Определение количества хлора в плавательном бассейне
Инженер
Крым
Offtop: Согласно рекламе популярны хлориды NaCl и KCl в твёрдом и жидком виде.
Коммерческие препараты содержат от 10 до 15% хлора. Хлорид натрия в водном растворе почти полностью диссоциирован на ионы. Хлорид калия, видимо, тоже. http://www.hemi.nsu.ru/ucheb176.htm Цитата:
Конкретных цифр не нашёл, но так понял что хлориды растворимые соли и сильные электролиты с альфа около 1. Тогда почти все молекулы распадутся на ионы. Тогда Хлорид натрия - Молярная масса 58,44277 г/моль ион хлора - Атомная масса (молярная масса) [35,446; 35,457] а. е. м. (г/моль) (Указан диапазон значений атомной массы в связи с неоднородностью распространения изотопов в природе.) Моля́рная ма́сса — характеристика вещества, отношение массы вещества к количеству молей этого вещества, то есть масса одного моля вещества. Для отдельных химических элементов молярной массой является масса одного моля отдельных атомов этого элемента, то есть масса атомов вещества, взятых в количестве, равном числу Авогадро. В этом случае молярная масса элемента, выраженная в г/моль, численно совпадает с молекулярной массой — массой атома элемента, выраженной в а. е. м. (атомная единица массы). А́томная едини́ца ма́ссы (русское обозначение: а.е.м.). Атомная единица массы определяется как 1⁄12 массы свободного покоящегося атома углерода 12C, находящегося в основном состоянии. 1 а. е. м. = 1,660 540 2(10) × 10−27 кг = 1,660 540 2(10) × 10−24 г. Тогда 35/58 = около 60% от массы хлорида уйдёт в ионы. Тогда по СанПиНу ионов хлора будет 400 мг/л. Также много тут. http://poolmasters.ru/index.php/stat...ov-ot-lovibond 1 литр это вроде бы как 1 дм3 ? Тогда будет Степень агрессивного воздействия жидкой хлоридной среды на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 при периодическом смачивании - Слабоагрессивная. Но если в бассейне вода дошла до бетона, то что это за бассейн такой ? Проектировщика на кол ! На мыло ! В бассейн ! ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.11.2017 в 00:11. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Tyhig
Огромная благодарность за проделанный анализ. Цитата:
Еще раз спасибо. Вопрос можно считать решенным. |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Терминология. Определение допустимого количества и числа этажей в сейсмике | Kak-to tak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2014 08:03 |
Определение количества этажей и этажности на рельефе МКД. | Red_line | Архитектура | 7 | 09.04.2014 12:36 |
Определение количества автотранспортных средств (ПОС) | Dinom | Технология и организация строительства | 7 | 21.09.2010 20:43 |
Определение количества воронок на плоской крыше 32x24 метра | dextron3 | Инженерные сети | 4 | 22.12.2009 08:11 |
