Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки
Непрочитано 02.03.2017, 13:58 #1
sleep
Может кто-нибудь поделится или подскажет, где посмотреть? Заранее, спасибо.
Тип файла: pdf балка.pdf (732 байт, 437 просмотров)
Непрочитано 02.03.2017, 14:23
h5r32
Вариант пластинами задать в скадах/лирах не рассматривается?
h5r32 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 14:28
1 | #3
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 14:35
В любом МКЭ поделив на участки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 14:51
Ну вот вроде вышло.... на глаз...
Тип файла: spr бпв.SPR (27.7 Кб, 113 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:16
1 | #6
Leonid555
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Берете SCAD и книгу Семенова https://dwg.ru/dnl/2480 Там есть пример расчета такой балки.
Или вам непременно ручной расчет нужен?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 15:22
sleep
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Именно ручной хотелось бы посмотреть. Наверно, громоздкий?
sleep вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:24
1 | #8
Tyhig
По перву примерно полмесяца делать с разбиранием СП.
Очень грубо можно прикинуть в приложении СКАДа Сопротивление сечений по ручным М N Q. Потом примерно то же и получится, только рёбра придётся расставлять.
Но рёбра тоже можно вроде бы как на халяву расставить с шагом 300 мм и всё будет пучком (по расчёту шаг рёбер получится порядка 400-600 мм).
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.03.2017, 15:26
wvovanw
Tyhig, делал подобный расчет?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:32
1 | #10
sleep, проверяйте участки в ручную 7-8 штук, по интерполяции вычертите контур. Подкачайте пояса на +2 мм и вполне будет съедобно
Местную устойчивость проверьте.... погоняйте ребра по отсекам.... ну в первом приближении шаг ребер не более двух с половиной высот стенки. Ставьте через две.
Меня бы уволили и набили рожу....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:35
1 | 1 #11
Leonid555
Ну, не то чтобы очень громоздкий, но довольно нудный. И учтите, что по новому СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" нет примеров таких расчетов. Никто еще не написал. И вряд ли напишет. Денег за это нынче никто не платит.
На прочность то такую балку проверить - не проблема. А вот с проверками устойчивости при плоской форме изгиба - могут быть проблемы. Чтобы их избежать сжатый пояс балки должен быть надежно раскреплен - вот как в СП и написано.
Последний раз редактировалось Leonid555, 02.03.2017 в 15:41.
Непрочитано 02.03.2017, 15:36
нудный.
верная характеристика.... с привязкой к конкретному зданию или сооружению гонять можно 2-3 дня.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:37
Tyhig
Ну меня и уволили тогда. Только рожа осталась целая.
Сейчас прихожу к необходимости вместо таких сварных балок делать тонкостенные. Всякие ЛСТК, гофрированные и т.п. Именно здесь их экономичное и целесообразное место применения. Ну или хотя бы дырки в стенке делать как в книгах. Потому как тут стали иначе наберётся до жути.
В смысле ?
Я то пользовался исключительно СП 16 для такой балки.
Почему нельзя ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.03.2017, 15:41
1 | #14
Тьфу...
Наш девиз - слабоумие и отвага.
----- добавлено через 58 сек. -----
Боюсь спросить - ГДЕ именно ЗДЕСЬ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:43
Tyhig
Кстати вроде бы можно тупо смоделировать эту балку в МКЭ пластинами или телами (+ прикидочные расчёты).
Скорее всего быстрее даже будет в первый раз.
И точнее ручного расчёта...
И экспертиза ?обязана принять, по идее, теоретически ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.03.2017, 15:44
sleep, что за здание у Вас? Нагрузки? Поперечник?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 15:45
sleep
Я так и решил проверить несколько мест. Просто хотел увидеть "вживую" полный вариант, вдруг у кого-то окажется)
sleep вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 15:52
Сперва думается, потом чертится карандашом на клочке бумаги, потом выходишь покурить, потом приходишь и накидываешь с мастерка на мольберт, выходишь, куришь, пьешь воду, накидываешь в автокад, утрясаешь с коллегами, и, обязательно, у главного, потом прикидываешь куэльквадратнавосем, потом рисуешь карандашом, редактируешь в автокаде, считаешь поточнее руками, закатываешь в МКЭ..... , привязываешься на сталь и унификацию по объекту, делаешь попутно рачсет, катаешь ребра, пеньки, бруски, думаешь где МС и насколько поделить, катаешь МС по балке, смотришь на усилия в МС, опять МКЭ, проверяешь деформации, смотришь как балка работает в каркасе в пространственной схеме, потом выруливаешь на корректировку жесткостей, опять смотришь как работает в каркасе, более детально прорисовываешь геометрическую схему, определяешь тип опорных узлов, раз 26 подошел к главному из низ 23 пинка под зад, 2 посыла, и одно "Хмммм.... что-то как-то так".... опять рисуешь в автокаде, продумываешь узлы, подход связей, вдруг как-бы не появился ГПМ..... и теперь всё это умнож на 3.... пролет поменялся....
----- добавлено через 32 сек. -----
Где-то я выкладывал эту балку Тимуру.... в тему....
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1401173&postcount=15
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.03.2017 в 15:57.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 16:09
sleep
Я имел ввиду ручной расчёт)
sleep вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 16:21
В связи с тем, что он был сделан
на клочке бумаги
, то безнадежно утерян..
ФАХВЕРК вне форума
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Ищу пример расчета стальной двутавровой балки по нормам Еврокода 3 hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.11.2013 11:37
Пример усиления металлической балки RodiXX1 Прочее. Программное обеспечение 2 02.08.2007 01:00
