Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?
Непрочитано 25.10.2020, 18:22 #1
el_system
Уважаемый форумчане, прошу проконсультировать по перемычкам над проемами в кирпичных стенах. В литературе по конструированию достаточно подробно описывается решение с продольной арматурой. А в альбомах «ЦНИИЭП жилища» технических решений или типовых конструкций устойчиво присутствует стальной уголок. Какое же решение может быть более надежным, долговечным, и за счет чего?
Непрочитано 25.10.2020, 19:32
Tyhig
Цементно-арматурная перемычка используется в 90% случаях при новом проектировании, а уголки используют в случае когда эту арматуру не применить или при реконструкции.
Арматура там на 50-60 лет примерно, а уголки на 30-50 лет. Имхо.
Имхо, у меня есть подозрение, что при некоторых дефектах кладки уголки могут не нести положенную нагрузку... То же можно сказать и про арматуру...
Случае сильных нагрузок в любом случае используется что-то иное.
Из личного опыта.
При реконструкции или капитальном ремонте старых кирпичных зданий в городах всегда следует усилять все проёмы дополнительными перемычками независимо от результатов расчёта.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.10.2020 в 19:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 19:49
kosiacc
Уголок надёжнее в плане исполнения. Стержни арматуры в перемычке как правило находятся в растворе не полностью. Если кладка выполняется зимой то вероятность того что раствор снимется вместе с опалубкой возрастает в разы. Уголок загрунтовал, воткнул, забыл.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 20:12
v.psk
Псков
Насчет долговечности... Думаю в нормальных условиях при качественном исполнении, оба решения могут служить долго, сотни лет.
На мой взгляд конструктивно, технологически, и по материалоемкости выигрывает вариант с арматурой.
Дело еще и в применимости - в зависимости от толщины стен, пролетов, нагрузок - может быть рекомендован разный вариант.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 20:36
| 1 #5
Tyhig
Offtop: Лично я считаю, что армоцементные перемычки должны быть толщиной 50-60 мм (20+арматура+20). Не знаю откуда пошли 30 мм и как они обоснованы почему именно 30...
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
СП 15
5.4 Для армирования каменных конструкций в соответствии с СП 63.13330 следует применять:
для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;
для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.
СП 427.1325800.2018 Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления
5.2 Для армирования каменных конструкций в соответствии с СП 63.13330 следует применять:
- арматуру классов А240 и В500 - для сетчатого армирования;
- арматуру классов А240, А300, В500 - для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей.
СП 63
Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.
В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20 мм
А минимум краска ?
СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2)
7.8 Стальные детали в каменной кладке должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями 5.5.
5.5.5 Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует производить:
лакокрасочными покрытиями (в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды);
протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего или холодного цинкования или газотермического и термодиффузионного напыления (в помещениях с влажным или мокрым режимом и на открытом воздухе);
комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою при средней степени агрессивного воздействия среды).
Также
СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3)
Многослойные стены (стены облегченной кладки и с облицовкой из кирпича)
9.30 Долговечность изделий и материалов, применяемых в многослойных стенах, должна приниматься с учетом срока службы конструкции.
Армирование лицевого слоя следует выполнять сетками из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Минимальная толщина цинкового покрытия определяется в соответствии с пунктом 5.5.8 СП 28.13330.2012 и составляет 30 мкм при гальваническом методе нанесения.
9.32.1 ... Допускается опирание кладки лицевого слоя на детали заводского изготовления из железобетона или коррозионно-стойкой стали.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 21:24
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от el_system Посмотреть сообщение
То, которое выполнено качественно. Реализация часто важнее остальных параметров. Вопрос философский.
Бим вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 22:09
maks-ufa
Вот например, есть в Питере элитный жилой дом на крестьянском переулке, весь из мрамора. Так там спустя всего пару лет эти перемычки проржавели и потекли струйки ржавчины по мраморной стене. Лучше все-таки без голого металла
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 22:21
v.psk
Псков
Это улица (периодическое замачивание) окраска скорее всего в построечных условиях, если она была не только с видимой стороны, итд итп...
Даже изделия, окрашенные в заводских условиях, охотно ржавеют за строителтный сезон при неправильном хранении.
Когда я писал про нормальные условия - это несколько другое.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 23:18
SetQ
Петрозаводск
Уголок долговечнее, пример - Эйфелева башня.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 05:23
juri18
Инженер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Её покрывают 60 тоннами краски каждые 7 лет для того, чтобы защитить от коррозии.
__
juri18 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 07:52
lenivec
проектирование
KZ
Эйфелева башня vs Римский Колизей? )
lenivec вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 08:04
Бахил
ж/б перемычка.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 22:17
Marlen
Простой и самой надежной является ж/б перемычка. Стальной уголок – производная от
ж/б перемычки. Цементно-арматурно-кирпичная перемычка – компромисс, попытка
сэкономить.
Marlen вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 00:20
eilukha
- это называется «рядовая перемычка».
- оба - фигня: уголок надо красить каждый год (и всё равно будет течь ржавчиной); рядовая - нет нормальной защиты (т. к. раствор - не бетон, плюс 100 % раствор постоянно водой бадяжат), погниёт. Впрочем, упадёт, если только плита сверху.
Нормальное решение - брусковая ЖБ перемычка, либо пояс монолитный.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 02:37
SetQ
Петрозаводск
Самое лучшее - кирпичное арка.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 10:40
Дмитррр
НЛО
О чём вы тут обсуждаете?
Самой надёжной будет та, которые правильно рассчитали и правильно построили.
Самой долговечной будет та, за которой следили по время эксплуатации.
Если эксплуатант будет "так себе", то лучше выбрать железобетонную перемычку. Она постепенно разрушается, есть больше времени среагировать. К тому же за ней уход не нужен. А из стального проката нуждается в регулярной покраске. А на коррозию долго могут не обращать внимания, пока не рухнет.
А вообще самое долговечное - кирпичная арка. Если кирпич и раствор хорошие, то она без ухода веками стоять может.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 13:19
Tyhig
это до первого применения науки геотехники поблизости.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 13:53
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Marlen Посмотреть сообщение
Кирпичная перемычка (кирпич+раствор) - классика, но требовала квалификации каменщика. Всё остальное - попытки упростить, удешевить, ускорить. Пришли к сборной перемычке, потом расширили ее до стеновой панели...
Возврат к уголкам и арматуринам в растворе - регресс. Даже это нынче сложно для исполнителей.
Есть цинкование, есть краски работающие десятки лет. Есть нержавейка, можно и наноуглеродные )))
Бим вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 20:39
Marlen
Перемычки с арматурой собирают из экономии (стоят копейки и квалификации не требуют). Если бы цена не являлась решающим аргументом, то в каждом проёме стояла бы ж/б или уголок, а на фасаде исключительно уголок из нержавейки.
Marlen вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 12:54
Святослав_
Притворяюсь инженером
Попался недавно этот вопрос. В стадии АР везде напихали этих перемычек 50мм, а на стройке попросили заменить на уголковые. Попросили пересчитать то и другое для трех различных проемов. Я не смог придумать никакое обоснование чтобы включить 50мм этого цемента в расчет и считал исключительно, как 3 круглых стержня на изгиб. Очевидно, что ни в одном случае по расчету они не прошли. В отличии от уголка. Что это вообще за решение и откуда оно взялось? Больше похоже на гомеопатию. Кладка держится за счет адгезии к верхним рядам.
Святослав_ вне форума
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? Стилет Технология и организация строительства 6 01.08.2013 12:59
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28
