Autolisp выделение объектов
Проблема может быть в том, что внутри command выражения не вычисляются. можно попробовать заменить на vl-cmdf или вычислять все входные параметры до вызова command
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
DENBASS2004, просьба изменить название темы "Autolisp выделение объектов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
(command "_.slice" 1balka "" (list (- 0 (- Rn L)) (/ L1 2)) (list (- 0 (- Rn L 63)) (/ L2 2)) (list 0 0)) |
DENBASS2004, просьба изменить название темы "Autolisp выделение объектов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
вопрос про выделение объектов | urfin_84 | AutoCAD | 5 | 22.08.2012 15:29 |
масштабирование объектов в AutoLISP | sazone | LISP | 12 | 09.04.2009 15:52 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
