открытие непосредственно файла dwg
DENBASS2004, ты вообще про какой файл говоришь? И зачем его тебе открывать?
Потому что текстовый файл для чтения записи частенько именно так и открывается. И это нормально.
я построил сборку. Все детали лежат в отдельных файлах. В сборке ссылки на них. Теперь мне надо открывать детали и делать на них чертеж. Поэтому и нужно открыть именно файл и делать там чертеж
<censored> Еще раз повторю - какой файл собираешься открывать? xls? txt? dwg? dwf? csv?
----- добавлено через ~17 мин. ----- сможете помочь? |
DENBASS2004, просьба изменить название темы "открытие непосредственно файла dwg" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Выполнение прервется. Книги так и не купил? По ссылкам от Alan'a так и не ходил?
Не принимает, похоже.
примерно уже есть вариант как это проделать. Я думал вы в программирование все знаете, оказывается нет. Подскажите как в программе прописать строку, в которой я смогу поменять путь сохранения файлов. просто если через sdi делать он их сохраняет по умолчанию. А как поменять этот путь сразу в начале программы не могу я в ваших книгах найти |
Шаг первый сделан: книги приобретены. Теперь надо сделать второй - их прочитать. Потом понадобится третий - осознать.
О как, оказывается, я чьих-то ожиданий не оправдал - и еще и виноват в этом. Цитата:
Я не писал ни одной книги. И не собираюсь.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
DENBASS2004, нда, метафора про школу и свою игру не прошла... попробую с другой стороны.
Для реализации идеи своей программы, необходимо знать возможности языка, на котором собираетесь программу писать. Может случится так, что Ваши задумки нереализуемы. Структурировано узнать возможности языка, задавая вопросы на форуме не получится, для этого необходимо учебники и документацию читать. Но Вам некогда, но и обижаться на окружающих, так же не стоит, им некогда отвечать на очевидные вопросы. Форум, он для не очевидного, создавая тему на форуме, предполагается, что автор прочитал документацию, порылся в книгах и поисковиках, не нашел ответа и обратился за помощью. Вы начинаете с последнего пункта, это не правильно. ЗЫ. А вообще, есть же эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 , зачем кучу тем создавать. Кстати указанную тему Вы так же прочитали или некогда? |
Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла | zenon | AutoCAD | 7 | 13.04.2016 16:15 |
AutoCAD зависает при открытие определенного файла | xabraxabra | AutoCAD | 7 | 04.02.2015 12:16 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
