Крепление элементов стеллы к опоре
Внутри должно быть несколько сквозных опор, которые держат самолет и все эти диски. Чем больше опор - тем меньше диски будут болтаться на ветру. Диски, наверное, надо делать а-ля "крышечка от банки чипсов" - верх сплошной, по краям ребро, низ отсутствует. Зачем там перфорированная (и как перфорированная?) сталь в нижней грани - не знаю, её ж все равно видно не будет...
Я бы замутил сплошной ЖБ пилон, а все эти слои выполнил в виде полосок нержавеющего металла на анкерах отстоящих от тела пилона сантиметров на десять. Никаких крышечек и донышек не предусматривал, бо мусором заростет намертво. Или архитектор расчитывает что это насквозь прозрачно было? У меня один такой тоже есть, пришел с фонтаном, сделай говорит чтоб струя сначала вертикально вверх, потом поворачивала и снова вертикально вниз! Когда сказал что это невозможно, мне было заявлено что у меня руки... не из того места растут и он сгоняет за границу и там все сделают. Между прочим сгонял, купил обычный дренажный насос что тут стоит полторы тыщи и на этом все и успокоилось.
Ведь современны материалы любые фактуры позволяют имитировать! ![]() В Ступино МиГ-23 вот так оформили
наш "Орлёнок" на Химкинском водохранилище стоит без всяких понтов ![]()
Я вот прям знал, что кто-то предложит магниты, но сверхпроводники даже лучше. Есть еще вот такие варианты:
1) Простой воздух. В каждом диске "вентилятор". Немного шумно 2) Экраны. Нынче на 5 дюймов фуллхд размещают, а то и все 4к. Можно вглубь утопить немножко и диаметрально камеры с нужным фокусным расстоянием, так, чтоб казалось, что оно прозрачное. 3) Проза. Стеклянные прослойки. В этой конструкции хрупкого разрушения не предвидится и растяжения тоже не должно. Это на самом деле без шуток может быть вполне рабочий вариант - дешевый и исполнимый. Стальные (или пластиковые "под хром") диски к стеклянным приклеить. Будет красиво, стильно и практично. Вот по этому пункту я прям серьезно говорю. |
"вниз" = 120т "вверх" = 130т на вопрос: "Откуда нагрузка вверх?!" - нам ответили: продули в аэродинамической трубе самолёт на "штормовой ветер" - получили подъёмную силу, получите распишитесь)))))) Так что пришлось самолёт крыльями пришпилить к пилонам анкерами больше метра длиной. И, чтоб точно не улетел, ещё и якоря к нему примастрячить - два кубика бетона по 40т весом (на фотке - с носа трос свешивается - это как раз якорь ![]()
раньше на горе Клементьева (Узун-сырт) в Планерском (Коктебель) был установлен планер Антонова А10. На высоком постаменте и он работал в качестве флюгера. Но, чуть-ли не каждый год его срывало в зимними штормами с постамента. Потом власти плюнули и перенесли его в музей планеризма в самом населённом пункте. А на постаменте- модель.
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2015 в 15:21. |
точно не помню, но там вроде что-то типа 80-100м/с было. Там вероятности ветров по направлениям просчитываются и вот на вероятность события раз в 1000 лет экстрполировали этот адский ураган и на него модель продули. Получилось, что у него подъёмная сила больше, чем техническая на крейсерской скорости.
Реально ли на одну опору столько навесить? Даже если будет проходить по нагрузке эта опора, как крепить эти листы к ней? Была идея сделать диски из композита, дешево и легко, но для такого сооружения несерьезно. |
реально. Петра I в Москве Царителли поставил весом 2000т - в чём проблема сделать постамент весом в 20т? это вопрос к конструкторам. если диски заводского изготовления - то болтовые соединения сделать. тем более что нержавейка (если будет нержа) трудно варится
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Делайте рамки из прямоугольной трубы с обшивкой - и скажите архитектору, что воздух пока не несущий материал.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
