Можно ли поддомкратить монолитную плиту перекрытия?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если никто или ничто не запрещает, то можно. Лучше спросить "нужно ли поддомкрачивать плиту?". Ответ зависит от того, что желаемо получить в итоге. Если будет обеспечена надёжность и долговечность перекрытия, включающего в себя раскрошенную плиту, то почему бы и нет.
Арматура после такого удара, в случае выбора прогиба и усиления, не будет нести нагрузку. 100% нагрузки будут нести новые балки, на них же придётся и плита, как лишняя нагрузка. Так что вам же дешевле может получиться сделать новую плиту, чем городить усиление.
Петрозаводск
я как раз хочу эту плиту демонтировать и сделать новую (как в проекте указано). Это строители кипиш подняли, мол, геморойно.
Плита перекрывает зал. боковые стены, со слов строителей бетонные, толщиной 120 мм. вот в них хотят сделать отверстия от пола на высоту сантиметров 30 и просунуть в них балку (предварительно шв. №24). |
А у строителей обычно квалификация изобретателей и ПТО и собственного отдела проектирования ниже, чем обычных проектировщиков. В конце концов строители же сами виноваты в ударе ? Какой тут кипишь ?
Петрозаводск
Вполне возможно, что вариант с оставлением погнутой ж.б. плиты будет экономически выгоднее варианта с заменой ж.б. перекрытия, а значит и лучше. Только надо всё правильно сделать: возместить стальными балками несущую способность ж.б. плиты, которая, как отметил предыдущий оратор, уже ничего не будет нести после выправления; оштукатурить по сетке остатки старой плиты, чтобы ничего не отвалилось; и конечно выполнить все работы без ущерба для других существующих элементов здания.
Offtop: Совсем забыл. Удар это динамика, а при быстрой динамике сталь ?могла? работать хрупко, а не упруго-пластично. Это значит, формально арматуры больше не существует без расчёта этого удара в обследовании. Так как часть арматурин могла и потрескаться а не только растянуться. При этом, кроме дорогого МКЭ расчёта каждой арматурины в тяжёлом МКЭ или полного разрушения плиты, возможностей обследования я не вижу.
Но это всё мои фантазии, могу наврать, никогда не считал ж.б. на динамику. Вообще скорее всего наврал, так как плита не обрушилась. Не знаю, может ли арматура выборочно-локально работать хрупко ? Чего-то сейчас подумал, что вряд ли. Тогда скорости и ускорения соседних участков должны очень сильно отличаться, а это без обрушения невозможно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2014 в 01:19. |
Скажите, а вот вообще зачем? Есть проектное решение, за которое отвечают люди в организации, которая это усиление разрабатывала. Зачем искать приключений на пятую точку? Почему просто нельзя сделать по проекту? Пока строители там "ломаются", уже сделали бы по проекту и не заморачивались.
----- добавлено через 39 сек. ----- объект в Славянске Донецкой области. |
Ну у Вас есть заказчик. Скорее всего горсовет. Там должен быть ответственный человек. Если он согласен на вариант строителей, то это его проблемы )
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Такую плиту поддомкратить можно. Но без балок усиления не обойтись.
От взрывной волны верхняя полка бетона нарушена и до какой степени неизвестно, пока есть прогиб находиться в равновесном сжатом состоянии пока плиту не трогают еще держит какую-то нагрузку, но как только поддомкратите она выйдет из работы навсегда. Раскрытие трещин 5 мм говорит о том что сохранность арматуры нарушена и она тоже в работе не участвует.
Поддомкратив плиту у вас получится горизонтальная плоскость из ненадежного железобетонного массива, а усиление из стальных балок должно учитывать доп нагрузку от массы этого ж/б массива, также необходимо проработать узлы опирания на стены (посмотрев на них строитель так же скажет- геморойно все это и предложит свой вариант, а дальше только болото). Если решите поддомкратить распределите нагрузку от домкратов по плите перекрытия балками, не пробивайте проемы под балки в стенах (зачем ослаблять) а этажом ниже установите дополнительно стойки с клиновым упором нагрузка распределится на две плиты перекрытия этого хватит. Проект у Вас есть - замена плиты (это куда надежнее чем "конструктор" ) - делайте по проекту. Ведь варианты предложенные строителями они почти всегда на "глазок" и на авось (нагрузки для них это что то фантомное, невидимое и почти недоказуемое). |
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.04.2013 19:12 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий | Alex_M | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2012 09:46 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
