LISP. Работает ли vla-get-FileDependencies с файлами открытыми через ODBX?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Работает ли vla-get-FileDependencies с файлами открытыми через ODBX?
Непрочитано 11.10.2015, 14:07 #1
WhiteShark
Вопрос в сабже.
vla-get-FileDependencies нормально пашет с текущим файлом, но вот с открытыми через интерфейс ODBX возвращает пустую коллекцию
Помогите кто нибудь подтвердить\опровергнуть.
Пример для облегчения набора букаф
(vlax-for item
(vla-get-FileDependencies
*doc*
(if (= (vla-get-Feature item) "Acad:XRef")
(princ (strcat (vla-get-FullFileName item) "\n"))
Непрочитано 12.10.2015, 00:34
roaa
ОПС
Kazakhstan
а что дает vlax-dump-object?
roaa вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 08:52
Лиспер
А расскажите сирому, что это вообще такое? Откуда берется, где назначается? Ну так, руками чтоб можно было посмотреть
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 09:24
WhiteShark
vlax-dump-object естественно даёт примерно такое
; IAcadFileDependencies: Интерфейс IAcadFileDependencies
; Property values:
; Application (RO) = Exception occurred
; Count (RO) = 0
; Methods supported:
; CreateEntry (4)
; IndexOf (2)
; Item (1)
; RemoveEntry (2)
; UpdateEntry (1)
WhiteShark вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:16
frostmourn
WhiteShark, подтверждаю такое поведение. Сдаётся мне, это из той же оперы, что и невозможность доступа через ODBX к системным переменным...
frostmourn вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:18
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Доступ существует. Решение показывали.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:29
WhiteShark
А по поводу сабжа что скажешь, Алексей? Есть какое то решение?
frostmourn спасибо!
Непрочитано 12.10.2015, 11:45
Я точно так же, как и Лиспер, не знаю - что такое FileDepedencies, где и зачем оно используется. Не сталкивался.
Поэтому создать файл с такими зависимостями я не могу и получить ненулевую коллекцию даже в текущем документе не получится.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:54
WhiteShark
Посмотрите с Лиспером вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58225
Задача стоит через ODBX получить список загруженных внешних ссылок для папки с файлами
Непрочитано 12.10.2015, 18:06
Даже если не работает - можно найти обходной путь. Пройтись по всем описаниям блоков в файле, и исключить те, у которых vla-get-isxref равно :vlax-false. Делов-то...
Что-то типа такого:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun get-all-xref (doc / res)
  (if (not doc)
    (setq res (get-all-xref (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (progn
      (vlax-for blk_def (vla-get-blocks doc)
        (if (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-true)
          (setq res (cons blk_def res))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of vlax-for
      res
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 21:34
WhiteShark
Не совсем ты понял, Алексей. Не просто список хрефов, а список загруженных ссылок. То есть определить статус "Loaded\Unloaded". Да еще и "Overlay\Attachment". Да еще и через ODBX. Для обычно открытого файла решения известны. Для "косвенно" открытых пока не было.
Непрочитано 12.10.2015, 23:22
Н-да, похоже, что никак. Поигрался - эффект нулевой (я говорю про лисп, если что )
Единственный вариант, который я вижу, занимает уйму времени и сил (получить перечень ссылок, пройтись по всем объектам всех блоков, получить вхождения этих ссылок; потом то же самое повторять для каждой ссылки... Удовольствие ниже среднего). У меня сейчас фантазии не хватает, чтобы придумать внятное решение. Сорри ;(
Непрочитано 12.10.2015, 23:38
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
на Autodesk Map 2005 работает
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 09:10
WhiteShark
Vov.Ka спасибо ) Но такой раритет всем ставить не вариант ))
Решение нашёл. Недокументированное правда.. но как говорится раз гора не идёт к Магомеду..
Непрочитано 13.10.2015, 09:22
А конкретнее? Ну интересно же
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 11:00
WhiteShark
Ну раз Уважаемый просит.. ))
[Выделить все]
;;; xRefs state definition ODBX routine by WhiteShark (c) 2015
;;; *fhnd* - global output file descriptor
(defun WS-xRefsList (*doc* / blks xRefBit blkdata State)
  (vl-load-com)
  (and
    *doc*
    *fhnd*
    (setq blks (vla-get-Blocks *doc*))
    (vlax-for item blks
      (if (eq (vla-get-IsXref item) :vlax-true)
	(progn
	  (if (= (logand
                  (setq xRefBit (cdr (assoc 70 (setq blkdata (entget (cdr (assoc 360 (entget (vlax-vla-object->ename item)))))))))
                  4)
                4)
	    (setq State (strcat
			  (if (= (logand xRefBit 8) 8)
			    "Overlay"
			    "Attachment"
			  (chr 9)
			  (if (assoc 71 blkdata) ; недокументированно. logand на 32 для xRefBit не прокатывает
			    "UnLoaded"
			    "Loaded"
	  (write-line (strcat (vl-filename-base (vla-get-name *doc*)) (chr 9) (vla-get-path item) (chr 9) State) *fhnd*)
Непрочитано 13.10.2015, 21:44
После того, как у меня подобные преобразования vla-указателя на объект внешней ссылки в ename-представление привели сначала "не к тому" указателю, а потом и к краху AutoCAD, я стараюсь подобное не делать Возможно, это был единичный случай - но испуга хватило ))
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 09:07
WhiteShark
Offtop: У меня такого не было вот я и не боюсь )) Как то выкручиваться же надо, если функции которые работать должны не работают нормально
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 28 14.07.2023 19:27
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Как народ работает с длинными LISP файлами? {Smirnoff} LISP 7 22.01.2004 13:47
