Армирование стены в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование стены в SCAD
Непрочитано 19.05.2007, 13:26 #1
War.Surgeon
В-принципе назвать мою ситуацию проблемой нельзя. Я просто не знаю, правильно ли армирует SCAD ж/б стенку в моем случае.
Есть расчетная модель, сделанная в AutoCAD. Перенесено все в SCAD. В модели - 4 узловые элементы плиты, и 4 узловые элементы балки-стенки (тип 23, по-моему). Все элементы плиты имеют одинаковую ориентацию местных осей, и эта ориентация совпадает с глобальной системой координат. Все элементы вертикальных балок-стенок также имеют одинаковую ориентацию МЕСТНЫХ осей, НО, естественно, не совпадающую с глобальной. Произвожу расчет. Модуль армирования балка-стенка. Вывожу результаты. МАЛО!!! ДИКО МАЛО АРМАТУРЫ.
Для монолитной стены первого этажа 17-этажного дома: AS1 по X=10d6. AS3 по Z = 0!!!!?????
Что-то не сходиться. Какие-нибудь будут комментарии?
[ATTACH]1179566781.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.05.2007, 14:01
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Степени свободы у конечного элемента балки -стенки - X Y Z, а у конечного элемента плиты (тип 14) Z UX UY...
Наводит на раздумья не правда ли?
Посчитайте сколько несет бетон вашей стены (замоделированной элементами балки -стенки...) [sm2603]...
А ежели раздумий нет, то как пишут в Euronews - NO COMMENTS...
A III вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 14:03
A III
Очепятка блин тип 19 он ведь у вас четырехугольный а 14 треугольный... Ну а с кем не бывает...
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2007, 15:09
War.Surgeon
По-другому. Может ли быть такое, что при расчете стены SCAD говорит что арматуры не требуется. Встречал ли кто такой вариант?
War.Surgeon вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 22:11
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от War.Surgeon
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...0d5942e22dbd83
Сообщение от СНиП и СП
Внецентренно сжатые элементы
прямоугольного и кольцевого сечений
3.19. При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов
необходимо учитывать случайный начальный эксцентриситет согласно
указаниям п.1.21, а также влияние прогиба на их несущую способность
согласно указаниям п.3.24.
совершенно правильно
p_sh вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 11:34
EUDGEN
Кишинев
War.Surgeon
... Какие-нибудь будут комментарии?
1. Для проверки можно перейти к стержневому аналогу (наглядно и осязаемо).
2. Насколько мне известно в СКАДе, для плоскостных КЭ при подборе арматуры, случайные эксц. не учитываются. Не уверен, что надо -арматура подбирается по напряжениям...
3. И вообще, ЖБ стены (Д/Ж) обычно требуют немного фоновой арматуры, но в перемычках и у переферии требуется...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 15:03
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
3. И вообще, ЖБ стены (Д/Ж) обычно требуют немного фоновой арматуры, ...
позвольте резко не согласиться ибо в торцах и углах стен примыкающих к фундаментной плите требуется ОГОГО, ибо стенку плита здорово напрягает.а также и в других местах.
уважаемый EUDGEN! интересна ваша ТЗ, сколько несет стена из В30 толщиной 200 армированая арматурой А-III d20 с шагом 200 с расчетной длиной 4 м и только длительной нагрузкой
защитный слой 4 см.
(у арбата ~ 1930 кН/м)
p_sh вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 11:22
EUDGEN
Кишинев
p_sh
защитный слой 4 см.
1. Вопрос: а какой высоты стена? Если это 1 п.м., то результат будет иным, чем при высоте 4 метра...Это для балки-стенки...
2. Проверка стержневым аналогом при 1% армирования (это примерно 80 см2 или D16 шаг 200), дает несущую способность 900 тонн (это эквив. 225 т/п.м. или 2200 кН.м) ) при упругом расчете.
PS
Не понимаю подвоха...аргументируйте Ваше несогласие с моей точкой зрения...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 16:44
p_sh
новичок
Ярославль
1. расчетная длина 4 м
2. та же проверка в арбате стержневым аналогом (сечение 200*1000) с AS1=AS2=5d20
несогласен ибо имеются места (на протяжении длины стены) где вертикальное армирование очень существенное. особенно растущее с увеличением гибкости стены., причем до состояния когда уже никакое армирование не помогает, а только увеличением толщины стены (уменьшением гибкости).
p_sh вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 12:31
Simkin
Я недавно начал изучать СКАД и столкнулся с такой проблемой - подскажите как армировать стены , как 2D стержень, 3D стержениь, плита оболочка или как балка - стенка ?
Simkin вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 12:45
Komplanar
Сообщение от Simkin Посмотреть сообщение
А как вы, собственно, стены задавали?... И что за стены - бетон, кирпич, простенки, пилястры?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 13:58
Simkin
Стены железобетонного монолитного прямоугольного резервуара для вода 12 х 9 м
Simkin вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 12:36
Tyhig
Simkin, как оболочку.
Tyhig вне форума
