Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ
Непрочитано 10.04.2020, 21:22 #1
jonny2020
Коллеги, день добрый. Помогите найти указания в строительных справочниках, СНиП ах , СП ил ГОСТах, где указана необходимость построения углов в 90 градусов при устро
Непрочитано 10.04.2020, 22:48
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от jonny2020 Посмотреть сообщение
Необходимость или способ? На мой вкус, неплохой учебник Погорелова А.В..
----- добавлено через ~14 мин. -----
Искать по тегу - "контроль качества штукатурных работ"
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 22:59
jonny2020
Необходимость! Речь идёт именно о требованиях построения углов в 90 градусов при штукатурке. А точнее при приёмке работ технических надзор ссылается на Строительные нормы (какие не говорит) о том что мы обязаны при штукатурке соблюдать 90 градусов углы
Необходимость! Я имею ввиду вот что: есть конкретные требования при производстве штукатурных работ для обеспечения построений углов 90 градусов по всем углам помещения. Ссылки?
jonny2020 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 10:59
jtdesign
Riga
Юмористы, это даже тогда когда стена при 60 градусах или просто криво выложена и выровнять штукатуркой означает в одном конце 1 см, в другом 12 см толщины слоя штукатурки?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 11:36
jonny2020
Нет конечно, только там где всем очевидно что должно быть 90 градусов. Вопрос собственно говоря в том как грамотно, ссылаюсь на строительные справочники и прочие СП заткнуть проверяющим глотку что бы им стыдно стало требовать углы 90 градусов от штукатуров
Непрочитано 11.04.2020, 12:37
And_T
Посмотрите СП 71.13330.2017. Отклонения по вертикали и горизонтали вроде указаны
And_T вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 23:54
kosiacc
Технадзор обязан ссылатся на нормативные требования. Требуйте чтобы указал пункт действующего документа по которому он ведёт приёмку. Такого требования быть не может просто потому что не бывает идеального угла 90 градусов, точно также как небывает идеального колеса. Тоесть как минимум должен быть какой-то допуск, вот пусть товарищ потрудится его найти
Вы у него так аккуратно спросите он вообще знает что такое лузги и усенки
Короче не стойте на позиции что вы должны ему что-то доказать, пусть он доказывает что вы сделали не правильно.
Последний раз редактировалось kosiacc, 12.04.2020 в 00:16.
kosiacc вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 10:18
oleg_ua
По технологии выполнения штукатурных работ, толщина штукатурного намета принимается равной в среднем 20 мм. Увеличение его толщины влечет за собой значительный перерасход материалов и выполнение дополнительных мероприятий. Технологией предполагается, что конструкции, подлежащие оштукатуриванию, выполнены в пределах нормативных допусков. Ранее был СНиП несущие и ограждающие конструкции, там требования к вертикальности, отклонению от осей в плане и пр.). Именно в допустимых отклонениях стен от оси в плане и заключается "девяностоградусность" углов.
Валите на жопоруких каменщиков или монтажников (в зависимости от того что вы там штукатурите), хотя ушлый технадзор будет петь о том, что до начала работ, вы его должны были поставить в известность о не соответствии поверхностей допускам, составить акт и бить во все колокола. Проблема в том, что кривые углы - это прежде всего его ошибка. Поэтому не удивляйтесь, если на планерке он запоет, что стены ,то, в принципе ровные и углы прямые, это вы их криво оштукатурили, лазер у вас криво светит и все такое.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 12:56
kosiacc
Так какой допуск то? Сколько секунд от грудуса может не бится? Как будем измерять отклонение?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 14:42
Baumann
homo soveticus
Шепелев "Штукатурные работы", учебник для техникумов. Там же написано, чем улучшенная отличается простой или высококачественной. Требований по углам в 90° там вроде нет.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 17:22
kosiacc
Baumann, Учебник это учебник. Вопрос в том что доказать, что по норме должен быть угол 90 градусов невозможно Это тот вариант когда херню из уст в уста десятилетиями передают Мы сможем из норм выцепить только допуск на вертикальность углов. Народ в Европе вообще не парится на счёт этого, это у нас какой то больной ничем не подкре6пленный перфекционизм бытует.
kosiacc вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 19:40
Tyhig
Ну почему. В РД стены приходят под 90 градусов. Кирпичная кладка под 90 градусов. Отклонения на стены в нормах есть с обоих сторон угла.
