Создание Lisp для расчета глубины траншеи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создание Lisp для расчета глубины траншеи
Непрочитано 21.03.2016, 15:58 #1
Тимур С.
Здравствуйте. Занимаюсь проектированием трубопроводов. Постоянно возникает необходимость в выводе данных о глубине траншеи. Т.е. имеется профиль с полилинией земли и полилиниями, обозначающими трубопровод. Для сметного отдела мы должны предоставлять данные по разработке траншеи в виде: разработка траншеи глубиной до 1,2 м, до 1,4 м и т.д с шагом 0,2 м. Вручную считать долго и не точно, особенно если трасса измеряется десятками километров.
В связи с этим возникла идея сделать LISP. Алгоритм примерно следующий. Выбирается полилиния, обозначающая землю, полилиния обозначающая низ трубы. Задаются точки начала и конца трассы. Задается горизонтальный и вертикальный масштаб. После этого программа начинает замерять расстояние по вертикали от линии низа трубы до линии земли с заданным горизонтальным шагом (например 0.01 м) от начальной до конечной точки и выводит данные в виде : глубина до 1.2 м- ххх метров, 1,4 м- ууу метров и т.д. Если трубопровод выходит на поверхность, вычисляет длину надземной части.
Пытаюсь освоить Autolisp, но процесс идет с большим трудом. В программировании что-то я не силен.
Застрял в самом начале. Не знаю как сделать чтобы LISP замерял расстояние между двумя точками полилиний.
Может кто-нибудь сможет помочь советом, или может есть какие-то заготовки?
Образец профиля прилагаю. Заранее спасибо.
DWG 2007
профиль.dwg (961.3 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 21.03.2016, 17:46
Boxa
КЖ; C#
1. Выкладывайте что уже сотворили.
2. Читайте тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
3. У Вас в таблице есть все необходимые данные, глубина и расстояние, зачем Вам полилиния непонятно.
4. Импортируйте текстовые данные и фильтрацией по Х координате в Excel и там считайте.
А так это очень похоже не вежливую просьбу написать все за Вас, это во первых, а во вторых, смысла писать велосипед пока не вижу.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:20
engngr
сети
Московия*
Обвести полилинией профиль от планировки до дна траншеи, посмотреть площадь и умножить её на ширину траншеи. А вообще есть специализированные программы для подсчета объёмов пос.
upd: профиль делается вручную или в вертикальном приложении?
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 19:23
trir
Civil 3D
trir на форуме
Непрочитано 21.03.2016, 21:42
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Алгоритм для лиспа.
1. Выбираешь две полилинии: отметки земли и дно траншеи.
2. Строишь вертикальные отрезки (вдоль трассы) с нужным шагом, которые заведомо пересекаются с этими полилиниями.
3. Определяешь точки пересечения отрезка с этими профилями.
4. По двум точкам находишь длину (глубину траншеи) и считаешь количество нужных расстояний.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.03.2016 в 22:12.
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 08:21
Тимур С.
Профиль делается в программе Трубопровод 2012. В ней есть функция вывода глубин траншеи, но лицензий у нас немного и часто нет доступа к программе.
Через площадь, умноженную на ширину мы получим разработку в м3, а мне нужно в метрах.
Puroshev, в общем-то вопрос сводится к тому, что я не знаю как замерить расстояние между двумя полилиниями. Если и провожу вертикальные прямые с шагом, то как найти их точки пересечения с полилиниями? Функция INTERS работает только с отрезками, я так понимаю.
Тимур С. вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 13:05
engngr
сети
Московия*
Ок, не объём. Тогда другой кустарный способ: создаете массив из вертикальных отрезков с определенным шагом, взрываете, обрезаете из снизу - трубой, сверху - планировкой, из оставшихся отрезков извлекаете длины и обрабатываете в екселе.
engngr вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 13:21
trir
находим уравнение прямой...
trir на форуме
Непрочитано 23.03.2016, 01:04
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Тимур С. Посмотреть сообщение
Эта задачка явно не для начинающего лиспера.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 07:06
Тимур С.
Вот это звучит неплохо! Попробую, спасибо!
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Тимур С. вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пересечение можно попробовать найти с помощью метода vla-intersectwith
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 09:03
Тимур С.
Спасибо!
Тимур С. вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:17
Владимир_М
Мне кажется с задачкой: распределить длины по разным диапазонам и сложить их, можно внутри Lisp-приложения, без подключения excell.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 22:32
VVA
Инженер LISP
Здесь есть набор готовых функций
MeGetInters - Returns all intersection points between two objects
VVA вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 06:04
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрел функцию MeGetInters. Можно вопрос. Там в аргументах функции cond есть такое выражение "(T nil)", какой в этом смысл? "T" ведь не функция, что она делает? Или это просто, чтобы что то было?
