Процентное содержание поэтажной жесткости в зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Процентное содержание поэтажной жесткости в зданиях
Непрочитано 29.07.2015, 11:24 #1
niLL6511
Здравствуйте форумчане!
согласно СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах п.6.8.9
В зданиях с диафрагмами и ядрами жесткости не менее 50% поэтажной жесткости на каждом из этажей обеспечивается стенами, диафрагмами, связями, ядрами жесткости и не более 50% - колоннами.
Подскажите как выяснить данное процентное содержание конструкций?
если брать по простому то берем объем одного этажа, высчитываем объемы диафрагм, колонн и ищем соотношения между ними ?... но что-то мне подсказывает что это не так
или при непосредственном расчете в Лире (рассчитываем сначала этаж с колоннами - смотрим при каком проценте нагружения здания начинает деформироваться, и отдельно с диафрагмами)
кто сталкивался с таким вопросом?подскажите как быть!
Последний раз редактировалось niLL6511, 29.07.2015 в 11:52.
Непрочитано 29.07.2015, 13:01
2 | #2
Бахил
сумма(EI/hэт) - грубо.
более точно EI*GF/(GF+12EI/h^2)
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:18
mainevent100
общая жесткость EI ведь не может быть получена простым суммированием жесткостей колонн и диафрагм? Offtop: гипотезой плоского сечения этажа находить?
а вторая формула из какого источника?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:21
1 | #4
Бахил
С учётом сдвига. В диафрагмах преобладают деформации сдвига.
Сообщение от niLL6511 Посмотреть сообщение
Это требование кочует со времён царя Гороха. Когда ещё не было ЭВМ вообще, а проектировать надо было.
Вот таким простейшим способом обеспечивалась жёсткость без всякого расчёта. И в СНиП II-A.12-62 и была заложена именно первая формула.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 13:46
niLL6511
а можно источник по второй формуле?
niLL6511 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 14:59
vedinzhener
Орел
как я понимаю находится общая жесткость этажа с колоннами, диафрагмами и т.п., как единого сечения. Затем только диафрагм и т.п., опять же как единого сечения и сравнивается процентное отношение. Просто суммирование жесткости колонн или диафрагм-это лишь часть формулы для определения жесткости сечения. К примеру стены могут быть в середине или по краям здания, соответственно жесткость выше буде если по краям здания, т.к. дальше находятся от ц.т. здания
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 15:20
niLL6511
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
угу ..вот по этой причине не совсем понятно как жесткость стены/диафрагмы/пилонов и т.д. если таким ручным расчетом нет учета отдаленности элемента от центра...непонятно, непонятно
niLL6511 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 15:45
мозголом из Самары
Самара
Расстояние влияет на крутильную жесткость здания, но не на сдвиговую. Еще вроде есть что центр жесткости должен совпадать с центром тяжести, тогда и крутить не будет
не правильно сравнивать жесткость колонн с ДЖ. Колонны работают совместно с балками и плитами, образуя рамы.
Вот есть здание, смещение верха от единичной сила составляет 10 мм. Убрали диафрагму смещение стало 150 мм какой вклад вносит диафрагма
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 15:03
Бахил
Offtop: afynfp`hs? vfnm dfie!
Именно суммируются жёсткости колонн и диафрагм! И нечего фантазировать.
А если здание считается на сейсмическое воздействие, то на этот пункт можно забить.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 07:59
мозголом из Самары
Самара
В не зависимости от заделки и способа соединения колонн? Может все же реальную жесткость конструкции брать надо, а не эфемерных квадратиков и прямоугольничков на плане ?
Непрочитано 31.07.2015, 08:57
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
может быть, но кому это надо?
есть конкретная конструкция с колоннами и диафрагмами, ее и надо считать.
какой смысл убирать диафрагмы и считать заново без них? для чего? лишь для того, чтобы убедиться, что вклад диафрагм в общую жесткость больше 50%? для любознательности может быть, но не для реального проектирования.
Непрочитано 31.07.2015, 09:46
мозголом из Самары
Самара
Вопрос не в том для чего считать жесткости, а в том как их считать. Если колонны от этажа к этажу соединены шарнирно, то их вклад в общую жесткость почти 0, а если взять со схемы по формуле
сумма(EI/hэт)
то приличная жесткость получится. И наоборот, есть рамный каркас, не учет совместной работы колонн и балок приведет к занижению жесткости, которою обеспечивают колонны.
Непрочитано 31.07.2015, 11:10
vedinzhener
Орел
причем тут перекрытие, сказано же жесткость колонн и диафрагм, а не каркаса в целом(с учетом перекрытия, условий закрепления, конечной жесткости соединения и т.д. и т.п), т.е. я понимаю это так, рассматривается здание поэтажно, как единый стержень 1. сечением с диафрагмами
и колоннами 2.только с колоннами. Потом идет сравнение, считаю так правильно, сугубо ИМХО
Непрочитано 31.07.2015, 11:17
Бахил
мозголом из Самары, ну если очень хочется, можешь посчитать поэтажную сумму поперечных сил в диафрагмах и колоннах от сейсмики. Они уж точно распределяются пропорционально жесткостям.
Я так чувствую тебе это надо для определения предельно допустимой высоты здания?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:25
Comunikabel2
Откуда формулы, скажите пожалуйста источник.
Comunikabel2 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:43
and.rey
инженер
Можно три раза посчитать каркас от единичной силы - с реальными жесткостями, потом "обнулить" колонны, потом - дж. И сравнить перемещения.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
