Автолисп разрешение или отрицание выполнение команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автолисп разрешение или отрицание выполнение команды
Непрочитано 08.07.2015, 12:16 #1
DENBASS2004
Подскажите пожалуйста.
Есть такая строка в программе (if (<= D 1200) (setq X2 (/ L1 2 2)) (setq X2 0)) здесь я определяю координату
далее у меня идет массив. Можно ли между ними прописать условие if, в зависимости от которой программа выполняла следующую команду или нет?
Непрочитано 08.07.2015, 12:26
Можно. Прописывай
Бот
DENBASS2004, просьба изменить название темы "Автолисп разрешение или отрицание выполнение команды" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 12:32
DENBASS2004
Можно. Прописывай
остается понять как еще ни разу такой команды не делал. набросал (if (= X2 0) ("_.-array" "Yes") ("_.-array" "no")), но помоему это точно лажа подскажите как прописать?
Сообщение от Бот Посмотреть сообщение
а я отвечу. что здесь не так? в теме больше 3 слов. Тема содержит непосредственно то в чем заключается вопрос.
----- добавлено через ~37 мин. -----
Можно. Прописывай
не подскажите как правильно это условие прописать?
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:15
Alan
CAD
Киев
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
совершенно верно!
Будет правильнее типа так:
[Выделить все]
 (if (= x2 0)
  (command "_.-array" <опции команды> )
  (command "_.-array" <ДРУГИЕ опции команды>)
Но начинать писать ЛИСП надо посмотрев знаменитую тему Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 15:06
DENBASS2004
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
совершенно верно!
А если у меня именно только при одном варианте нужно выполнить эту команду, а при другом программа просто пропускает эту команду?
(if (= x2 0)
(command "_.-array" ())
(command "_.-array" <опции команды>)
так будет?
Непрочитано 08.07.2015, 16:09
Alan
CAD
Киев
(if (= x2 0)
так будет?
нет!!!
[Выделить все]
 (if (= x2 0)
Alan вне форума
Выполнение команды внутри блока Mozgunov Программирование 18 05.07.2015 23:52
Как отменить выполнение команды по пробелу?! fastline AutoCAD 2 14.09.2014 22:21
Выполнение команды etransmit в фоновом режиме (без диалога) Sfinks7s1 Программирование 7 14.05.2013 16:09
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада Makswell LISP 18 26.03.2008 18:35
