Помогите придумать конструкцию перекрытия.
Неужели в ванной дерево лучше, если есть швелера и двутавры? Не охота нагружать неизвестную плиту, в неизвестном состоянии. Последний раз редактировалось Lehandr, 24.07.2015 в 14:21. |
Старая плита завязана на стену только одной рельсой (это то что нашли, на ФОТО), значит вторая рельса лежит на расстоянии 1,7 м (ширина нашей ванны) + 1,7 м (ширина ванны соседа) = 3,4 м. По всему периметру примыкания плиты к двум стенам - щель в 10 - 20 мм. Я понимаю что всё это стояло веками... Но охота спать спокойно ![]() Последний раз редактировалось Lehandr, 24.07.2015 в 14:26. |
Щелково МО
Псков
Тогда варианта два: с заполнением полости и без.
По первому варианту: 1. Заполнитель тот же керамзитовый гравий /если повезет найти плотностью 400-500кг/м.куб/ или крошка ячеистого бетона /отходы производства/ плотность примерно та же. Поверх - стяжка ЦПР/ или 2 листа ГВЛ. Дополнительная нагрузка от состава пола - 200-400кг/м2. 2. ПСБ по выровненному основанию, поверх - стяжка ЦПР/ или 2 листа ГВЛ / или асбестоцем+ГВЛ. Дополнительная нагрузка от состава пола - 100-200кг/м2. По второму варианту: 3. Ваш 4. Подливка вдоль несущих стен шириной около 10см, с изъятием выпадающих фрагментов кладки и устройство дополнительных опорных столбиков в пролете сущ. плиты. По ним - на р-р профлист НС35, по профлисту стяжка цпр. |
Парни спасибо, а не знаете как технологически и с какими параметрами выполнить по уму опору прогона на стену?
Прогон - балка двутавровая 14 или 16. Может завести и подвесить двутавр и отлить бетонную подушку и на загустевший раствор опустить и выставить прогон, он как раз ляжет всей плоскостью... Последний раз редактировалось Lehandr, 29.07.2015 в 12:06. |
Отлить, уложить железобетонную подливку, что бы было равномерное прилегание плоскости полки балки к плоскости самой бетонной (цементной) подливки.
Последний раз редактировалось Lehandr, 29.07.2015 в 12:04. |
Сейчас интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)? Чем и как поправить ситуацию? Последний раз редактировалось Lehandr, 31.07.2015 в 10:29. |
Помогите подобрать балку перекрытия! | St_Sergey | SCAD | 7 | 06.07.2015 12:14 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.04.2013 19:12 |
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
