Как получить значение аттрибута, как объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как получить значение аттрибута, как объекта?
Непрочитано 22.05.2017, 09:43 #1
AlexZh
Здравствуйте!
Как получить значение атрибута как объекта? Например, чтоб потом использовать данных атрибут в полях. Аттрибут может быть многострочным, может быть скрытым, может быть и постоянным.
Проекты СС
Непрочитано 22.05.2017, 10:17
vla-get-textstring, кажется.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 10:52
AlexZh
не, не то. возвращает текст. а нужен именно объект.
но нашел в справке, то что надо!
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:Example_GetAttributes()
    ;; This example creates a block. It then adds attributes to that
    ;; block. The block is then inserted into the drawing to create
    ;; a block reference.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the block
    (setq insertionPnt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq blockObj (vla-Add (vla-get-Blocks doc) insertionPnt "TESTBLOCK"))
    ;; Define the attribute definition
    (setq attHeight 1
          attMode acAttributeModeVerify
          attPrompt "Attribute Prompt"
          attTag "Attribute_Tag"
          attValue "Attribute Value"
          insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    ;; Create the attribute definition object in model space
    (setq attributeObj (vla-AddAttribute blockObj attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
    ;; Insert the block
    (setq insertionPnt (vlax-3d-point 2 2 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq blockRefObj (vla-InsertBlock modelSpace insertionPnt "TESTBLOCK" 1 1 1 0))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Get the attributes for the block reference
    (setq varAttributes (vlax-variant-value (vla-GetAttributes blockRefObj)))
    ;; Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox
    (setq strAttributes ""
          I 0)
    (while (>= (vlax-safearray-get-u-bound varAttributes 1) I)
        (setq strAttributes (strcat strAttributes "\n  Tag: " (vla-get-TagString (vlax-safearray-get-element varAttributes I))
                                                  "\n  Value: " (vla-get-TextString (vlax-safearray-get-element varAttributes I)) "\n"))
        (setq I (1+ I))
    (alert (strcat "The attributes for blockReference " (vla-get-Name blockRefObj) " are: " strAttributes))
    ;; Change the value of the attribute
    ;; Note: There is no SetAttributes. Once you have the variant array, you have the objects.
    ;; Changing them changes the objects in the drawing.
    (vla-put-TextString (vlax-safearray-get-element varAttributes 0) "NEW VALUE!")
    (setq newvarAttributes (vlax-variant-value (vla-GetAttributes blockRefObj)))
    ;; Again, display the tags and values
          I 0)
        (setq I (1+ I))
да и здесь чего то не разобраться.
Проекты СС
Последний раз редактировалось AlexZh, 22.05.2017 в 11:07.
AlexZh вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 11:07
Для справки: есть постоянные и непостоянные атрибуты. Методика работы может отличаться.
Значения могут быть "по умолчанию" или "у вхождения". Тоже по-разному обрабатывается.
Ты уж определись, что именно и для каких случаев тебе надо.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 11:15
AlexZh
Нужно значение у вхождения, которое меняется.
и его (значение этого атрибута) "упаковать в поле"
[Выделить все]
 ;; Field Code  -  Lee Mac
;; Returns the field expression associated with an entity
(defun LM:fieldcode ( ent / replacefield replaceobject enx )
    (defun replacefield ( str enx / ent fld pos )
        (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx" (setq str (replaceobject str enx))))
            (progn
                (setq ent (assoc 360 enx)
                      fld (entget (cdr ent))
                (strcat
                    (substr str 1 pos)
                    (replacefield (cdr (assoc 2 fld)) fld)
                    (replacefield (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) (cdr (member ent enx)))
            str
    (defun replaceobject ( str enx / ent pos )
        (if (setq pos (vl-string-search "ObjIdx" str))
            (strcat
                (substr str 1 (+ pos 5)) " "
                (LM:ObjectID (vlax-ename->vla-object (cdr (setq ent (assoc 331 enx)))))
                (replaceobject (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) (cdr (member ent enx)))
            str
    (if
        (and
            (wcmatch  (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent)))) "TEXT,MTEXT,ATTRIB,MULTILEADER,*DIMENSION")
            (setq enx (cdr (assoc 360 enx)))
            (setq enx (dictsearch enx "ACAD_FIELD"))
            (setq enx (dictsearch (cdr (assoc -1 enx)) "TEXT"))
        (replacefield (cdr (assoc 2 enx)) enx)
;; ObjectID  -  Lee Mac
;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
(defun LM:ObjectID ( obj )
    (eval
        (list 'defun 'LM:ObjectID '( obj )
            (if
                (and
                    (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
                    (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
                (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
               '(itoa (vla-get-objectid obj))
    (LM:ObjectID obj)
;; Active Document  -  Lee Mac
;; Returns the VLA Active Document Object
(defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:18
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22653
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71229
Последний раз редактировалось roaa, 22.05.2017 в 13:24.
roaa вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Lisp/ActiveX. Как получить значение элемента безопасного массива? Kirill_Ja LISP 1 15.08.2013 12:28
Значение аттрибутов блоков Андрей Будзинский AutoCAD 5 16.12.2009 17:18
Можно ли получить список реакторов объекта? kos Программирование 1 13.01.2005 13:28