Почему вы говорите, что таких норм нет ? Эти допуски получаются автоматических из допусков на стены относительно проектного положения и на штукатурку стен.
Приходит такой технадзор, а там 100 градусов. И чего ему делать ? Принимать как есть ?
Естественно, что потрошить надо было каменщиков. Но это надо было делать тому, кто принимал их кладку под штукатурку. А теперь актом стены скорее всего были приняты.
Вместе с переходом ответственности за отклонения стен от норм.
Хотя это вопрос. Тут да. Доля ответственности у технадзора заказчика есть. Но человеческая. Формально кладка была принята штукатурщиками.
Это помимо разнородности норм допусков стен на кладку и штукатурку.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 22:02
kosiacc
Штукатуры не обязаны проверять стену на отклонение от разбивочной оси. Они и с осями то не работают. Вопрос про градусы остаётся открытым
Единственное что можно косвенно предъявить штукатурам это соблюдение размеров помещения по планам раздела АР( и то под вопросом если до них всё в допусках сделано), но и тут при измерениях есть свои допуски и самое главное что взять за ноль при отсчете и пусть технадзор сначала их посчитает и выяснит на сколько градусов, минут и секунд может быть расхождение от 90 градусов
Ну и способ измерения тоже не плохо бы уточнить, а то там очень много всяких бонусов прилетит если в ГОСТ26433 заглянуть в раздел измерения углов.
Яб потролил
Последний раз редактировалось kosiacc, 12.04.2020 в 22:37.
kosiacc вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 00:35
oleg_ua
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Штукатур и не проверит, так как уже поздно проверять, когда на объекте отделка началась. Узнать отклонения в минутах/секундах просто - открыть нормы, увидеть отклонения в мм, забить в автокад и определить разницу от прямого угла. Или надо, чтобы кто-нибудь другой это сделал?
Штукатур, как и любой другой спец, которому не пофиг на работу, обычно принимает то, с чем ему предстоит работать. Имея лазерный построитель плоскостей и карандаш сделать это не сложно. Стоит эта лазерная диковинка не так то и дорого. Так же можно и материал сразу по-точнее посчитать и корректно смету составить. За плоскость отсчета принимается плоскость окна, от нее и пляшут прямыми углами. Окно берут за базу, так как разная ширина откосов мало кого устроит.
Троллить будет тот, у кого деньги в руках. Вполне в своих рассуждениях может сослаться на гост 4645-81.
Перфекционизм подкреплен отсутствием желания:
1. наблюдать на полу с покрытием из плитки, ламината, паркета задроченную подрезку; решать головоломки как сделать эту подрезку менее убогой;
2. видеть расходящиеся швы между стеной и душевым поддоном или ванной;
3. использовать стамески, рубанки. топоры при установке кухонных гарнитуров, особенно угловых.
Народ в Европе может хоть на ушах стоять, что ж и нам теперь?
Последний раз редактировалось oleg_ua, 13.04.2020 в 00:58.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 01:08
kosiacc
Правда состоит в том что вы не можете назвать точный допуск от прямого угла, а это означает что в суде Вам как заказчику предъявить нечего. Мы тут как бы не интересуемся как сделать, а интересуемся сколько вешать в граммам. У нас есть допуск на отклонение от оси, отклонение от плоскости, местные неровности, лузги, усенки. Но вот сколько может быть отклонение от 90 градусов у нас нет, и расчеты в автокаде вы можете делать сколько угодно. С таким подходом я всегда найду у Вас отклонение в секунду и по вашей логике работу я могу у Вас не принимать.
Вам не понятно что в данном вопросе градусами вообще оперировать не корректно?
Вы ситуацию на себя примерьте сначала. Приходит человек и говорит у Вас тут не 90 градусов угол как должно быть по "норме", но "норму" эту не называет, ваши действия?
