Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio?
Непрочитано 20.10.2014, 19:36 1 | #1
kurstep
Подскажите кто сталкивался.... Необходимо во многих чертежах удалить определенное армирование сделанное объектами Проджект студио. Через меню быстрого выбора возможно выбрать определенную арматуру нужной длины... Но как можно ускорить этот процесс... То есть осуществить процесс быстрого выбора програмно через лисп?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 09:58
kurstep
[Выделить все]
 (setq arm (vlax-ename->vla-object (entlast)))
#<VLA-OBJECT IArpsRSecEntity 000000005aed2028>
_$ (vlax-dump-object arm)
; IArpsRSecEntity: IArpsRSecEntity Interface
; Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâ:
;   Application (RO) = Îøèáêà
;   AreaRSec (RO) = "78.5"
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 00000000485ff558>
;   EntityTransparency = "ÏîÑëîþ"
;   Handle (RO) = "18B7B3"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 000000006516c478>
;   Layer = "Ê_Àðìàòóðà"
;   Length = 0.0
;   LengthCalcMode = 1
;   LengthFrom = 2
;   LengthKoef = "1.00"
;   LengthNative = 0.0
;   LengthOffset = "0"
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeScale = 25.0
;   Lineweight = -1
;   Material = "ByLayer"
;   ObjectID (RO) = 45
;   ObjectID32 (RO) = 45
;   ObjectName (RO) = "ArpsRSec"
;   OwnerID (RO) = 44
;   OwnerID32 (RO) = 44
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   PsClassReinf = 12
;   PsDiamReinf = 10
;   PsElemType = 1
;   PsExcludeAssembling = 1
;   PsExcludeCalc = 1
;   PsKoefWeight = ""
;   PsMarka = "Íå ïðèñâîåíà"
;   PsNaim = ""
;   PsOwnerName (RO) = "Íå îïðåäåëåíà"
;   PsPosition = ""
;   PsRangeCount = Îøèáêà
;   PsRangeLen = Îøèáêà
;   PsRangeStep = Îøèáêà
;   PsRangeType = Îøèáêà
;   PsUdWeight (RO) = "0.00"
;   PsWeight (RO) = "0.00"
;   Scale = 25.0
;   TotalLength (RO) = "0.0 ïì"
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000006516cb30>
;   ViewRSec = 1
;   Visible = -1
T
_$
Обнаружил что при преобразовании стержня арматуры Project Studio в объект VLA доступны все необходимые свойства (PsDiamReinf = 10) - то есть диаметр стержня....
Подскажите пожалуйста можно ли теперь програмно выбрать все стержни данного диаметра и допустим поменять диаметр на 12....
Пробовал вытащить значение диаметра через
[Выделить все]
  (setq diam (vla-get-PsDiamReinf arm))
.... ругается что функции такой нет....
Последний раз редактировалось kurstep, 22.10.2014 в 10:05. Причина: орфография
kurstep вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:17
Правильно, и не будет. Потому что объекты PS - не "родные" AutoCAD'овские. Соответственно надо использовать нечто типа vlax-get-property и vlax-invoke / vlax-invoke-method
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 10:22
kurstep
Спасибо за отклик, а можете более подробно пояснить или скинуть информации по пользованию этих функций?
kurstep вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:47
vlax-get-property : полная форма записи функции получения свойства обьекта
(vla-get-color obj) = (vlax-get-property obj 'color) = (vlax-get-property obj "color")
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:45
kurstep
Отлично!!) вывести получилось.. А vlax-invoke / vlax-invoke-method - это просто аналог vlax-get-property? И возможно ли теперь изменить значения не "родных" объектов?
kurstep вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 13:02
vlax-invoke / vlax-invoke-method - это выполнение какого-либо "неродного" метода. К свойствам имеет весьма опосредованное отношение.
Кое-что писал тут: http://autolisp.ru/2010/11/07/invoke...d-differences/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2014 в 14:53.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 10:18
kurstep
Теперь пытаюсь отфильтровать объекты по свойствам....
[Выделить все]
 (entget(entlast))
((-1 . <Имя объекта: 7ffff7756a0>) (0 . "PS_RSEC") (330 . <Имя объекта: 7ffffa239f0>) (5 . "BDC7A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "К_Арматура") (48 . 25.0) (100 . "AcDbCircle") (10 -74050.0 78492.7 0.0) (40 . 5.0) (210 0.0 0.0 1.0))
- Это свойства круглых стержней... они мне как раз и нужны... Думал что все легко пройдет через
[Выделить все]
  (ssget "_x" '((100 . "AcDbCircle")))
Но обнаружил что код не работает...видимо потому что DXF 100 встречается в списке 2-ды... , то есть получается через entget данный стержни не отфильтровать, и как возможно что 100 встречается дважды?
kurstep вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Попробуй фильтровать по '((0 . "PS_RSEC"))
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 11:10
kurstep
Да, спасибо, сработало
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "PS_RSEC"))))
-выбор всех поперечных стержней
И теперь чтобы изменить , например, диаметр стержня я должен запустить цикл
[Выделить все]
 while(< counter (sslength mysset))
по количеству объектов в группе и для каждого объекта произвести перевод в VLA и сделать vlax-put-property?
----- добавлено через ~10 ч. -----
Может кто-нибудь помочь с кодом выбора всех стержней диаметра 12 и поменять их на 16?...
kurstep вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 13:15
kurstep
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (defun pl_st (/ model)
  (setq model (vla-get-ModelSpace
                (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
       (vlax-for i model
        (if  (= "ArpsReinf" (vlax-get-property i "ObjectName"))
		 		 (vla-Delete i))))
Пытаюсь разобратся... Почему не работает данный код?
kurstep вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:21
Александр Ривилис
Киев
Может всё-таки "ArpsRSec", а не "ArpsReinf"?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 14:47
kurstep
Я экспериментирую с разными объектами PS... не удаляется ничего)... Я думаю может просто объекты Проджект студио не относятся к (acad-object)... Может кто знает есть способ узнать адрес выделенного объекта в Иерархии ACTIVEX?
kurstep вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 17:39
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Относятся. Преобразуй i из vla-object в ename и воспользуйся функцией (entdel) для удаления.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 17:58
kurstep
[Выделить все]
 (vl-load-com)
      (vlax-for i model
	 		 entdel(vlax-vla-object->ename i))))
Программа выдала -
[Выделить все]
ActiveX Server возвратил ошибку: Элемент не найден
kurstep вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 18:02
Александр Ривилис
Киев
Проверь скобки.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 18:13
kurstep
Спасибо, удаление свершилось!!
[Выделить все]
 (vl-load-com)
      (vlax-for i model
	 		 (entdel(vlax-vla-object->ename i)))))
.....Хотя рано радоваться... один вызов команды удаляет один объект...Т.е программа видимо прерывается...
kurstep вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 18:53
Александр Ривилис
Киев
Собери в этом цикле в список все ename для всех объектов ArpsReinf, а потом во втором цикле по списку ename удаляй их при помощи (entdel)
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 19:51
kurstep
Что-то я совсем чайник по этим делам.... не понимаю как собрать ename в список....
kurstep вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 21:38
Александр Ривилис
Киев
Ну как-то так:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun pl_st (/ model names)
     (vlax-for i model
 		 (setq names (cons (vlax-vla-object->ename i) names))))
     (foreach i names (entdel i))
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 25.10.2014 в 13:17.
