Автососхранение файла dwg и сохранение перед закрытием
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Готового решения там, естественно, нет) На самом деле, работать в 2018 версии и сохранять в 2010 (на две версии раньше) - чревато возможностью появлением сообщений об несовместимости части элементов чертежа, насколько помню. Поэтому я бы в другую сторону пошел - попробовал бы подменить стандартное автосохранение плагином: т.е. работать в версии файла 2010, а "автосохранение" делать в 2018 - совместимость снизу-вверх лучше всетаки, имхо.
ACAD 2013-2017 записывают в формате DWG2013.
Ну раз нет готового решения - нет так нет - переживем. Вдруг кому-нить из разработчиков расширений для Асад подобная идея понравится - будет здорово. Мож в будущем кто-нить что-нить подобное создаст. |
Сергей812, так вроде там есть это опция:
![]() Или нужно что то специфичное? А вот от менеджера вкладок я бы не отказался бы (как в браузерах)... а то после падения акада заново лазить по дискам и открывать файлы слегка напрягает... |
немного другое имел в виду - типа этого у Бушмана. Т.е. не только аварийное сохранение и *.bak файл, но и "снимки" чертежа через заданный интервал времени.
Можно, конечно, и так
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
наверно, так и работает стандартное автосохранение - если вызван модальный диалог, то автосохранение сработает только после закрытия диалога (т.е. возобновления работы событий). Что не очень хорошо - временной интервал давно прошел, а резервной копии нет.
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. | hwd | Программирование | 7 | 24.03.2010 23:45 |
Сохранение файла Save As.. | izan | AutoCAD | 1 | 16.03.2010 11:27 |
Не работает сохранение файла | Alexfoto333 | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 23:14 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
