Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?
Непрочитано 01.12.2015, 08:02 #1
2shcan
Как будет трактоваться СП 4.13130.2012 п.8.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. если здание состоит из 2-х секций различной этажности???!!!! Одна секция до 28 м, а другая до 36м. Возможна ли подобная посадка на ГП если выполняются условия показанные на схеме?
Непрочитано 01.12.2015, 10:52
DJo Frey
Архитектор
Думаю, что если эти две секции проектируются как единое здание, лучше все пожарные проезды сделать по возможности на расстоянии 8 метров от стен, чтобы избежать привратных толкований.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 01:06
2shcan
В том то все и дело,что участок очень маленький, и 8 м непозволительная роскошь. При возможности сделать так, как Вы говорите,-непременно бы сделал,но реалии таковы, что проезды по 8м возможны только вдоль продольных стен 12 эт секции,-и 6 м вдоль 9 эт. Я хотел бы поинтересоваться,-не видите ли Вы явных нарушений на данной схеме?
И еще: Балконы...если будут балконы на каких то этажах,-не повлияет ли это на расстояния по СП? Сказано ведь до СТЕНЫ? Балкон не стена,-вроде...
Последний раз редактировалось 2shcan, 02.12.2015 в 03:54.
2shcan вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:11
DJo Frey
Архитектор
Ну, если ситуация такая, что по каким-то причинам никак нельзя "ужать" здание на участке, то придётся стараться обосновать расстояния менее 8 метров от 9-тиэтажной секции как раз тем, что её высота не превышает 28 метров. Лучше сразу это в разделе ПБ описывать, так как положительный результат неочевиден.
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
Формально расстояние в нормах указано до стены - всегда и считали до стены. По умолчанию "пожарные" специалисты всегда считали, что главное - обеспечить доступ во все квартиры с автолестниц в окна (и в определении "противопожарной" высоты здания речь идёт именно об оконных проёмах, а не об ограждении балкона). И расстояние от края проезда в первую очередь рассматривали для стен, в которых есть оконные или дверные проёмы. Для глухих стен без проёмов обычно расстояние до проезда считалось некритичным (принимали даже вровень со зданием или отмосткой).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127104
По "пожарке" есть сомнения:
- С западной стороны 12-этажной секции проезд "на глаз" узковат. Должно быть не менее 4,2 метра. (п.8.6)
- С северного торца 12-тиэтажной секции нет разрыва до края проезда, но может быть это и необязательно, если там нет окон или доступ во все квартиры обеспечивается с двух продольных сторон.
- С южного торца этой секции нет 8 метров "на глаз", что важно, если там будут квартиры, выходящие только на эту сторону. (Продольная сторона здания при такой форме в плане понятие неоднозначное).
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 11:22
2shcan
Спб огромное:-)
2shcan вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 13:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Разработать план тушения пожара.
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 14:04
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Его можно выполнить только имея данные о имеющейся в ближайшей пожарной части автотехнике. Для этого ещё получить такие данные нужно в местном УГПН МЧС. Всё это время, а оно, как известно, - деньги. За сей план обычно Заказчик не желает платить ни копейки, так как его "нет в Постановлении №87".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 14:59
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Пусть заказчик тогда желает платить за повторный заход в экспертизу после отрицательного заключения.
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 15:12
DJo Frey
Архитектор
Я не против, "пусть", конечно. Только вот обычно "он" сообщает, что проектировщики - дураки, и ничего "по нормам" проектировать не умеют, поэтому и "отрицалка". И "повторку" "проектанты" пусть за свой счёт проходят, а то ещё и процент от договора за просрочку оттяпаю от бездарей.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 16:40
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вопрос неоднозначный и будет трактоваться разными экспертами по-разному.
Как правило, заказчик сначала говорит, что продавит любое решение, а потом начинает предъявлять проектировщику за повторную экспертизу.
На месте ТС, я бы написал кучу писем заказчику с указанием на неоднозначность ситуации. Если не уполномочен писать письма заказчику, то кучу писем заменить на кучу служебных записок руководителю. После возникновения претензий, показать письма и пусть это будет чужая головная боль.
В экспертизе есть риск нарваться на берсерка, который, надышавшись дыма, начнёт утверждать, что решение с подъездами к разноэтажным секциям не описано в нормах, а следовательно, это СТУ.
План тушения пожара - не такое уж и дорогое удовольствие. По времени - тоже не так всё грустно.
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 16:55
DJo Frey
Архитектор
fadeaway, согласен. Суть моих предыдущих постов как раз к этому всему и сводится.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 14:19
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Я бы вот на какую тему подумал.. Если сделать двустороний проезд 2х2,75.. Ведь может же пожарная машина стать на полосе встречного движения.. Вот вам дополнительные 2,75 метра..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 01:43
2shcan
А по подробней?:-) Хотя в общем то СП четко говорит: до внутреннего края проезда.
2shcan вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 08:36
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
До внутреннего края проезда при ширине проезда 3,5 метра. А с другой стороны ведь может же асфальтироваться вся территория вплоть до самого здания... При этом край проезда - это не обязательно бордюрный камень, вполне может быть разметка...
Ну а вообще, в 12-м посту я закинул удочки для обсуждения моей идеи более опытными специалистами, чем я...
Vitruvio вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 09:42
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Что-то подобное обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1227391
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:22
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вопорс на близкую тему. Возможно, заслуживает собственного треда, но опишу здесь.
Есть жилой дом сложной формы. Исходя из его высоты требуется устройство подъездов шириной 6 м, расстояние от края которых до дома 8-10 метров. На некоторых участках расстояние составляет менее 8 метров.
В данной связи в ПД разработчик в разделе МПБ пишет, что так как расстояние кое-где менее 8 метров, то следует в каждой секции предусмотреть лифты для пожарных, а так же в местах, где расстояние менее 8 м - открытые лестницы, связывающие балконы и лоджии между собой. Объект в таком виде прошёл экспертизу, но при этом в заключении экспертов ни по АР, ни по МПБ, ни по ОВ нет ни слова о лифтах для пожарных подразделений или лестницах на балконах.
Есть большие сомнения, что подобные обоснования в разделе МПБ правомерны. В нормах не описана ситуация, когда бы можно было сокращать расстояние до фасада. С чего вдруг разработчик МПБ и эксперт по МПБ взяли на себя смелость дать подобное обоснование? Такие обоснования даются, как правило, в рамках СТУ.
Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4? Можно ли разработать план тушения пожара с местным органом пожнадзора или надо заново заходить в экспертизу? Просто за полтора года с момента прошлой экспертизы изменились нормы ПБ (в частности СП 2, согласно изменениям к приказу 474).
Само по себе решение с лестницами на балконах не совсем живое. Если один умник поставим шкаф на люк, то все эти лестницы не работают.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:48
иваниваныч
По-моему, не совсем, но ситуация неоднозначная. Если есть возможность, то там, где меньше 8 м, я бы уширил проезд, чтобы общее расстояние от стены до дальнего его края было 8+6=14 м, и спал бы спокойно. Или написать во ВНИИПО.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:56
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Там узкий участок. Уширять некуда физически.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 11:03
2 | #19
иваниваныч
Тогда, действительно, СТУ должны были быть.
Непрочитано 08.12.2015, 11:17
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Склоняюсь к тому, что это самодеятельность разработчика МПБ.
fadeaway вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
