Учитывать ли ползучесть в ЖБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учитывать ли ползучесть в ЖБ
Непрочитано 19.08.2017, 18:34 #1
греча
до сих пор бакалавр
учитывать ли ползучесть в ЖБ или это только для бетонных конструкций?
Непрочитано 19.08.2017, 18:54
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А для какой ситуации спрашиваете?
(в общем случае - да, учитывать)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2017, 17:05
греча
до сих пор бакалавр
Axe-d, я прост видел статью какую-то в интернете, что СП указывает на ползучесть только для бетонных конструкций
перичитал СП - фигня. может конечно так смотрел
вот и решил посоветоваться
греча вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 19:50
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
а формула 8.147 - это что, как не учет ползучести?
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 20:19
| 1 #5
Tyhig
В общем случае, если правильно понимаю, при помощи ползучести выполняется (может быть слегка неправильно) расчёт на деформации. И те становятся в 3 раза больше.
При расчёте прочности и армирования ползучесть не учитывается.
Во всём вышесказанном сильно сомневаюсь, интересно ваше мнение.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 21:01
v.psk
Псков
)) в своем стиле...
вообще ползучесть наблюдается даже при упругих деформациях, что уж говорить о длительном статическом загружении.
учет ползучести обязателен например для расчета преднапрягаемых конструкций....
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 06:33
Axe-d
иллюстратор
Ну если ведется упругий расчет в МКЭ, то программе для получения усилий в элементах, требуется соотношение жесткостей, а не их абсолютная величина. Поэтому пропорциональное уменьшение жесткости элементов в 1+(коэффициент ползучести) раз, в принципе, не имеет большого смысла.
в том числе, учитывается и ползучесть
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 10:04
Tyhig
Нашёл старые рекомендации НИИЖБ, рекомендующие при упругом расчёте считать итерациями и ползучесть учитывать при определении усилий и деформаций изменяя жёсткость участков стрежней.
Рекомендации по учету ползучести и усадки бетона при расчете бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ 1988
9.1 ... Так как в рассматриваемой системе имеют место трещинообразование и ползучесть, то жесткости ее элементов [а следовательно, и перемещения (95)] зависят от величины внутренних усилий и характера изменения их за промежуток времени t-to.
9.2. Поскольку жесткости оказываются в общем случае переменными по длине стержней, из которых состоит система, то для вычисления перемещений стержни, как правило, разбиваются на участки, в пределах которых жесткости можно считать постоянными.
Но так никто не делает. Видимо из-за сложности и трудоёмкости.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 10:31
1 | #9
Лоскутов Илья
не знаю
Тут и тут описан опыт с учетом ползучести.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:05
aProkurat
главный конструктор
Днепр
Так кто-нибудь учитывает ползучесть при расчете армирования плоских плит на прогиб и какую величину закладываете?
Вопрос особенно актуален при использование МКЭ комплексов. Согласно графиков Еврокода величина очень сильно зависит от толщин элемента. Чем тоньше элемент, тем ползучесть выше. Кроме того подрячик всегда стремится пораньше снять опалубку с еще не полностью набравшего прочность перекрытия, а это тоже очень значительно влияет. Есть примеры со сверхнормативным нарастанием прогибов на консолях к моменту окончания строительства.
aProkurat вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:16
Poreth
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Поделитесь?
Poreth вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 14:53
aProkurat
главный конструктор
Днепр
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Поделитесь?
О таких вещах все стыдливо умалчивают.
Даже когда аквапарк в 2002 году упал через 3 года после строительства, причин не знаем до сих пор.
Последний раз редактировалось aProkurat, 29.01.2021 в 15:01.
Непрочитано 29.01.2021, 16:03
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
По умолчанию да.
На практике зависит от:
- того на сколько жесткая схема (в смысле статической неопределимости),
- отношения пролета плиты перекрытия к ее толщине,
- опыта и требований эксперта,
- требований заказчика,
- качества строительства,
- вашей смелости
- и того можете ли вы позволить себе хорошего адвоката
Ищите литературу. Кодыша почитайте. Пробуйте сами. Делайте выводы.
У вас появился шанс узнать насколько глубока кроличья нора
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
