Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Вам надо проект делать архитектурно строительный. Уж больно много у вас вопросов и много не понятных моментов.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Или наймите грамотного прораба он вам сам все сделает, без проекта. В любом случае грамотный специалист нужен, либо на стадии проектирования тогда сами сможете строить, либо на стадии строительства тогда проект не нужен. А еще лучше все вместе, тогда у людей работа будет, а у вас спокойный сон) Последний раз редактировалось Dargan, 26.05.2016 в 13:27. |
А где написано про плывун в геологии ? В геологии должно было быть заключение-вывод о плывуне.
Для плывуна требуется ещё и большое количество органических примесей, определённые фракции песка... Но и на плывунах строят. Хотя это не очень хорошо. 1) По этим данным геологии плывуна нет. 2) Геология плохая тем, что водоупор сверху, а водоносный горизонт снизу ?с напором?. Вот тут могут быть динамические явления вплоть до подмыва фундамента при прорыве водоупора. Правда сложно это представить, но теоретически. 3) Рекомендую столбчатые-ленточные фундаменты на глубине промерзания в данном районе (1,5-2 м), может быть чуть пошире чем обычно. 4) Предельное давление под подошвой фундамента R в слое ИГЭ4 предлагаю ограничить 100 кПа. То есть фундамент 1х1 м будет нести 10 т, а потом грунт потеряет структуру и R изменится. Это уже с небольшим запасом, по расчётам и реальной геологии получилось бы порядка 120-200 кПа. Исходя из этой цифры нормальный парень может и сам себе фундаментик сделать, без соучастия...
ЖБ Плита в трещинах кто виноват в чем причина | sya201 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 26.03.2012 11:26 |
Если перегрузить плиту перекрытий стяжкой, то как будет разрушаться плита? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 10.01.2011 18:55 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
