотелось бы освоить и другой механизм.
Последний раз редактировалось ursus, 03.10.2014 в 17:31.
Непрочитано 03.10.2014, 19:17
Boxa
КЖ; C#
http://through-the-interface.typepad...ing_int_1.html
http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=blog:boxa:jig
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=168 и далее десяток сообщений в теме
Boxa вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 03:23
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если полилиния без дуг, то можно обойтись и без JIG.
Вот пример для замкнутой полилинии: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg4284#msg4284
Если там заменить poly.Closed = true; на poly.Closed = false; то получишь для простой полилинии.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 10:07
ursus
Рад был бы, если без дуг. Чаще всего в геометрии помещений будут прямые линии. Но дуги, хоть и редко, встречаться будут. Поэтому вынужден предусматривать все возможные, на данный момент, варианты. Благодарю за помощь.
ursus вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:27
Александр Ривилис
Киев
Ну тогда посмотри этот код (с Jig): http://knowledge.autodesk.com/suppor...using-net.html
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 10:23
ursus
Благодарствую.
ursus вне форума
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
Добавление в чертеж длины полилинии Кочетков Андрей Программирование 35 14.02.2019 07:22
Добавление примитивов к полилинии. Баловник AutoCAD 21 04.08.2014 10:47
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
Добавление вершин к полилинии mikhailboytsov AutoCAD 15 09.12.2011 12:36
