Как избавиться от стуков в стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избавиться от стуков в стене?
Непрочитано 22.10.2014, 00:09 #1
ferrum.07
Доброго времени суток. Помогите определить причину и способ устранения периодически возникающих в стеновой панели дома (серия 2005) звука, который можно описать как удар металлического удара о железобетонную поверхность, или щелчок.
Квартира расположена на 8 этаже из 14. квартира распашонка: комната-туалет-ванная-комната.
звуки правая верхняя часть станы ближе к туалету и выше середины в туалете.
стена: панель ВС толщиной 160 мм. за стеной деформационный шов 20 мм. стена на протяжении всей квартиры из двух панелей - стык замоноличен раствором - в качестве опалубки в деформационном шве - доска.
звуки более интенсивные и громкие в период с осени по весну. и с вечера до утра.
системы отопления и горячего водоснабжения рядом с этим местом отсутствуют.
предположительные причины - температурные расширения действующие на что угодно! предположительный способ устранения - перфорация ВС-ки в шахматном порядке и нагнетание монтажной пены в деформационный шов. (так же есть жалоба на холодную стену в холодное время года в зоне появления звука.
Непрочитано 22.10.2014, 11:29
v.psk
Псков
Сообщение от ferrum.07 Посмотреть сообщение
так делать, пожалуй, не стоит. в крайнем случае проложить деформируемый материал, напр. ПСБ
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 15:46
ferrum.07
Как в деформационный шов положить деформируемый материал? шов закрыт со всех сторон.
ferrum.07 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 15:56
v.psk
Псков
монтажная пена способна добавить значительные напряжения. Надо использовать нерасширяющиеся составы или компенсаторы.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 15:58
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Пару лет назад была тема про звуки от соседей сверху, напоминающие падение шара от подшипника.
Пришли к выводу, что это поет арматура от деформаций плиты перекрытия.
Может у вас тоже самое.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 15:59
ferrum.07
Вот чертеж
А кто виноват и что делать?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 16:09
ferrum.07
можно услышать здесь этот звук
Тип файла: zip шум_1 (mp3cut.ru) (1).zip (207.7 Кб, 982 просмотров)
Непрочитано 22.10.2014, 16:48
bratchikov
барабашка завёлся - это к деньгам, радуйтесь!
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 17:06
ferrum.07
Версия с барабашкой отпадает - на аудио записывается.
Так что, помогите, пожалаваста!
В случае, если "поет" арматура, то что можно предпринять?
монтажную пену применяем слаборасширяемую, и не по всей площади стены, а только в месте звуков - примерно 500 -600 мм от стены с туалетом, следовательно пена не окажется полностью зажата и не должна ничего выдавить.
Непрочитано 22.10.2014, 19:11
maratovich
г. Самара
К соседям ходили ? Что у них там с той стороны стоит ? Может дверкой холодильника стучат. (по ночам аппетит приходит, особенно в холодное время года)
maratovich вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 19:44
v.psk
Псков
Накрутил громкость до максимума - едва слышно /на буке/. Могу предположить, что это протечки / или выпадает конденсат.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 20:30
ferrum.07
С другой стороны деформационного шва такая же жилая комната. Никаких холодильников. Протечка крайне мало вероятна- повторюсь- в плане середина стены восьмого этажа из четырнадцати, кровля в норме, более того, стеновые панели по обе стороны деформационного шва опираются на общую балку, что туда может протечь?
У меня на ноутбуке хорошо слышно, емлить я не знал что это и где- сказал бы- чем то ударили по ВСке.
Непрочитано 22.10.2014, 20:40
maratovich
г. Самара
Слышно, нормально.
Найдите стетоскоп, ну на крайняк стакан, и методом научного тыка найдите в каком именно месте щелкает.
У меня лично 9 этажная панелька, слышно всё очень хорошо.
Тем более если есть периодика, то Вам все карты в руки - табуреточку и сидеть прислушиваться пол ночи, а потом выяснится что это....
Блин ща вспомнил, у меня в туалете такаяже фигня, только звук не глухой, а как будто "пластмасса упала на камень", грешу на счетчики воды, но отловить не могу - нет периодики. А началось в начале осени...
В начале осени.... у нас в это время массово все первые этажи переделали под магазины.... как бы из нашей 9 однажды 8 этажка не получилась...
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 21:53
ferrum.07
периодика относительная. поминутно предсказать нельзя. жаль, что и сидеть пол ночи тоже не получится - квартира клиента, а я женатый человек) не поймут меня)
Непрочитано 31.10.2014, 13:11
Tyhig
Самое простое что придумал, не исключающее предложения других форумчан.
В деформационный шов могли локально положить всё что угодно. То есть везде может быть материал по рабочей документации (какой-нибудь жёсткий утеплитель), а в этом месте чьё-нибудь пальто, рукавицы, итальянская фурнитура, кирпич, айпад... Да мало ли кого туда рабочие замуровали, вот и ноет там бедолага.
Тогда щелчки можно объяснить деформациями основания здания, расширением-сужением стен от температуры.
1) Для обследования предлагаю вскрытие через одну из стен. До этого предлагаю ультразвук для определения связи между стенами. Не должно быть жёсткой связи. То есть колебания одной стены не должны переходить на вторую, иначе есть некий жёсткий элемент (арматурина, кирпич, строительный мусор, стальная балка) между стенами.
2) Ну и идея - ремонт деформационного шва через локальное вскрытие.
3) Но есть нюансы. Брак может быть на 3 этаже, а звук в квартирах появляться на 6 этаже. То есть нужно серьёзное обследование с обоснованием где именно брак есть.
Ничего не услышал из записи. Если только потусторонние звуки, но это скорее всего связано с большой загрузкой и невыспанностью и недавно ужасы смотрел.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 01:38
ferrum.07
В продолжение темы.
На ночь отключили стояк горячей воды.( Расположен он в общем коробе между ванной и туалетом, расположен в дали от "звуковой" стеновой панели).
Стула ночью не было. Но появились утром до включения стока, причем двойные.
Непрочитано 25.11.2014, 12:44
Maxa
Может вообще не за стенкой. Как вариант трубы горячего или холодного стояка щелкают об гильзу. Ночью стояк гвс остывает к утру нагревается. я бы просверлил аккуратно эту плиту например коронкой и обследовал телефоном с фанариком, или же видеорегистратором. Пеной задувать очень плохой вариант. Может что-то упало туда. У меня один раз из нагрудного кармана телефон выпал в скважину на глубину 40 метров, до сих пор там лежит)))))
Maxa вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 17:08
EvgenyLeonov
А что, монтажная пена такие серьезные напряжения может вызвать?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 12:14
ferrum.07
Трубы - Полиэтилен.
Стук по стеновой панели идет из верхней части, стояк ГВС дальше от этого места на метр примерно, а от стены на расстоянии полуметра.
Вчера жил в гостинице в Ростове-на-Дону. Здание панельное. Были аналогичные звуки, но громче одинарные с периодичностью минут 10-20-30. Отопление в гостинице работало нормально, но окна продувались. от чего было холодно. Примерно с 12 ночи. Место - угол наружной стены.
Есть подозрение, что это ошибка монтажа (пропущенная или не доваренная закладная деталь) если это так, то как это можно устранить или как это выяснить не разбирая дом?
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Часто монтажная пена выдавливает наружную кладку. Но пена со слабым расширением более демократична .
Непрочитано 26.11.2014, 17:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
а стук из-за вибровызова
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
