"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница?
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Для строительства необходим ПОС
Разница в том, что стройгенплан - графический материал ПОС, на котором показывают где что расположено на стройплощадке (дороги временные, бытовки, монтажные краны, разводка временных инж. коммуникаций и пр. необходимое), а ПОС помимо СГП содержит записку, в которой указываются общие и специальные указания по выполнению работ, ТБ и ОТ, перечень применяемой техники, расчет временных дорог, складского хозяйства, указания по обеспечению строительства необходимыми ресурсами (вода, электричество, тепло, сжатый воздух) и прочее, зависящее от специфики Последний раз редактировалось Limal, 20.12.2007 в 21:00. |
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Все дело в том, что нашей конторе нужен ПОС. Одна из фирм предлагает сделать либо полностью ПОС на n-ную сумму, или Стройгенплан в составе ПОС на вдвое меньшую сумму. Что выбрать и если для согласования хватит лишь стройгенплана, то зачем платить больше?
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Для предварительного согласования и получения разрешения на строительство вродебы достаточно Сройгенплана, но нужна экспертиза проекта для каторой нужен полность ПОС
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Если экспертиза необходима, придется ПОС делать полностью (также как и все остальные разделы проекта). |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.01.2008
Архангельск
раньше в состав ПОС еще и сетевые графики трудовых процессов включали (насколько помню из курса ОПУСа, задолбался их в курсовом считать). сейчас эта тема снова находит актуальность, особенно если заказчику важно как можно точнее соблюсти сроки строительства.
архитектор, генпланист Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
АЗС - это производственная? Спасибо. |
Всё вышеизложенное, конечно же, не учитывает обычаи и традиции выдачи разрешений, сложившиеся в каждом конкретном органе власти нашей необъятной родины ![]() |
инженер-проектировщик Регистрация: 24.03.2011
Меня подключили к работе по составлению ПОС,в энергетике. Никогда этим не занимался. Посоветуйте с чего начать. Заранее спасибо! Документацию изучаю. Интересует состав ПОС. И по каким организациям придется покататься в процессе составления?
Последний раз редактировалось Максмэн, 25.03.2011 в 10:03. Причина: Добавление. |
смотри постановление 87 прав. РФ
По идее по многим, по факту не знаю. См. местные нормы, в СПб это РМД регламентирующее наличие согласований в ПОСе. Как делать: Здесь есть два лагеря народу по ПОСу. Я из второго лагеря, которые подробно делают сетевой график и из него берут все данные. Если как я, то делаешь календарный график работ в любой программе для ПОСа или проджекте или екселе , потом из графика получаешь потребности в материалах, машинах и людях и т.п. Потом по ним считаешь временные здания и сооружения. Потом располагаешь их на стройгенплане. И вуаля.
Максмэн
Я однажды делал КЛ 110 кВ в траншее и ГНБ. Но там куча ошибок, просто стыдно за это дело. Ну и жмот я, чего скрывать... Посему сам ПОС не дам. С тем пор у меня значительно поменялись принципы как его делать... Разницы между ПОСами вообще нет, если умеешь делать один, и другой сделаешь... Спрашивай, на всё постараюсь ответить.
С лагерями надо как-то разобраться кстати.
Я тут уже штук 3-4 лагерей насчитал... ![]()
Содержание и Состав проекта: в чем разница | DiViNE | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 17.03.2009 01:27 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
