Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича?
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Дорогой автор, готовьтесь. что ответы будут такими же расплывчатыми как и вопрос. Тут дело в чем. Очень сильно зависит от расположения перегородки относительно направления работы плит перекрытия, что за плиты, как опираются (на две опоры или по контуру). Где расположена перегородка относительно опор плиты, какая конфигурация у перегородки (углы, проемы) Если перегородка на всю ширину / длину квартиры (т.е. между несущими стенами), то вполне возможно, что Короче, вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд и, как написали выше, того не стоит (кладка + штукатурка + шпаклевка + сушить это все. Нафиг надо) Пусть везут кирпич на дачу и купят какой-нибудь пазогребень или сделают из ГКЛ. Кстати, ГКЛ в два слоя по раме стойка-в-стойке при нормально подходе позволяет подвесить водонагреватель на 120л
Все что не делается, то не делается |
Ванфальд Это естественный отбор. Идиоты умирают. Вы с этим ничего не сможете сделать. Уговорите здесь - недосмотрите в другом месте.
Старые перегородки были из дерева и говна. Они в разы легче кирпича. И даже под них были скорее всего какие-то усиленные балки в нужным местах. Для нового дома в 1979 году могли сделать ж.б. перекрытие. Но и оно может не выдержать.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати. Ещё такой момент. Они утвердили проект в архитектуре, с новыми перегородками и в архитектуре им посоветовали делать из кирпича. |
Ваши расчеты близки к реальной нагрузке, хотя посчитать можно было проще: вес кубометра кладки из полнотелого кирпича - 1800 кг/м3. Штукатурка примерно также весит. Вы пишете про высоту этажа 3 м - это в чистоте или от пола до пола? Если в чистоте, то от пола до пола будет 3,3 м. В 1979 с такими высотами обычно не строили, в массе были типовые проекты с высотой этажа 2,8 м от пола до пола. Разве только отдельные дома в в Москве и областных городах для партийных шишек, но и там было 2,7 в чистоте. Но в любом случае нагрузка близка к предельной. Хотя бы кирпич пустотелый взяли бы.
----- добавлено через ~3 мин. ----- На них уже жаловались соседи сверху, когда они старые перегородки снесли, боялись что провалятся. Теперь, видимо, будут жаловаться соседи снизу. |
по швам плит можно определить их размеры. по крайней мере, если бы падали все плиты в домах, где жильцы делают новые перегородки из кирпича, мы бы слышали об этом в новостях чуть ли не каждый день. но чтоб не сомневаться, конечно, нужно делать из ПГП или кирпич на ребро (65 мм) |
Судя по высоте окна (оно должно быть 1,5 м, в Союзе в жилье выше не ставили, только в очень исключительных случаях) высота этажа 2,8 м - стандарт. Даже при сплошной плите перекрытия (не пустотка) от плиты до плиты максимум 2,65 м. Вес перегородки
около 716 кг/п.м. Уже лучше, но, все равно пройдет, только если плита 800 кг/кв.м держит. Забыл, что от перегородок нагрузка по всей плите "размазывается" равномерно. Тогда все еще лучше. Осталось выяснить: в середине пролета это будет, или ближе к опоре. Последний раз редактировалось иваниваныч, 03.06.2020 в 09:49. |
Ну конечно)) А потом на эту стенку повесят бойлер 100 л, а с другой стороны поставят шкаф платяной или аквариум на 300 л))
Ну, с дури можно и сломать что-нибудь (тем более, что все предпосылки уже есть). Тут пока собственно перегородки обсуждают. Я бы, вообще, обшивку из ЦСП сделал по каркасу из гнутых швеллеров (или ЛСТК), но хозяин идет своим путем.
Газобетонную перегородку сделайте. Думаю, устроит всех - как противников гипсокартона, так и проитивников тяжелых перегородок. Если из качественных блоков и ровно выложить, то толстая штукатурка не нужна будет на большей части площади. Там, где будет крепиться бойлер, сделать штукатурку по арматурной сетке со связыванием сеток сквозь перегородку, или локально перегородку большей толщины, 200-250мм (один фиг по массе будет лучше, чем два слоя штукатурки по 30мм) Со звукоизоляцией всё должно быть лучше, чем у полой каркасной.
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 28.07.2018 11:22 |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия или монолит? | John Jekson | Железобетонные конструкции | 8 | 15.07.2009 16:14 |
