Функция динамического рисования примитивов Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Функция динамического рисования примитивов Autocad
Непрочитано 27.06.2015, 10:27 #1
roaa
ОПС
Kazakhstan
Искал, искал по форуму, но так и не нашел окончательного варианта функции отрисовки полилинии. Может кому и понадобится.
Хотя это можно применить и для отрисовки других примитивов.
[Выделить все]
(defun _sensor_draw_active (cmdlst)
;;; функция рисования примитива Autocad
;;; cmdlst - список выполняемых действий для одной команды
;;; Например: вызов рисования полилинии (_sensor_draw_active '("_.pline"))
;;;                           отрезок (_sensor_draw_active '("_line" PAUSE PAUSE ""))
;;; Возвращает entety name примитива, если создана, иначе nil
  (setq pl (entlast))
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
        (eval (cons 'vl-cmdf cmdlst))
        (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
      ) ;_ end lambda
    ) ;_ end function
  ) ;_ end vl-catch-all-apply
  (if (not (eq (entlast) pl))(entlast))
) ;_ end defun
Последний раз редактировалось roaa, 27.06.2015 в 14:16.
Непрочитано 27.06.2015, 11:34
VVA
Инженер LISP
еще вариант
LISP. Расширенный вариант отрисовки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 11:46
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
еще вариант
Да...этого кода я не видел...но там программа, а здесь только функция для применения...
Да и букв поменьше.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Немного изменил функцию для более универсального применения.
roaa вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 09:32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
На основании чего сделан такой вывод?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 11:46
roaa
ОПС
Kazakhstan
Функция (программирование) — вид подпрограммы в информатике.
Компью́терная програ́мма — последовательность инструкций, определяющих процедуру решения конкретной задачи компьютером.
Это из Википедии.
На мой взгляд, функция это и есть инструкция, составная часть конкретной задачи.
Ну и с VBA... Функция - это встроенная формула, выполняющая действия над выражениями и генерирующая какое-то значение, которое VBA вставляет в программу в том месте, где появляется имя этой функции.
По Вашей ссылке код ничего не возвращает.
Последний раз редактировалось roaa, 29.06.2015 в 12:13.
roaa вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 13:12
VVA
Инженер LISP
В #1 по ссылке дано описание функции _kpblc-draw c параметрами
В #2 даны примеры (команды) ее использования
Последний раз редактировалось VVA, 29.06.2015 в 13:19.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 13:23
roaa
ОПС
Kazakhstan
Основная цель кода, выложенного мной не для рисования примитивов, а для использования в своих программах.
roaa вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 07:17
trir
для этого надо использовать entmake
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2016, 07:31
roaa
ОПС
Kazakhstan
Иногда нужна визуализация
roaa вне форума
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
Рисование полилинии по другому объекту с привязкой jagr AutoCAD 37 03.05.2021 17:23
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? LastGraff LISP 11 09.09.2011 13:23
