Подскажите используется ли в настоящее время понятие пусковой комплекс в строительстве?
Имхо.
Порядок масштабности (это только моё личное мнение, вряд ли где-то это есть в нормах) (может быть не спроста имхо такое сложилось, может быть где-то было что-то подобное... Не помню.): этап строительства (объект делится в первую очередь на этапы); ... (не помню термина) (во вторую очередь) (термин вроде бы уходит или ушёл из норм, так что его уже и нет, наверное); пусковой комплекс (и если уже не хватило уровня масштаба, то вот комплекс). Поскольку по РФ редко строятся города и атомные станции, то и понятия пусковой комплекс вы не увидите. Для заводов достаточно чего-то одного. Или этапов, или комплексов. Обычно это этапы. Почему даже не знаю. Может быть в СССР были какие-то документы вот так вот регламентирующие масштабность. Может быть СНиП Организация строительного производства или пособия. Проблем тут нет - используйте как хотите. Жёстких норм сейчас тут нет (кроме постановления 87 и там же фразы про автономность). Наоборот, обычно заказчики про этапы забывают, забивают или не знают. И от этого всякие беды...
Этап, очередь, пусковой комплекс - все это используется. Зависит от специфики объекта.
Также см. п. 3.12 МДС 81-35.2004 (идентичное определение в отмененном СНиП I-2) Последний раз редактировалось olf_, 29.06.2016 в 03:31. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Подскажите, в ГрК нету понятия пусковой комплекс и очередность строительства. Есть понятие строительства целого объекта или строительства по этапам. Нам необходимо построить здание по этапам. Как правильно назвать в проекте эти этапы? (первый раз с этим сталкиваюсь). Правильно ли указывать в проекте понятие пусковой комплекс с учетом того, что ГРК такое понятие не содержит. Просто проектировщики предлагают пусковой комплекс или очередность строительства, а мне кажется правильно указать этапы строительства.
----- добавлено через ~2 мин. ----- вот только в этом документе и встречается понятие пусковой комплекс. Остальные документы на эту тему отменены...... |
С-Петербург
Это что же за здание такое, что для него необходимо выделять этапы, пусковые комплексы или очереди строительства???
![]() Цитата:
![]() Вод правильный документ, которым пользуется экспертиза. И в нем фигурируют только "этапы". Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" |
[quote=bonacon;1547000]Это что же за здание такое, что для него необходимо выделять этапы, пусковые комплексы или очереди строительства???
![]() Идея в том, чтобы здание строить и вводить в эксплуатацию поэтапно (по этажам - возможно 2-3 этажа). Или так будет неправильно ? (Здесь стоит еще вопрос затрат на строительство, поэтому есть мысль строить по этапам). Прошлый раз мы делали проект сразу на все здание, но у нас площадь была 600 кв.м. |
Идея правильная. В СССР понятие "пусковой комплекс" , очередь, этап несло в себе несколько иной смысл. Под пусковой комплекс выбивались СМО, оборудование, материалы и т.д. И после пуска основного производства все остальные здания и сооружения строились по остаточному принципу методом народной стройки. Для вас разбить на этапы очень важно, в противном случае не сдадите часть здания в эксплуатацию. А точность формулировки, очередь\этап уточните в РТН, им и будете сдавать.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Если до сих пор слышу про АПЗ ![]() ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
[quote=иваниваныч;1547052]Это уже что-то новенькое
![]() будем строить здание производственного назначения. Насчет того, каким образом будут определяться этапы строительства, у меня информации нету (насчет этажей это мое предположение). Моя задача выяснить как правильно оформить поэтапность стройки: пусковым комплексом/ очередностью или все-таки правильнее указать фразу"этапы"? Я сама больше склоняюсь к этапам, так как это четко предусмотрено ГрК. Хотела посоветоваться со знающими людьми..... |
Остальное просто и очевидно и уже написано на форуме.
Учтите нюанс: при разделении здания на этапы необходимо 2 раза проектировать сети. То есть должен быть не 1 чертёж, а два. Каждый в своёй половине ПД. Против этого будут все проектировщики-сетевики. Также: Пусковой комплекс подразумевает автономность производства. Нельзя сдать половину станка, можно только целое производство со вспомогательными производствами.
город Йошкар-Ола
"Этап" так-то тоже...
