Как удалить все объекты кроме добавленных в набор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как удалить все объекты кроме добавленных в набор.
Непрочитано 19.10.2015, 10:39 #1
kurstep
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня есть начальный файл, все объекты которого я добавляю в набор (setq ss (ssget "_A")) Потом я делаю ряд добавлений объетов в файл сохраняю его под новым именем и мне надо вернуться в первоначальное состояние файла - т.е. удалить все добавленные объекты. Как это возможно сделать?
Непрочитано 19.10.2015, 10:51
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Как вариант - запомнить enlast до добавления объектов и пройтись циклом с entnext и entdel от запомненной позиции до нового entlast. Но если файл сохраняется под новым именем - не проще ли его закрыть и открыть прежнюю версию?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 11:37
kurstep
Спасибо большое, попробую сделать так... Думал конечно и о втором варианте, но выполнение лиспа у меня должно происходить в активном документе(иначе ряд команд не выполняется) , а при его закрытии лисп прекращается.
kurstep вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 12:20
Команд? А насколько нужно использование именно команд?
В принципе, можно попробовать через ObjectDBX создать новый документ, потом с использованием CopyObjects перекопировать все примитивы в только что созданный документ и сохранить его под новым именем. Правда, вопросов там будет немеряно. И сохранение только в текущей версии...
Непрочитано 19.10.2015, 14:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
_undo _mark
_undo _back
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 14:47
Boxa
КЖ; C#
открыть для чтения - > Сохранить как.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 17:23
ProPeller
Пастух
Питер
Попробуйте так
[Выделить все]
 (setq newss (ssget "_A"))
(FOREACH f1 (mapcar 'cadr (ssnamex newss))
 (if (not (ssmemb f1 ss))
  (entdel f1)
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 05:06
skkkk
kurstep, думаю, что также подойдет принцип, используемый в этой теме: Отслеживание объектов появившихся после pasteclip.
ProPeller, тоже вариант, но не мешало бы уточнить, что перед началом добавления новых объектов надо выполнить первую строку кода, а после всех изменений для удаления новых объектов - все остальные строки. И это должно произойти непременно в одном сеансе Автокада, иначе переменная newss попросту не сохранится. Коды по ссылке, кстати, будут вести себя также. А вот как быть, если сегодня объекты добавились, а завтра, по приходу на работу, включив компьютер, их придется удалить? Надо сказать, что и это решаемо, только посложнее.
Offtop: Не понимаю, что побудило разработчиков Автокада хранить глобальные переменные только в пределах одного сеанса? Оно, конечно, понятно, что если этого не делать, то переменными можно загадить весь файл, но это же по сути просто текстовая информация, которая не так уж много и весит. И современные компьютеры вполне способны ее переварить. Просто разработчикам программ, например, на лиспе, пришлось бы более внимательно относиться к локализации переменных. Получается, что не очень-то они и глобальные, эти переменные, а какие-то "глобальноватые". Еще большей иронии данному факту добавляет стандартная возможность сослаться на глобальную переменную LISP полем (field), однако при повторном открытии эту переменную больше не найти, но поле остается. Какой в этом смысл?
skkkk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:06
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Да просто ТС написал, что он предварительно сохраняет набор в ss, поэтому не посчитал необходимым об этом напомнить))
В этом тоже проблемы нет. Записать список примитивов в словарь и в следующем сеансе к нему обратиться. Так будет даже более универсально.
как удалить невидимые объекты в файле bargool AutoCAD 17 15.04.2022 11:48
Файл большой zoom all за пределами объекты как их удалить mvart AutoCAD 9 22.05.2011 17:07
Как удалить из пространства модели все объекты которые не используются в ВЭ пространства листа? Silent77 AutoCAD 3 24.03.2011 00:47
Не могу удалить объекты клавишей "delete" и еще что то странное творится с Автокадом2010 Sanechek AutoCAD 2 13.12.2010 14:06
Как удалить с отсканированного листа ненужные объекты Михаил Попов AutoCAD 3 23.11.2010 22:30
