Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом
Руководитель технического направления Регистрация: 15.03.2011
Вообще по логике бетонная подготовка нужна только для уменьшения толщины защитного слоя и подготовки рабочей поверхности для проведения дальнейших работ. Класс бетона по прочности там не рассчитывается, а закладывается рекомендуемый. Если класс будет ниже, то ничего страшного в этом не будет. В нормативах никогда не находил точного описания, что для бетонной подготовки испытания делать не надо. В СП 70.13330.2012 только пункт "5.5.1 Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели качества бетона, установленные проектом, следует определять по методикам действующих нормативных документов."
в РД 11-02-2006 требуются "г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в процессе строительного контроля;". Четкого разделения что надо испытывать, а что не надо не нашел. По опыту: делаем испытания только несущих конструкций, где класс бетона на самом деле имеет значение. И определение прочности в возрасте 7 суток не обязательно в принципе, оно только для того чтобы позволить нагрузить конструкцию, т.к. это можно делать преимущественно когда бетон набирает 70% прочности (как раз в возрасте 7 суток при норм условиях твердения). Если авторский надзор ведет человек адекватный, то этих объяснений должно хватить. Если очередная тетя, не шарящая в работе конструкций то нет. Сдавали так и особо опасные объекты химические Ростехнадзору и мерседес центры с придирчивыми ОКСами. |
Уже и авторский надзор это требует)))), ну все...приплыли))). Обычно этим страдает обкуренный технадзор. Приставали (технадзор) с тем же классом бетона. А кто испытывал эту ерунду...надо же быстрее из котлована выскакивать, да и паспорта бетона есть. Нагрузка на подошву фундаментов 1.5-2кгс/см2. Меня как автора проекта, на мои доводы о глупости, отправляют в пешее путешествие - у нас типа гособъект и исполнительная должна быть ну очень толстая, для проверяющих. В нормах по испытаниям не прописано, какая бетонная конструкция подлежит или нет испытаниям. Выручил строителей просто: сделал тупой элементарный расчет прочности бетонной подготовки на сжатие от фундамента)))). Тупо для особо "одаренных". Прошло сразу оптом по всем объектам))).
Прикладываю. Для очень умных знатоков - условия опирания соблюдены, отрыва подошвы нет. Может кто чем дополнит от этих балбесов)))) - надо всем миром объединяться и отбиваться. |
Ну надо еще 14000штук подзапихать куда нибудь (ерунда какая), если не залили))), а то пришьют статью... Нам говорят Вы государство не уважаете и не бережете бюджет - хотя в магазин и мы и они ходят. Может магазины разные и ценники тоже)))).
Nikita42, ситуация у Вас сложная. Потому что за поддержкой стоило бы бежать к проектировщику, а т.к. требование поступило от самого проектировщика, то получается засада.
Формально он прав, т.к. в проекте указано требование к бетону по прочности и соответственно Вам необходимо подтвердить эту прочность. Все что остается - это обосновать авторскому надзору, что он бестолковый специалист и не достоин носить звание инженера ![]() Вооружитесь пунктом 13.2.22 СП 50-101-2004: Цитата:
1 - выровнять поверхность; 2 - не допустить утечку раствора; 3 - защитный слой бетона. Конструктивных требований к подбетонке по прочности на сжатие нет, поэтому допускается заменить подбетонку на мембрану. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вам проще исключить АН из всяких вспомогательных работ типа подбетоки, и составлять двусторонние акты. Ибо сказано в писании Цитата:
это как посмотреть. При указании защитного слоя бетона в фундаменте учитывается наличие или отсутствие подбетонки. И если наличие подбетонки не освидетельствовано, то возникает вопрос: обеспечен ли защитный слой рабочей арматуры фундамента? А это прямое влияние на надежность и долговечность |
С-Петербург
Процитирую сам себя, хотя это и неприлично
bonacon, Вы рассматриваете со стороны того, что заказчик согласен подписать двусторонний акт. Сами понимаете абсурдность этого? Т.е. заказчик нанял АН чтобы потом обходить его стороной?
Во-вторых, если АН на объекте обязательный по закону, то замучаетесь объяснять госстройнадзору почему нет подписи АН. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Вам мало того, что так написано в нормах? Если есть подбетонка, то защитный слой делается меньше, а если нет подбетонки, то защитный слой больше. Читайте хотя бы этот же СП 50-101, пункты 12.8.4-12.8.6. там написано от чего защищает. Как защищает: хорошо или плохо - это отдельная тема |
в 50-х годах в школе был предмет "логика", наверное, зря отменили.
давайте вместе попробуем решить задачу. дано: Цитата:
fag85, прикольно !
![]() ![]() А чего вы к нам на пьянки не ходите ? Мы тут каждые полгода собираемся обычно... Было бы интересно с вами познакомиться. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2016 в 22:15. |
Во первых нужно направить АН письмо с просьбой аргументировать ссылками на нормы их требования. Во вторых самим нужно знать нормативные требования по испытаниям бетонов. В третьих нужно на площадке иметь формы для кубиков - уж очень успокаивающе они действуют на технадзоров)
Для Подполья зарубка на нос - класс бетона подготовки устанавливается исходя из защитных свойств для арматуры, а не по прочности на сжатие, так что от вашей бумажки со школьным расчётом польза будет только если её хорошо помять))) |
Крокодил. Вопрос был задан технадзором по Свердловской области о прочности, а о защитном слое там вообще такого понятия не знают и встретили такой аргумент с большим не доверием. А так как там все горы слабофонят от радиации, и все они там по ним ходят через чур облученные - поэтому достаточно и такой бумажки в качестве лекарства от прогибно-исполнительского поноса)))).
Бетонная подготовка. | Дмитрий_СПб | Технология и организация строительства | 61 | 18.07.2019 15:23 |
Бетонная или щебеночная подготовка? | goncha | Железобетонные конструкции | 93 | 14.09.2017 16:34 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении | belyakovsanek | Обследование зданий и сооружений | 2 | 16.06.2014 14:13 |
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 50 | 29.02.2012 18:21 |