Последний раз редактировалось kosiacc, 13.04.2020 в 01:21.
kosiacc вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 02:58
oleg_ua
Показываю ему смету им же утвержденную,к которой прилагается схемка с указанием проблемных мест, углов, прямоту каких необходимо выдержать обязательно и его рукой написано "Согласовано". Другое дело, что не все, кто околачивается на стройке, любят схемки составлять и лишние пару часов потратить на обмеры. В основном - давай аванс и погнали, потом если что докупим-довезем
Искать "отклонения в секунду" на стройплощадке это уже не совсем адекватное поведение. Угол 90 градусов, с достаточной для стройки точностью, вполне можно проверить металлическим угольником 600 х 400 мм. Остальное уже баловство и к нормальной работе не имеет никакого отношения. Если оппонент начал баловаться и требовать "справку на справку", то там уже не языком норм надо разговаривать.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 07:38
Baumann
homo soveticus
Согласен, но! В учебнике есть требования по качеству работ. Если угла там нет-значит и нормах его тоже нет. Это как косвенное подтверждение. Кстати и аргумент тоже.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 11:08
| 2 #18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких допусков на "углы в градусах" не существует. Да и сами углы нигде в документации не указаны, если то не какая-то специально изогнутая стена (бывает).
Однако нормы на производство штукатурных работ имеются, это СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
Там есть и Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям.
Измеряются не углы (что невозможно), а отклонения поверхности от вертикали, горизонтали и величины неровностей. Используется обычная двухметровая рейка.
Мне самому доводилось сталкиваться с "непрямыми" углами. И они почти всегда образовывались из-за отклонений при штукатурке. За исключением случаев кладки "сикось-накось". Просто штукатур, спохватившись, сгоняет слой перед углом. Приложив рейку это запросто выявить.
А технадзор просто неграмотный. Ему надо требовать не "угол 90", а соблюдения требований, указанных в СП. Со ссылкой на пункт и таблицу 7.4.
Если отклонения поверхности штукатурки в пределах норм, виноват сам технадзор, принявший ранее некачественную кладку. Там тоже нормируются не углы, а "кривизна".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 13:39
kosiacc
ShaggyDoc, Вопрос в том что угол всегда будет плавать в зависимости от длинны стены. Если мы возьмем 2 кирпичных стены и представим что на углу они стоят точно над разбивочной осью, а на концах имеют нормативное отклонение от оси в 10мм внутрь комнаты то соответственно чем длиннее стена тем угол более прямой. При средних размерах комнат 3-4 метра угол не будет биться в пределах 15-20 минут от градуса, это даст разность в габарите помещения до 10мм что согласитесь вообще ни о чём.
Вы абсолютно правы в том что штукатурка сама по себе а кладка сама по себе и уж точно не в градусах предъявлять претензию надо, а тут "деятель" в лице технадзора пытается на людей свою лень и безграмотность спихнуть по ходу пьесы.
Последний раз редактировалось kosiacc, 13.04.2020 в 14:50.
kosiacc вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 16:16
Tyhig
Извините, был не прав.
При обеспечении допусков СП 71 по горизонтальности относительно фактического расположения плоскости стен штукатуры имеют право сдать кривой угол. Так как не существует требования к углам, а имеющиеся нормативные требования отсчитываются относительно фактически выложенных поверхностей стен.
СП 71
Offtop: 4.5 До начала производства изоляционных и отделочных работ должны быть выполнены и приняты все предшествующие им строительно-монтажные работы.
4.6 Производство изоляционных и отделочных работ в случаях, когда их выполнение полностью или частично скрывает результаты предшествующих строительно-монтажных работ, допускается только после проверки правильности выполнения работ по устройству закрываемых элементов конструкций или материалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ (приложение Б).
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2020 в 16:28.
Tyhig вне форума
Нормы расхода времени на проведение обмерных работ и требования к измерительным инструментам Archeo Обследование зданий и сооружений 12 30.01.2020 11:38
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? Genside Технология и организация строительства 3 03.06.2016 09:15
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
