VBA Autocad2015 Как удалить текст из области блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Autocad2015 Как удалить текст из области блока.
Непрочитано 30.08.2016, 16:08 #1
KomProekt
Доброго всего!
Есть Блок, в Блоке Мтекст. Мтекст берется из Excel файла.
[Выделить все]
' Примерно так:
    Dim Shtamp As AcadBlock
    Set Shtamp = acadDoc.Blocks("Блок")
    Dim textShifr As AcadMText
    Dim insertPointShifr(0 To 2) As Double
    Dim widthShifr As Double
    Dim textStringShifr As String
    Dim Shifr As String
    textStringShifr = Range("F2").Value
    insertPointShifr(0) = 545: insertPointShifr(1) = 58.3: insertPointShifr(2) = 0
    widthShifr = 120
    Set textShifr = Shtamp.AddMText(insertPointShifr, widthShifr, textStringShifr)
    acadDoc.Regen acActiveViewport
Вопрос: как, при изменении текста в Excel, записать его в Блок и при этом удалить старый текст?
Или: удалить текст из заданной области (в которой находится старый текст) и записать новый?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.08.2016 в 16:27.
Непрочитано 30.08.2016, 16:36
art_rrc
Надо полагать автор знает о существовании атрибутов в блоках, но осознанно использует именно text или mtext. Так?
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 17:17
KomProekt
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Да, так.
KomProekt вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 17:39
Сергей812
мультитекст один в блоке?
----- добавлено через ~14 мин. -----
по большому счету сами себе в первом посте и написали) только выкиньте часть кода - нашли мультитекст и работаете с ним.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:41
KomProekt
Сергей, Мтекст не один, в том то и дело, что нужно удалить именно тот текст, который изменился в файле Excel.
Непрочитано 30.08.2016, 22:35
1 | 1 #6
Сергей812
Тогда в силу чего игнорируете атрибуты? Не используя стандартные возможности - придется придумывать всякие костыли типа ориентации по точке вставке мультитекста
Непрочитано 30.08.2016, 23:59
| 1 #7
В принципе, никто не запрещает применение постоянных атрибутов (к примеру).
Непрочитано 31.08.2016, 07:34
1 | 1 #8
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
у каждого объекта есть Handle, в екселе нужно хранить пару Handle-значение, поиск объекта по Handle простая задача (HandleToObject). Это конечто, если очень хочется на мтекстах остаться, хотя правильнее перейти на атрибуты
Boxa вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:47
1 | 1 #9
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
чего то в голове крутиться - что внутри блоков с хэндлами не так просто. Читал где то спор на форуме или статью - что внутри блоков может быть дублирование хэндлов.
----- добавлено через ~60 мин. -----
Вот ветка форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 11:00
KomProekt
Да, пожалуй лучше будет перейти на атрибуты.
Непрочитано 02.09.2016, 08:57
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вот ветка форума
Ветка правильная, а вывод неправильный. У каждого примитива в чертеже свой единственный и уникальный в этом чертеже хэндл.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:50
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
да, согласен, неточная формулировка. Каждый примитив в БД чертежа имеет свой уникальный хэндл, но во вставках блока входящие неизменяющиеся примитивы (кроме атрибутов, например) - имеют один и тот же хэндл. И если автор ветки хочет править определение блока - то он поменяет содержимое мультитекста во всех вставках блока. Что врятли соответствует задаче.
Непрочитано 02.09.2016, 11:29
| 1 #13
Александр Ривилис
Киев
В этой формулировке есть тоже неточность: вставка блока лишь ссылается на описание блока, но ничего не содержит (т.е. в неё ничего не входит, кроме непостоянных атрибутов).
Непрочитано 05.10.2016, 11:56
zenija2007
Я новичек, но вот слышал о хранении расширенных табличных данных в объектах, код -3. Туда могут быть записаны собственные данные, например, формула расчета, идентификатор, ссылка на базу данных. Скрипт может прочитать эти данные и затем выполнить связанные с ними инструкции. На практике используется?
zenija2007 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:02
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Что именно? Расширенные данные? Да. Используются. А вот чтобы в них кто-то формулы расчета вписывал - такого никогда не слышал. Кстати, есть ограничение в 16K расширенных данных на один объект.
Непрочитано 05.10.2016, 14:24
1 | 1 #16
Сергей812
zenija2007, фактически для какой либо автоматизации нужно присваивать визуальным примитивам чертежа какую то дополнительную информацию. Для блоков можно использовать атрибуты, но это не универсальное решение - ту же полилинию или выноску уже не идентифицируешь. А вот с расширенными данными получается унификация - одинаковые методы добавления/модификации/поиска/удаления расширенных данных примитива, а остальная обработка информации идет уже вне БД чертежа - это если использовать концепцию - только идентификатор внешней БД в расширенных данных примитива. И чертеж не пухнет, как на дрожжах. Хотя есть сторонники заносить всю информацию непосредственно в расширенные данные, чтобы не возиться с внешней БД.
Как удалить описание блока из файла? valrond Программирование 5 16.02.2016 16:30
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
Текст из блока. игорёк Программирование 15 08.06.2006 09:03
Как выделить весь текст и удалить Алексей К. AutoCAD 3 19.07.2005 08:20
