Зачем утеплять баню изнутри?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Зачем утеплять баню изнутри?
Непрочитано 04.07.2017, 18:09 #1
Sasha87
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может ли кто-нибудь дать внятный (инженерный) ответ "Для чего утеплять баню?".
Понятно, что есть теплопотери через наружную стену. Понятно, что наружная стена зимой мерзнет зимой и прогреть ее изнутри баней будет невозможно... Все это пишется в интернете на различных сайтах, и по умолчанию, повелось утеплять любую баню/сауну/хамам изнутри. Также, разные производители "толкают" именно свой утеплитель, заявляя, что остальные применять нельзя т. к. экология, паропроницаемость и т. д....
Как быть с вновь строящимися зданиями? У меня коттедж с баней. Наружная стена - кирпич 250, пеностекло 150 + толстая штукатурка с клинкерной плиткой. Рассчитал приведенное сопротивление температурными полями, получилась температура на внутренней поверхности 19 градусов. Т. е. утеплителя хватает, чтобы стена не промерзала. Я согласен, что отделка бани должна быть из специальных материалов и т.д. но производители предлагают около 10 см дополнительного утеплителя и никто не может сказать почему именно столько? Все ограничивается фразами "ну как? всегда так делаем...".
Если кто знает, дайте пожалуйста обоснованный ответ. Почему нужно именно столько и чего именно?
Заранее благодарен.
Непрочитано 04.07.2017, 18:25
v.psk
Псков
Внятно не напишу.
Логично утеплять потолок и пол. Там основные теплопотери, а ногам приятнее в тепле.
Второе. Следует защитить несущие конструкции от избыточного тепла.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:26
Искромэн
А считали на выпадение росы?
Искромэн вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:38
Profan
Что это за несущие конструкции, которые не выдержат того, что выдержит человек, находящийся в бане?
Profan вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:43
Искромэн
Разность температур например
Искромэн вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:53
Profan
Несущие конструкции - разность температур? Странные несущие конструкции.
Profan вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 19:31
Tyhig
Вы будете смеяться, но деревянные конструкции имеют свойство самовозгорания после химической реакции в целлюлозе после продолжительного действия высоких температур. Не думаю, что эти температуры будут в бане, но ведь лучше поостеречься. Да и потом рядом с печкой сутки может быть тепло...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 20:15
1 | #8
Vans
В банях не спец, но предположу:
может чтобы тепло из парилки (+70...80 гр.) не переходило в помещение душевой/зоны отдыха? Ведь если стены кирпич то это одна большая печь получится.
Offtop: На даче в старой бане после пары ковшей на камни, вся баня постепенно превращается в парилку, возможно это изза плохой паро и теплоизоляции.
Vans вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 21:09
| 2 #9
gofra
Утепляют изнутри, для уменьшения теплоемкости, чтобы она быстрее прогревалась. По расчету более 5см активного утеплителя не выйдет. Еще добавляют "паробарьер" в виде алюминиевой фольги. Лучше использовать минплиту проклеянную фольгой, просто фольга шумит при открывании/закрывании двери.
gofra вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 21:16
v.psk
Псков
выдержат конечно, но такие циклы на мой взгляд допускать не стоит. Как следствие будут и температурные деформации, может быть и выпадание конденсата итп...
v.psk вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 06:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно.
Добавлю - более того, в помещении парилки должна быть и внутренняя обшивка лиственным деревом (лучше всего осиной). За ней пароизоляция и еще воздушная прослойка, миллиметров пять. Это необходимо, чтобы внутренняя поверхность имела не просто температуру не ниже точки росы, а была бы высокой - так чтобы прислонившееся тело жгло.
В этом случае дерево саморегулирует влажность (впитывает излишнюю и отдает при недостатке), чем и создается правильная атмосфера. Главное - сочетание температуры и влажности.
Здесь никакие другие материалы не помогут.
Менее жаркие помещения (мыльная и т.п.) также должны иметь температуру внутренней поверхности гораздо выше точки росы. Хотя стены могут быть и плиткой облицованы.
