VBA. Нарушение блокировки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Нарушение блокировки.
Непрочитано 16.09.2015, 07:26 #1
art_rrc
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Имеется небольшой макрос, который манипулирует отрезками. И все вроде бы хорошо и корректно работает, но где-то при каждом 10м запуске он выдает ошибку - "Нарушение блокировки", причем если нажать debug и просто продолжить выполнение программы, то все корректно завершается. Ругается на строчки типа "lineObj.startPoint = intPoints", очень редко на "BlockZ.Delete". В общем по ходу программы и тот и другой объект многократно перезаписывается и иногда удаляется. Помогает даже примерно вот такой костыль:
[Выделить все]
On Error Resume Next
If Err Then
Err.Clear
End If
Но мне это кажется уж как-то слишком безграмотным.
А еще реже, выдает ошибку "Catastrophic failure", тут я вообще в замешательстве, но мне кажется, что она появлялась только после того когда я с Err.clear баловался.
Поиск по форумам и ресурсам типа https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...=vs.85%29.aspx результатов не дал, так что может кто-то в личной практике сталкивался? И знает, что и зачем блокирует автокад?
Название: Нарушение блокировки.png
ID:	156998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Catastrophic failure.png
Непрочитано 16.09.2015, 09:08
А код показать полностью?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 15:48
art_rrc
В силу различных обстоятельств, опубликовать его тут не могу. Если есть необходимость, могу выслать например по почте или в личные сообщения. Чуть позже постараюсь на базе текущего кода воспроизвести данную ошибку и тогда опубликую.
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 16:19
Это надо не мне.
Непрочитано 16.09.2015, 23:43
doctorraz
электрик
Волгоград
[Выделить все]
Sub МояПрограмма()
'Dim объявляем всякую фигню
On Error GoTo КосякСотрезком
'код
'код
'код
Exit Sub
КосякСотрезком:
    Resume Next
End Sub
или в обработчике проверку
[Выделить все]
Exit Sub
КосякСотрезком:
If Err.Number = Номер Ошибки Then
   чето делаем
End If
либо нумеруем строки кода и в обработчике используем Erl, и в зависимости от номера ошибки, номера строки где это произошло, ее обрабатываем.
Обработчик ставить когда программа готова и настроена, иначе сложно отлаживать код (обработчики ставить либо везде либо нигде(( ((
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 23:53
Извини, но ты ничего не показал. insPoints где и как вычисляется / назначается - это для начала.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2015, 16:58
art_rrc
Это надо не мне.
Алексей, разумеется, надо это мне. Просто не хочется быть навязчивым, поэтому так и написал. Если же у тебя все таки есть пара минут, которые ты готов на меня потратить, сбрось пожалуйста в ЛС адрес эл. почты - пришлю все. Также разумеется готов отблагодарить любыми средствами..)
На мой взгляд, ваш вариант не многим лучше того, что я описал в посте #1, просто вид сбоку. И как я уже писал, этот вариант считаю не подходящим. Обработчики ошибок нужны когда в них есть необходимость по логике программы, в моем же случае, программа может десятки раз работать нормально, а потом выдать вышеописанные ошибки, тут мне кажется проблема более глобальная... как будто остается какое-то "эхо" от предыдущих выполнений программы.
ps Извиняюсь за поздние ответы, очень не хватает времени. Чуть позже выложу тестовый вариант кода, пока пытаюсь хотя бы поймать из-за какого фрагмента вылазит ошибка.
art_rrc вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 18:58
doctorraz
электрик
Волгоград
конечно не подходит
но для предоставленной строчки кода самое то:-)
как задан вопрос, так и получен ответ.
тут телепатов нет.
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.09.2015, 21:53
Сильно подозреваю, что надо просто прекращать удалять и потом восстанавливать объекты.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 14:54
art_rrc
Да, так и есть. Отказ от "Ctrl+z" в модели при отладке программы сводит вероятность возникновения ошибки практически к нулю.
Еще мне кажется, что я что-то некорректно делаю при использовании GoTo (Наверное не очень корректно, например, "выпрыгивать" из оператора With и т.п.):
[Выделить все]
Sub zxc123()
Set SelSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("zxc123")
START:
SelSet1.SelectOnScreen
If SelSet1.Count = 0 Then GoTo DavayDoSvidaniya
nPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Точка:")
If Err Then
    Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
With ThisDrawing
<ТЕКСТ ПРОГРАММЫ>
GoTo START
DavayDoSvidaniya:
SelSet1.Delete
End With
End Sub
[Выделить все]
'Попытка воспроизвести ошибку
Sub zxc123()
Dim SelSet1 As AcadSelectionSet
Dim nPnt  As Variant
Dim lineObj As AcadLine
START:
SelSet1.SelectOnScreen 'FilterType, FilterData
nPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Óêàæèòå öåíòð:")
If Err Then
    Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
With ThisDrawing
For Each Entry In SelSet1
    If Entry.ObjectName = "AcDbLine" Then
    Set lineObj = Entry
        lineObj.startPoint = nPnt
    End If
Next
GoTo START
DavayDoSvidaniya:
SelSet1.Delete
End With
End Sub
Подводя итог: при отказе от "Ctrl+z" при отладке и от "GoTo Start" полностью избавился от возникновения ошибок. Всем спасибо, кто откликнулся!
