ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.
Непрочитано 12.10.2016, 12:46 #1
Segey_74
Добрый день!
Поставлена сантехкабина из пгп, которая также по периметру закрывает вентиляционный короб (80 плит). Для оформления двух дверных проемов была вбита арматура 12мм на 7 см в бетонную стену и залита балка 115x80x80 для каждого из них. Балки упираются по 30 см на плиты со стороны сантехкабины. Сверху были поставлены плиты. Затем приклеены куски для оформления проема сбоку, т.е. балки на эти куски не упираются.
При осмотре где-то на расстоянии 10 см от сантехкабины на обоих балках выявились волосяные трещины на все сечение балки. На одной из них она переходит и в трещину пгп плиты.
Возможно это усадочные трещины. Ясно, идеала быть не может и конструкция кажется стабильной, но хотел бы спросить мнения опытных форумчан насколько данная ситуация критична. Спасибо!
Непрочитано 12.10.2016, 13:06
1 | #2
Tyhig
Волосяная трещина - это всё фигня. Я бы больше переживал за длину опирания балки на стены (смятие балкой стены). Если по расчёту сошлось. то ок, а если на халяву рисовали балку ?
Хотя если уж в балке трещина пошла, то о чём это я...
Ширина трещины регламентируется СП 63.13330.2012.
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500:
0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;
(ваш случай)
б) из условия ограничения проницаемости конструкций
0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.
(бассейны, чащи, подвалы и т.п.)
На фото трещина около 1 мм.
Но причина, вроде бы не в нагрузке. Может при монтаже сломали ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:28
Segey_74
Измерил ширину. На глаз 0,1 мм. Это самая крупная. Арматура у меня окрашена внутри.
Балка при установке была без дефектов и после наверно недели две.
Там нагрузка в принципе смешная. максимум кг 45 плиты сверху и балка сама 14-15 кг.
Вообще трещины это норма или нет? Или арматура выполняет свою роль при их наличии. Уж если на эту тему думать, я бы больше волновался за балку застройщика..
Segey_74 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 14:07
vasilev666
Сообщение от Segey_74 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно уточнить пару моментов? Какое всетаки сечение балки - 115x80 или 80x80? В какой зоне по высоте сечения балки установлена арматура? Трещина имеет равномерную ширину, или расширяется кверху\книзу?
vasilev666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 14:20
Segey_74
Ноль недосмотрел. Сечение 80x80. Центр арматуры на 35 мм выше нижнего края. Едва заметное расширение книзу.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Tyhig Спасибо!
Вы видимо правы - гипс мнется. Остается открытым вопрос насколько все это надежно и будет ли стоять дальше?
Последний раз редактировалось Segey_74, 13.10.2016 в 13:45.
Segey_74 вне форума
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку kitep Архитектура 3 04.05.2011 22:05
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания Dmitr3585 Железобетонные конструкции 5 10.03.2011 15:16
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
