Температурный (деформационный) шов в подпорной стенке
Обычно люди недочитывают снип. Там написано максимум, не более 25 м. Особенно для прижатого фундамента.
Закладные под колонны - зло.
Закладные под колонны - зло....................
Это интересует поболее чем деформационные швы.... Считаю что если включить в расчет нагрузки от этих стоек и подогнать размеры под удовлетворительные показатели - то и ...нормально .(делал так не один раз) Или здесь чего-то особенное ? ( про "Закладные под колонны - зло.") |
У них отсутствуют в нормах допуски на горизонтальность. Колонны или будут криво стоять или будут приварены с зазором. Для небольших сараев может быть и так сойдёт.
СП 70 Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Цитата:
Обеспечить, считаю, можно, но пока не в России.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2021 в 09:41. |
Offtop: Как говорит мой знакомый АН: "страну спасут только массовые расстрелы"...
Но исключая лирику... Это невероятно сложно и дорого.
Псков
mot32,
если правильно понял из описания - у вас 5 прямолинейных участков по 20 метров, с уступами по полметра. Думаю тут оправдано устройство 4 деф швов. закладная - это в общем нормальный вариант, выверку вертикальности стоек можно и нужно делать... если все монтируется по месту на сварке то проблем с допусками высотных отметок быть не должно. можно анкерные болты, можно хим анкера... |
впск. Давайте тогда уточним и детали выверки стоек на кривых закладных.
Берем стойку, ставим вертикально, привариваем к зд с зазором... Да ? Ладно ещё это просто труба и зазор 2 мм. А если там опорная плита и зазор те же 2 мм ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2021 в 16:48. |
Псков
ну можно так, ... не знаю пока что за сарай, но почему бы не варить швом типа Т1..
если хочется обеспечить герметичность - то можно монтировать стойку с приваренной опорной пластиной по шву с нахлестом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- на бумаге - 2мм, по факту - больше соплей, и для шарнира сойдет ----- добавлено через ~5 мин. ----- ... мне в этой ситуации, кстати говоря, больше не нравится температурное воздействие на закладную.... насколько перегрев закладной ослабляет ее анкеровку - вопрос, как это контролировать - не знаю. |
Да. Для сараюшек. Где ГСП 160х5 высотой 3 м. Может быть прокатит.
Но при больших нагрузках будет уже не ГСП, а двутавр... 30Б1, например. Для 3 градусов отклонения от горизонтальной плоскости при 300 мм будет уже 15 мм... А зазор для шва 2 мм. Как быть ? Как выверку стойки осуществлять ? А если чуть поменьше... На ГСП будет одета опорная плита привариваемая по контуру... Тоже хотя бы 200х200 мм... И будет отклонение верха стойки 150 мм... А не 10 мм... А мне не нравится, что это фактически будет не собрать. Потому что такой каркас надо начинать собирать с балок. Сначала балки приболтить к верху колонн, потом уже колонны ставить на ЗД, а потом уже абы как приваривать на соплях с зазорами 15 мм под плитой или сечением. Температура температурой, сильно уйти краям и углам не дадут анкера.
Ну вот ты и сам уже пишешь про весь этот ужас.
И без трепета. Где трепет ? Не пора ли валить из вагончика в социальный коллектив ?
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: не, я социофоб |
Как ты потом эти допуски проверяешь по факту ? И самое интересное для меня (интригующий и волнующий вопрос). Как обеспечить небольшой допуск хотя бы порядка 1 градус цельсия или до 1% уклона ? С учётом всех сложностей закрепления такой детали ? Опирать деталь анкерами на бетонную подготовку ? А если ж.б. конструкция высотой 3х3х3 м и деталь сверху ? Цеплять-варить за арматуру ? Ведь так ведь ? Которая имеет свои отклонения и пусть немного, но смещается от бетонной струи ? А люди при сварке где будут стоять ногами ? На той же арматуре или на соседней ? Я предложу гарантированное решение ? Под каждую закладную деталь выполнить выверяемый поддерживающий каркас. Как тебе такая гениальная мысля ? Правда же она понравится заказчику и прочим ? И тогда уже можно писать и 1% и 0,5%...
Псков
никак, для этого составляются исполнительные схемы Цитата:
незачем, я же писал, если закладная установлена криво - ее плоскостность то не нарушена, замерить сгон и подрезать стойку заранее несложно. только вот еще проще установить подкладки. |
Чем закрыть деформационный шов в подпорной стенке, грунтом уже засыпали | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 15.02.2016 13:46 |
Дробление скалы в подпорной стенке (причина) ? | Kar51 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 15.09.2015 09:07 |
Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке? | VoVoRoNaLe | Железобетонные конструкции | 10 | 11.12.2014 12:04 |
Деформационный шов в подпорной стенке | stas15 | Железобетонные конструкции | 2 | 17.07.2014 13:39 |
Разгрузочная площадка в подпорной стенке | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.06.2009 10:03 |