Это прекрасно знали наши предки. Вот у нас были старые купеческие бани, построенные как надо. В них все стремились попасть - из-за "сухого жара" и общего комфорта. А современные бани, построенные "по науке" были плохими. Вроде в них и не холодно если смотреть по термометру, а человек плохо себя чувствует. Из-за относительно холодных поверхностей стен.
Да и разваливались они быстро.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:41
Bull
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
И?... Если не утеплять, всё тепло будет уходить. Ведь не при 19 градусах парятся, верно?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 12:19
Sasha87
Т. е. для того, чтобы тепло не поглощалось кирпичной стеной (пусть и не холодной), а задерживалось бы в помещении бани, но ведь для этого достаточно пароизоляционного материала. Или я не прав?
ShaggyDoc, с Вами совершенно согласен. Но вопрос именно в утеплителе.
Вообще все началось, что нам "компетентная" организация, которая делает ТХ на баню сказала, что будут утеплять изнутри. И на вопрос чем утеплять ответили: "... минвата и пенополистирол - прошлый век и мы утепляем панелями Веди". Захожу я на сайт панелей Веди и вижу, что эти панели сделаны на основе пенополистирола. Ну да бог с ними..
Во-первых пенополистирол с внутренней стороны помещения, мягко скажем, - не экологично (особенно при высокой температуре). Во-вторых если дело только в потерях тепла через стены, то почему они решили, что 5 см этих панелей хватит? По расчету (опять же температурного поля) тепло вполне себе уходит дальше.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 12:40
eilukha
- в баню ходят набираться здоровья, а не терять. Или нет?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 12:44
Sasha87
Так я про это и пишу далее
Sasha87 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 12:51
Bull
наверное правы, не знаю Если честно, я только на 19 градусов обратил внимания. С другой стороны, пароизоляция разве не обладает теплопередачей? Чем меньше теплопередача, тем лучше баня.
Насчет экологичности материала - полистирол (пено- или нет, неважно) нетоксичен. Токсичны первичные составляющие полимера. Но температура деструкции полимера явно повыше, чем температура внутри бани. Если конечно не поджечь...
Bull вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 13:02
tyuk
Утепляют для того чтобы баня прогревалась быстрее. Потери тепла сами по себе для бани не так критичны. Пароизоляция нужна чтобы влага из пара не попадала на конструкции и утеплитель. Утеплителем она ни разу не является. Немного помогает воздушный мешок создаваемый за ней, но его влияние не очень большое. Использовать полистирол не самое грамотное решение. При температурах более 75 градусов идет выделение всякой дряни. И хотя в конструкциях за деревянной отделкой такие температуры обычно не достигаются, но все же я бы не рисковал )
tyuk вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 14:27
eilukha
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
- в минплите связующее тоже ФФ выделяет, тогда что использовать? Или проще предотвратить поступление этой дряни тщательной герметизацией от пространства утеплителя (клеящейся фольгой какой нибудь)?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 14:36
| 1 #19
Sasha87
По поводу материала, может имеет смысл сделать толще, но из керамзита? Он-то уж точно не выделит ничего...
Sasha87 вне форума
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Например в раздевалке бани +22 на улице -32 разница температур 54 град цельсия. Нужно 100 мм. утеплителя
В парилке бани +70 на улице -32 разница температур 102 град цельсия. Соответственно нужно больше утеплителя. Примерно нужно добавить дополнительно 100 мм. утеплителя.
В раздевалке бани +22 в парилке бани +70 разница температур 48 град цельсия. Нужно опять 100 мм. утеплителя.
Утеплять парилку изнутри самый и эффективный вариант.
Еще нужно фольгу применять так как тепло помимо воздушной и прямой теплопередач передается излучением. Фольга так же защитит утеплитель от водяного пара.
Aleks ManaeFF вне форума
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? Tyhig Архитектура 3 25.05.2017 23:50
Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри? unadjusted Железобетонные конструкции 7 16.03.2014 21:33
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Утепляем сплитерный блок изнутри, за и против dextron3 Архитектура 13 24.05.2010 14:35
