Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада?
Непрочитано 27.01.2017, 18:25 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. Скажите как удалить лист, не используя объектную модель автокада?
Непрочитано 27.01.2017, 18:59
kp+
идущий по граблям
Командый метод сойдет?
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-layout" "_delete" <имя листа>)
Или надо через (entdel)?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 10:36
Composter
не думал как то про такой сопособ.я находил лейауты так
[Выделить все]
(setq zzz (entget (cdadr (member (cons 3 "ACAD_LAYOUT")(entget (namedobjdict))))))
(setq xxx(vl-remove-if-not '(lambda(x)(equal(car x) 350))zzz))
(setq ccc(mapcar  '(lambda(x)(cdr x)) xxx))
далее раз есть ename то можно же через entdel. но конструкция
[Выделить все]
 (entdel(nth 0 ccc))
ничего не делает
Composter вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 12:36
frostmourn
А так?..
[Выделить все]
(vla-delete (vlax-ename->vla-object (nth 1 ccc)))
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 12:44
Composter
так это уже объектная модель, консоль ее не поймет
----- добавлено через ~17 мин. -----
[Выделить все]
консоль такого в цикле не понимает
Непрочитано 30.01.2017, 13:35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
так это уже объектная модель, консоль ее не поймет...консоль такого в цикле не понимает
Я может отстал от жизни, но какая консоль имеется ввиду - ком. строка Акада? Скрипт (сценарий из файла SCR)? Или что за зверь? Как Вы с ним работаете? (vl-load-com) не помогает?
Насчет (vl-cmdf "_-layout" "_delete" <имя листа>) - попробуйте заменить vl-cmdf на command.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 13:45
kp+, имеется в виду accoreconsole.exe
P.S. Можно вместо command использовать command-s
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 13:52
Composter
консоль которая accoreconsole.exe она открывает файл не а автокаде а в консоле, и объектная модель не действует там.
дело в том что в цикле консоль понимает вот эту часть (vl-cmdf "_-layout"
а дальше начинает запрашивать информацию с клавиатуры.
если эту комманду сделать вот в таком виде
[Выделить все]
 -layout
delete
<имя листа>
тогда наверняка выполнится(хотя я не пробовал) , но в цикле консоль не воспринимает почему то эту информацию
Непрочитано 30.01.2017, 13:56
Дима_
Продуман
Питер
напиши на .net функцию удаления листа
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 14:00
Дима_, .net-сборки, кажется, в консоль не загружаются.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 14:17
Composter
даже если бы .net понимало, только как на .net написать не используя ообъектную модель?
Непрочитано 30.01.2017, 14:27
Дима_
Продуман
Питер
Объектная модель, объектной модели рознь (ту что в .Net как раз частично можно использовать и по моему часть с листами входит в консоль - надо проверить).
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 15:14
kp+
идущий по граблям
Я безнадежно застрял в 2010
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 11:00
Composter
так получается нельзя удалист лист не используя объектную модель автокада?
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Как удалить Excel-ссылки из автокада? Tsura AutoCAD 12 31.10.2014 12:59
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 25.07.2011 13:25