Krieger вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 08:26
Puroshev
Пример получения точки пересечения 2-х объектов
[Выделить все]
 (defun c:INT2 (/ INTC INTP OB1 OB2 VLAOBJ1 VLAOBJ2)
(vl-load-com)
  (setq Ob1 (car (entsel)))
  (setq Ob2 (car (entsel)))
(setq
vlaobj1 (vlax-ename->vla-object Ob1)
vlaobj2 (vlax-ename->vla-object Ob2)
intp (vla-intersectwith vlaobj1 vlaobj2 acExtendNone)
;intp (vla-intersectwith vlaobj1 vlaobj2 acExtendBoth)
; for INTersection Point(s)
intc (safearray-value (variant-value intp))
; for INTersection Coord's [all together]
); end setq
  (print intc); точка список
  (princ)
Puroshev вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 15:58
1 | #17
Do$
Это способ возврата значения из конструкции COND "по умолчанию". Если никакое условие выше в cond не выполняется, то доходит до этого. Раз в начале T - значит, что это условие всегда будет выполнено, если до него дойдет. Там же как - первый аргумент проверяется на nil, если не nil - то возвращается второй аргумент, если nil - переходим к следующему условию. Первый аргумент T не nil, возвращается второй аргумент - nil. Как-то так.
Последний раз редактировалось Do$, 25.03.2016 в 00:05.
Do$ вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:57
Puroshev
Заготовка подсчета глубины траншеи для Тимура С.
[Выделить все]
 ; AutoCAD R 2000-2017
 ; Автор : Пурошев Сергей
 ; Донецкий центр союза архитекторов "Среда"
 ; E-mail  homepsw@gmail.com
(defun C:PSW( / )
; НАЧАЛЬНЫЕ данные ########################################
  (setq dX 1.0); шаг движения вдоль контура
  (setq kH 0.1); коэфю масштаба по Y
  (setq ff (open "D:\\HHH.txt" "w")); файл  высот траншеи с шагом DX
; дальше либо лиспом либо в Excelе ставишь нужные условия по высоте
; и считаешь погонные метры
  (vl-load-com)
  (setvar "CMDECHO" 0)
    (setq PL1 (car (entsel "\nУкажи полилинию верх земли:"))) ; первая точка полилинии должна быть слева
  (setq PL2 (car (entsel "\nУкажи полилинию низ трубы:")))
  (setq T1 (car  (POLY_LINE PL1 1)))
  (setq T2 (cadr (POLY_LINE PL1 1)))
  (setq XX (- (car T2) (car T1)))
  (setq T1 (list (car T1) -100000000.0 0.0))
  (setq T2 (list (car T1)  100000000.0 0.0))
	(setq N (fix (/ XX dx)))
	 (repeat N
  	   (setq T1 (polar T1 0.0 dX))
	   (setq T2 (polar T2 0.0 dX))
	   (command "_LINE" T1 T2 "")
	   (setq Ob (entLast))
	   (setq H1 (INT2 PL1 Ob))
	   (setq H2 (INT2 PL2 Ob))
	   (setq HH (* kH (- (cadr H1) (cadr H2))))
	   (print HH)
	   (print HH ff)
	   (entdel Ob)
	   ); End Repeat
(close FF)
  (princ)
(defun INT2 (Ob1 Ob2 / INTC INTP  VLAOBJ1 VLAOBJ2)
	(setq
	); end setq
	(setvar "DIMDLI" 6)
 ; Функция возвращает список ((начал.точка) (конеч. точка))
 ; при выборе полилини или отрезка
 ; Параметры:  A1 - имя примитива
 ;            ZZ=0 - Выбор 1 и 2 точки полилинии
 ;            ZZ=1 - Выбор 1 и конечной точки полилинии
(defun POLY_LINE (A1 ZZ / P1  A2 TIP A200 N_MAX N1 N2 I)
    (setq A2 (entget A1))
    (setq TIP (cdr (assoc 0 A2)))
    (setq A200 NIL)
    (if (= TIP "LWPOLYLINE")
        (progn
            (setq N_MAX (length A2))
            (setq I 0)
            (repeat N_MAX
                (setq SP (nth I A2))
                (if (= (car SP) 10)
                    (setq A200 (cons (cdr SP) A200))
                (setq I (+ 1 I))
            ) ;Repeat
            (setq A200 (reverse A200))
            (if (= ZZ 0)
                (setq A200 (list (car A200) (cadr A200)))
            (if (= ZZ 1)
                (setq A200 (list (car A200) (last A200)))
        ) ;progn
    ) ;if
    (setq A200 A200)
Puroshev вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
создание автоматизированногj расчета ayur Программирование 6 20.02.2009 13:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
