Возможен залив плиты перекрытия частями?
Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии. |
Offtop: Конкретнее в институте на лекции скажут.
взялись помочь доводите до конца, не можете , не говорите
Че Бурашка 5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по со- гласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться сле- дующими правилами: - швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми; - плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен); - швы в стенах не должны иметь наклона; - швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, пре- имущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 23.05.2015 в 19:33. |
СП 70.13330.2012 «СНиП
3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
drumbasser, Странно. В ТЕХЭКСПЕРТЕ http://docs.cntd.ru/document/1200097510
Именно поэтому и попросил разъяснить Вашу позицию. Пока ответа не услышал. Это почему же? |
Бросьте Илья, он просто с этим не сталкивался, бывает такое. Я знаю, что инженер должен уметь находить информацию сам, просто не всегда надо отправлять человека гуглить, прямой ответ бывает куда информативней
Блин вот на фига я все это пишу? |
тем более что на этом самом форуме подобные темы уже обсуждались. И Вам как лицу (Инженеру) интересующемуся должно быть не лень посмотреть архив хотя бы этого форума (чего уж говорить о нормативной лит-ре). |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
