Парк катания на тюбах. по каким нормам проектировать?
Здравствуйте. Выскажусь не по нормативным документам, а с бытовой точки зрения.
Вам необходимо предусмотреть: - помещения охраны; - помещения администрации парка; - помещения для бытовых нужд отдыхающих (с/у, обогрев и т.д.) зависит от площадей и продуманности парка; - помещения для пунктов питания (кафе, выносные лотки, автоматы продаж и т.д.); - помещения хранения и проката инвентаря; - автостоянка из расчета 1 м/м на 2-3 посетителя; - котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения; - благоустройство территории и малые архитектурные формы по территории; - склон для катания разделить на зоны (дети / подростки / взрослые / смертники ![]() В зависимости от рельефа, концепции и финансовых возможностей инвесторов можно разговаривать дальше. Начинаются варианты подъемников, ландшафтный дизайн, трассы для катания, ночная подсветка, открытые катки для коньков и прочее, прочее, прочее. |
такие объекты (я с ними не сталкивался) выходят за рамки традиционного капитального строительства и как раз в поле государственных стандартов или международных норм может быть много чего запрятано
и в определенной степени приближается к машиностроению, особенно если есть механизмы |
У нас в городе есть горнолыжный парк "Лавина" с зоной катания на тюбах. Схема (не генплана, но все же) показана ниже. Не помню, есть ли там подъемник для тюбов. Для лыжников точно есть.
Нет на такое санпинов
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Подъемник для тюбов проектируется по Правилам ФНП.
Для трасс норм в России нет, но есть параметры , как это делают в Европе - ширина, отбортовка, угол поворота и так далее. Также есть два типа старта тюбинга- "американский" ( когда спускающиеся после отцепления от подъемника идут пешком к трассам спуска-используется несколько желобов) и "европейский" (когда спускающиеся после отцепления от подъемника сразу попадают в желоб для спуска-используется один узкий или широкийжелоб). Последний раз редактировалось Лыжник, 13.05.2016 в 16:12. |
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |
По каким нормам проектировать пирамиду? | u_santa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 22.09.2010 16:01 |
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? | AlexK | Архитектура | 5 | 29.07.2010 17:18 |
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? | sergei78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.02.2010 13:03 |