И давно? Сам проходил-согласовывал (правда, по жилым домам), такого не припомню.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Понятие "пусковой комплекс" теперь отсутствует в НПА, а совсем недавно оно было, и термины "пусковой комплекс", "очередь строительства" разъяснялись в Постановлении Госкомстата РФ еще в 2002 году. Но оно теперь не действует. Недействительны также пункты с упоминанием "пусковых комплексов" в каких-нибудь МДС (даже если сам документ формально не отменен) - они противоречат Градостроительному кодексу.
А при госфинансировании выделение пусковых комплексов было вообще обязательным. Например, при строительстве завода выделялся пусковой комплекс, позволяющий выпускать продукцию (возможно не в полном объеме). А для большого жилого дома пусковыми комплексами могли быть секции (подъезды). Очередь строительства была более крупной единицей - в нее могло входить несколько пусковых комплексов. Разбивку на очереди и пусковые комплексы выполнял заказчик по своим соображениям. При этом проектно-сметная документация в стадии "ПРОЕКТ" разрабатывалась на всю стройку (было такое понятие). И в этой общей документации выделялись очереди и пусковые комплексы. И вся документация проходила одну экспертизу, один раз (это когда Госэкспертиза в нынешнем виде появилась). А РД потом разрабатывалась на объем строительства одного года (если нормативный срок строительства превышал два года). Это позволяло не омертвлять капвложения. Но к строительству подпустили "крапивное семя", которое всё запутало. Нет теперь в ГК даже слов "пусковой комплекс" и "очередь". Зато появились "этапы". Это сделано с целью дальнейшей бюрократизации процесса строительства. Потому что: 1. На каждый "этап" должен быть разработан отдельный комплект ПД, который должен пройти отдельную экспертизу. 2. На этап надо получить Разрешение на строительство. 3. На этап надо получить Разрешение на ввод в эксплуатацию. Это дает большие возможности произвола. Заказчики, по старой памяти, хотят "пусковые комплексы" или "очереди", но их больше нет юридически. Однако иногда "очередь" все-таки используют. Например, строительство и ввод моста в Крым предполагается по "очередям". Ну это потому, что Президент слово "очередь" сказал. Хотя вполне возможно, что в ПД на мост (мы её никогда не увидим) все-таки фигурируют "этапы". И "на местах" тоже бывает по-разному. Где-то и "очереди" проходят, потому что "старший сказал", а где-то заставляют делать "этапы", делать несколько комплектов ПД, несколько раз оплачивать экспертизу, несколько раз выбивать все Разрешения. Что касается "2 раза проектиовать сети", то до такой глупости еще не додумались. Сети проектируются один раз, с учетом перспективы всех этапов. Но, как и все иные разделы, они входят в части ПД по каждому этапу. А РД может вообще кусками на объем работ года выдаваться - при длинных коммуникациях. Хотя иногда могут разрабатываться и какие-то временные варианты подключения какого-то этапа. Но это же не бесплатно. |
месяц назад зашли в один из филиалов ФАУ ГГЭ с разделением ПД на этапы, на днях получили замечания:
з.ы.: сходите ещё в эту тему, там же в предпоследнем сообщении прикреплял письмо-ответ ФАУ ГГЭ по поводу этапов Последний раз редактировалось Ranli, 30.06.2016 в 07:45. |
И по каждому пусковому - комплект документации со сметами. Очереди строительства фигурируют только в рамках ПОСа. |
город Йошкар-Ола
Ведь появилось же там определение "технического заказчика". Очень правильно, на мой взгляд.
Также теоретически можно получить на одно ПД несколько разрешений на строительство. Как получить 2 разрешения на 1 чертёж ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.06.2016 в 21:03. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Подскажите, если надо построить здание производственного назначения, имеет ли смысл строить по этапам или все-таки лучше строить сразу одним этапом? (просто финансово дороговато сразу все строить). |
радиационные характеристики песка применяемого при строительстве | Tuman | Технология и организация строительства | 10 | 30.09.2014 14:03 |
На какое время можно прерывать процесс бетонирования? | Alan2013 | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 28.08.2013 12:21 |
WTC, съемки фильма о строительстве | Vova | Разное | 84 | 11.09.2009 17:29 |
Как расчитать время работы крана? | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2009 18:03 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
