Результаты опроса: Шаг в ш.п. | |||
между точками соседних рядов |
5 | 55.56% |
между точками одного ряда |
4 | 44.44% |
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Что значит фраза "Крепление арматурой выполнять в шахматном порядке с шагом 0,5м"
ГИП
Ярославль
SHURF
Вы ПОИСКОМ пользовались, прежде чем создавали эту тему? На моей памяти парочку разжёванных до жидкости тем по этому вопросу точно было. От себя добавлю. Если не знаете, как правильно ставить в шахматном порядке, то ставьте не в шахматном (проблем ни у вас, ни у строителей не будет)! ![]() |
Первые три темы на запрос "шахматный порядок":
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21601 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124382 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7993 |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Поскольку в нормативных документах однозначного указания нет, то каждый может считать правильной свою трактовку (что видно из тем, которые привел UnAtom) и спорить до посинения.
Считаю, что если на чертеже употребляется термин "шахматный порядок", то на этом чертеже должна быть и схема, исключающая двойное толкование. |
Питер
Мне когда-то старшие товарищи это дело объясняли так:
Берем для примера ж/б стенку, армированную лесом с шагом 250, горизонталка пусть тоже с шагом 250 для удобства расстановки и подсчета. Требуется их соединить - то есть каждый вертикальный стержень у одной стороны стены должен быть соединен поперечкой с противоположным стержнем у другой. И соединить с шагом 500х500. Как это сделать? Соединяем шпильками одну пару вертикальных стержней. Чтобы ничего не мерить, ставим у горизонтальных стержней через один, сверху донизу, получаем шаг 500 по высоте. Делаем то же самое на следующей паре, но теперь шпильки ставим на 250 выше/ниже предыдущего ряда. Если ставить на одном уровне, получим горизонтальный шаг 250, а нам надо 500. Далее повторяем - как для первой пары. По горизонтали получаем шпильки на расстоянии 500 от шпилек вертикального первого ряда, и вдоль стержня - шаг 500 по высоте, что и требовалось. Далее повторяем - как для второй, и т.д. В итоге получаем расстановку шпилек 500х500 в шахматном порядке - шаги между стержнями горизонтальных и вертикальных рядов всегда 500, но сами ряды смещены относительно друг друга на половину шага, и все пары вертикальных стержней соединены между собой. То есть верен 2 вариант ТС, в первом варианте шаг 1000х1000 в шахматном порядке. Никакого другого варианта здесь нет, и в нормативных документах это прописывать незачем. Шаг - это расстояние между стержнями одного ряда арматуры, и проекцию расстояния между стержнями в смежных рядах за шаг выдавать некорректно. |
alisa, пусть Ваши рассуждения правильные. Но ведь Вы выпускаете чертежи не для себя. С ними будут работать другие люди, которые ход Ваших мыслей не знают. Вы же свое сообщение не дублируете на чертежах. А кто как понимает этот термин посмотрите в темах из сообщения №2. Если на чертежах применяются термины, которых нет в нормативных документах, то эти термины должны быть понятны интуитивно, без всяких рассуждений.
Питер
Тут единственный термин - шаг - регулярное расстояние между некими элементами в ряду/столбце, это же так просто. И у него единственное толкование, остальное от лукавого.
Сказано - 500х500, значит, в рядах/столбцах между элементами должно быть по 500 (и никаких проекций не учитываем, это ДРУГИЕ ряды и столбцы!). Сказано - в шахматном порядке, значит, сверху-снизу и слева-справа от элемента в следующем ряду/столбце дырка, пустое место. Что тут сложного, я не пойму. Попробуйте расставить как-то иначе, соблюдая эти два условия, что у вас получится? А если кто-то понимает все это иначе - то что ж, это грустно, что я могу еще сказать. Увидела бы иное на стройке - переделывали бы как миленькие, зато запомнили бы. Я посмотрела эти темы. Честно говоря, мне бы такое и в голову не пришло. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Следующая пара вертикальных стержней по вашим исходным данным стоит через 250мм. Как бы вы их не крепили, у вас расстояние по горизонтали или даже по диагонали получается меньше 500мм. Уже что-то не вяжется.
Питер
Читаем внимательнее. Ну или пробуем сами нарисовать.
А по диагонали - вы правы, действительно меньше. Фактически получаем в данном случае расстановку под 45 градусов с шагом примерно 355х355, но вы ж не станете так задавать шаги) Вот картинка. Кружочки - шпильки. |
В итоге пришли к тому, что было рекомендовано в сообщении №7.
Косвенное подтверждение того-же. |
Питер
Ой, мамочки.
Вы же в выноске пишете номер позиции, а не дырки. И шаг именно позиций. Мдя... "Как бы ясно вы ни выражали свои мысли, всегда найдется человек, который поймет вас неправильно" (из законов Мерфи). Как вы там увидели разные шаги - 250х500? Тогда уж 250х250 ![]() Ребята, вы это серьезно или прикалываетесь? |
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне | diek | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2014 08:41 |
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. | dengrits1 | Железобетонные конструкции | 11 | 13.05.2013 18:11 |
Какие правила простановки болтов в шахматном порядке на уголках? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 13.12.2011 08:07 |
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. | Terminator637 | AutoCAD | 15 | 31.03.2010 19:54 |
Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке) | 4 и 6 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.03.2008 11:21 |
