Во всех ли случаях необходимо ограждение котлована?
А что в СНиП написано ?
СНиП требует ограждения в местах "возможного нахождения людей" (п. 5.2.2. СНиП 12.04.2002), но охрана труда генподрядчика все равно требует ограждения, да еще и с развешиванием лампочек в ночное время. Как доказать им что они не правы (или быть может я не прав)? Есть ли документ в котором точно прописано в каких ситуациях ограждение не требуется? Все же "возможное нахождение людей" можно растягивать очень широко, ссылаясь "вдруг какой дурень забредет".
ViSlav, то есть вы хотите, чтобы я открыл гугл нашёл снип и прочитал цитату пункта, так как наизусть не знаю ?
Что вы за люди такие ? СНиП 12.04.2002 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2014 в 13:17. |
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком; козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов; ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. тоже вопрос по ограждению возник, после того как стройнадзор сказал что ограждение сигнальной лентой котлована недостаточно.... ситуация - есть котлован в поле (строительство АЗС) для дальнейшего фундамента под резервуар - закрытая территория для производства работ... т.е. согласно СП котлован должен быть огорожен на высоту не менее 1,2м с калиткой чтоль? ... интересно - те кто писал данные правила хоть раз на стройке был... |
Исходя из формулировок опасных зон можно допустить, что при установке сигнального ограждения на границе зон с возможным воздействием опасных производственных факторов (предупреждение проникновения людей), исчезает зона с постоянным присутствием опасных производственных факторов. Т.е. на огражденной территории строительной площадки, если оградить котлован сигнальным ограждением на расстоянии 2м от его верхнего края, то установка защитного ограждения котлована не требуется?
Какие функции, согласно нормативам, может выполнять сигнальное ограждение? |
В котлован можно и не свалится, а вот встать на бровке котлована и съехать вместе с откосом запросто. Лента предупреждает. Откосы они такие, не всегда устойчивые. 2-а метра нормально. А вот забор надо иметь вокруг объекта, что бы не шастали кому ни попадя.
Котлован под 5-6 корпусов сразу. Размер здоровый. Натянул ленту и нормально. Все равно вокруг всего объекта забор глухой с охраной от посторонних. А что бы проектировщики всякие на авторском надзоре не шлялись, только за периметр объекта зашел, не стесняться, кто он такой? Инструктаж и сразу его в журнал по ТБ. Упал - его проблемы. То же касается падающих кирпичей и панелей. У меня было такое. Священник осветил (окропил) котлован под закладку очистных. Что поделаешь заказчик веруюший. Это нормально. Только "комиссия" ушла далеко-далеко, откос поехал именно на том месте где они стояли. Не прогонишь же начальство. Судьба или провидение? Мы с прорабом-сетевиком только вздохнули... А то бы трибунал нам...и стенка))). Сразу катушки с лентой размотали и на арматуру нацепили. Потом он где то знаки достал "не ходить" притащил и подвесил. А так жилой строящийся малоэтажный микрорайон, по всему периметру забор, чужой не пролезет. Госстройнадзор в погонах замечаний не выписывал. Мы как свой надзор естественно. Надо с местным отделением ГСН вопрос обсудить.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.02.2025 в 16:52. |
По временному ограждению земельного участка вопросов не возникает...
Вопрос функционале сигнального ограждения. Если сделать его на расстоянии 2м от зоны с постоянным воздействием опасных производственных факторов, отменяет ли это необходимость защитного ограждения? Что выполнение ОТ - нужная вещь, то же вопросов нет. Но когда 1км траншеи... пока будут устанавливать с 2х сторон защитное ограждение по гост, уже трубу проложат, испытают, предъявят, снимут и закопают. |
А я тут чего, один по безопасности шарю что ли ?
Если никто не шарит, так может оно и не надо ? Лезть ? Ну или учитесь. Ладно, буду меньше скотиной. Сигнальная лента без постов не работает. А где все безопасники ? ППРщики ? Вас же столько было народу. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.02.2025 в 12:31. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но... | dik-son | Основания и фундаменты | 57 | 17.04.2013 12:32 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована | Yuzer | Основания и фундаменты | 14 | 29.07.2010 23:53 |
