Смазка опалубки перед бетонированием
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Ну а что дорогого в отработке? Фанера ламинированная, впитывает мало, расход небольшой, куда уж дешевле, чем "отходы"?
Пленка полиэтиленовая на 100мкр - дает почти 100% защиту фанеры, и герметичность. Оборачиваемость 1цикл. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Посмотри сайт http://www.peri.ru/
Фанера и бетоноотделяющие жидкости. (или поищи аналоги) По опалубки в целом. Цена приемлема в сравнении качества, оборачиваемости и ремонта опалубки в процессе эксплуатации (пробовали работать с двумя другими аналогами, сейчас Peri и не жалеем) |
строительный контроль Регистрация: 13.08.2008
Есть четкое требование СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции):
п. 5.17.6 Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уэйтспирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и уменьшающие сцепление опалубки с бетоном. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается.
строительный контроль |
Совсем не в том объеме, если сначала заармировать, а потом смазывать. Хотя да, в СП 70 много несостыковок.
В плане перекрытия: очищали сжатым воздухом, затем смазывали из распылителя смазкой 'ortolan' затем армировали. После демонтажа опалубки нижняя часть перекрытия блестела как яйца у кота. Опалубка к тому моменту была в обороте около года, что тоже важно.
Варианты: 1) Собираем чистую опалубку Наносим смазку Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами на смазку, по смазке ходят сапогами рабочие Потом рабочие переходят на арматуру и грязными смазанными сапогами ходят по арматуре арматура в смазке, и чистка щётками не поможет ****Так можно сделать, если проследить за рабочими и устроить чистку обуви от смазки, но не в России. 2) п.1 -//- но рабочие меняют обувь при переходе с опалубки на арматуру (на валенки скажем). -> арматура чистая 3) Собираем чистую опалубку Наносим смазку На смазку укладываем бумажные/выбрасываемые полосы, по которым будут ходить рабочие Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами на смазку, по бумаге ходят сапогами рабочие Потом рабочие переходят на арматуру и чистыми (относительно) сапогами ходят по арматуре Полосы убираются (и может быть повторно используются) арматура относительно чистая, но нужны деньги на полосы и сами полосы. 3) Собираем чистую опалубку Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами Сквозь ячейки смазывается опалубка смазкой (валиками, кисточками) По любому рабочие этими валиками запачкают арматуру смазкой и смажут не 100% поверхности ****Так можно сделать, если проследить за рабочими и при большой ячейке Если правильно понимаю в реальности всегда используется технология 1, иногда 2, никогда 3, может быть изредка 4. То есть всегда арматура грязная в смазке. А вот какая технология оптимальна ? Как думаете ? Может быть вы знаете ещё технологии ? Предлагаю разработать в теме оптимальную технологию и я её стырю в свою тему.
Ни один из описанных вариантов не будет работать. Арматурщики не интеллегенция, смеха ради предложу своим переобуваться, потом отпишусь, что получится )))
По идее технологию смазки опалубки перекрытия можно прочесть в ппр на опалубку крупных организаций, где есть управление опалубочных работ (усо и пр.). Мелкие, если и затребовать, надергают в свой ппр тезисов из нормативки, не вдаваясь в подробности, а как исполнителю реализовать и ск контролировать им все равно. Требовали ппр? Получите!
injenere, ваши предложения ?
injenere, это вариант 1 с грязной арматурой.
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