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 16:10
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: использование GoTo кроме как для обработки ошибок, говорит о плохо продуманном алгоритме программы.
Кроме этого код становится практически неконтролируемым и неуправляемым. (несколько переходов по GoTo из циклов и получаем обезьяну с гранатой.
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.09.2015, 16:12
Че-то я не до конца понял настолько странных конструкций... Может, так будет попроще:
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub test()
Dim sSSName As String
Dim SelSet As AcadSelectionSet
Dim pt As Variant
Dim ft(0) As Integer
Dim fd(0) As Variant
Dim entity As AcadEntity
Dim objLine As AcadLine
  sSSName = "qwerty123"
On Error GoTo lErrorGetPoint
  pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "Укажите точку <Отмена> : ")
  On Error GoTo 0
  ThisDrawing.SelectionSets(sSSName).Delete
  ft(0) = 0: fd(0) = "LINE"
  Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(sSSName)
  SelSet.SelectOnScreen ft, fd
  For Each entity In SelSet
    Set objLine = entity
    objLine.StartPoint = pt
  Next
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  Exit Sub
lErrorGetPoint:
  ThisDrawing.Utility.Prompt Chr(10) & Chr(13) & "Ошибка указания точки"
  Exit Sub
End Sub
По хорошему надо было бы еще добавить обработку заблокированных слоев
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 19:57
art_rrc
Смотрите, задача была в следующем (не из практических соображений, а для красоты демонстрации)... Нужно выполнить макрос неизвестное за ранее количество раз. Мне в голову пришел такой алгоритм.
[Выделить все]
Sub artSub()
START:
   <Текст программы с возможностью прервать ее выполнение>
goto START
endsub
Разве это выполнимо без GoTo? Другой вопрос, что у меня в виде "возможностью прервать ее выполнение" используется GoTo на метку перед EndSub, по всей видимости грамотнее использовать Exit Sub.
След. пост Алексея, кстати, наглядно демонстрирует вариативность подходов при решении задачи, между которыми я пока разницы не вижу. Но очевидно, что один из вариантов предпочтительнее (и что-то мне подсказывает, что это не мой ) . Итак, теперь подробнее:
У меня:
[Выделить все]
nPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Введите точку:")
If Err Then
    Err.Clear
    GoTo DD
End If
<Текст программы>
DD:
End Sub
У Алексея:
[Выделить все]
On Error GoTo 0
<Текст программы>
lErrorGetPoint:
Exit Sub
End Sub
Я считаю, что записи идентичны. При возникновении ошибки, идем в конец программы и завершаем ее. Но если есть разница, поясните пожалуйста какая? (Неужели правильный ответ такой: "Никакой, но лучше использовать Exit Sub! Прими это как аксиому." )
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 20:49
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
можно
[Выделить все]
Do While покаТак
'делаем, чтобы было неТак
Loop
кроме Exit Sub,
может быть
Resume,
Resume НаМетку,
Resume Next
msgbox "Учи матчасть"
и прочие обработчики..... и они все будут выполнены если не произошло перехода на метку!!!! Но не факт, что они завершат процедуру...
спорить не надо, надо учить матчасть
PS перед меткой обязателен Exit Sub (иначе попадем неизвестно куда)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.09.2015 в 20:59.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 21:16
art_rrc
Перечитал тему. Спора не заметил... И не хотел никого задеть
По поводу матчасти. Вопрос ведь был не в том, как избавиться от ошибок, а попытаться понять из-за чего вылазят конкретные экземпляры.
Вы правы, телепатов тут нет. Ну так пришлите контакт, вышлю код, протестируете у себя.
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 21:59
doctorraz
электрик
Волгоград
это не спор..
бесполезно, в автокад я пока не очень и в VB то же только делаю первые шаги...
пытаюсь помочь в меру сил, извините если порой категоричен
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.09.2015, 22:51
On Error Goto 0 - это фактически очистка ошибки и продолжение работы в нормальном режиме, насколько я помню. Просто без прямого GoTo.
Выйти из процедуры / функции можно в любом месте, но я это делаю перед каждой меткой обработки ошибок: исхожу из принципа "если ошибка уже здесь, то дальше рыпаться смысла нет никакого". Возможно, ошибаюсь.
P.S. Учитывая пертурбации VBA, я бы на него забил и писал либо на VB.NET, либо на C#. Намного интереснее )))
Лисп для блокировки видовых окон в пространстве листа. betonolom LISP 11 14.08.2018 12:05
Ответственность за нарушение инсоляции существующего жилого дома. Он же Архитектура 7 16.04.2015 12:15
Нарушения в строительстве, какое нарушение могут выписать? Senya88 Основания и фундаменты 4 13.11.2014 13:35
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
