Подскажите унитаз с круговым смывом типа Торнадо, но за копейки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Подскажите унитаз с круговым смывом типа Торнадо, но за копейки ?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2021, 12:09 Подскажите унитаз с круговым смывом типа Торнадо, но за копейки ?
Tyhig
Добрый день.
Ищу унитаз с круговым смывом, чтобы в чаше образовывалась круговая воронка-водоворот, по типу унитазов с системой торнадо.
Нашёл только унитазы с неким "воронкообразным" смывом, где омываются в основном бока. Везде врут. Этот вид смыва омывает только бока с 2 сторон. Заднюю стенку с говном омывает или плохо или никак. Видимо такой и придётся купить, но как же детские мечты об идеальном унитазе...
И ведь срал как-то на таком с круговой воронкой, да забыл фирму и марку.
Может кто что подскажет ?
Бюджет порядка 8-12 тыс. руб. за сам унитаз + 5 тыс. руб. за монтаж.
Заранее благодарен.
Если можно, прошу товарищей из чата без спама и оффтопа в теме .
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2021 в 12:59.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 13:52
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Еще одно дитё на рекламу купилось... Красивое название...
Да ты что, срать в него собрался? Это же санитарно-технический ПРИБОР! В него можно только "отправлять естественные надобности".
Открою секрет - воронкообразный смыв не главное. Важнее, чтобы во время процесса вверх не летели капли, от падения вторичного продукта. Которые "они ж тупые" этого не знают. А достигается это простейшей штукой, которая есть в современных российских унитазах. Но "длину ресниц на 37% больше" они не делают, нет.
Уж лучше купи интерактивный электронный унитаз Calipso.
Кстати, японцы, от которых пошли эти "тото" со всеми фирменными системами, делают их для "гайдзинов", т.е. глупых "человеков извне". Сами они используют чаши, как более гигиеничные.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2021, 13:54
Tyhig
ShaggyDoc, ну хорошо. Вот такой ничего ?
https://vodopad.ru/catalog/111648/72848/
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:22
juri18
Инженер
Рекомендую выбрать более длинный унитаз. Размер 59 см на картинке был бы более чем длинным, но только вот нарисован он, похоже, неверно. На самом деле там 40 см. У меня 49 см, и то упирается в переднюю стенку. Но это был самый длинный в магазине, все перемерял пиписькой рулеткой.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:29
2 | 2 #5
ShaggyDoc
Унитазы Санита хорошие. Но у "вот такого" сиденье с микролифтом стоит половину унитаза. И этот "лифт" моментально сломается.
Точно такой же, но с обычной хорошей крышкой-сиденьем стоит дешевле 5 тыс.
Там главное, чтобы была система "антивсплеск". Это простенький ободок в чаше.
Но беда всех современных унитазов - арматура.
К унитазным бачкам прилагается арматура -*сливная*и*впускная.Вся такая красивая, пластиковая, вся такая зарубежная, аж из Поднебесной. Спускная
часть сложновата по сравнению с советскими системами, но вполне работоспособна. И даже хороша тем, что просто повернув байонет можно все вытащить одним движением руки.
А вот*впускная часть*(заливка в бачок) - жуть и мрак. Есть боковая подводка и есть*подводка снизу, через дно. Вот о ней и речь. Молодые и глупые радуются - Наконец-то! Я! Избавился от
совка! У меня! Теперь! Чешская! Снизу!*
Опытные сантехники же говорят - Ну,ну. Советский "поплавок" работал десятки лет. Все, что могло сломаться (а чему ломаться) - легко заменялось. Даже в горячем режиме.
Прочистка - гвоздиком. Прокладка - хоть из чего.
Ну мне когда-то достался бачок с нижней подводкой. Поработал год - перестал закрывать воду -*стерся дохленький пластиковый кулачок. Ремонту не подлежит. Покупаю новую арматуру. Изучаю в сухом виде, как она должна работать, и можно ли что-то заменить.
А*ничего нельзя, нечего губу развешивать. Причем*сделано все так, чтобы вышло из строя побыстрее.
1. Все сделано*из пластика, включая основную подводку. Латунные встречаются в каталогах, но их нет в магазинах. Вот на эту пластиковую резьбу надо накрутить снизу крепежную гайку, да*не перетянуть! Иначе сама труба лопнет. А недотянешь - будет капать. Да и
при любой попытке повернуть арматуру начинает проворачиваться весь стояк.
2. В трубу снизу вставлен*фильтр*- такая пластиковая пиндюринка в виде лабиринта с*отверстиями диаметром меньше 0.5 мм. Видимо для работы на дистиллированной воде.
А у нас известно какая, после любой остановки водопровода такая грязь идет. Т.е*фильтр надо постоянно чистить.
3. Расположен фильтр*в самом неудобном месте. Чтобы его вытащить, надо открутить гайку подводки. А что получается после пары откруток-закруток стальной гайки по пластику?*Резьба пластика разрушается! В лучшем случае
надо снимать все и выправлять резьбу надфилем. Еще на пару накруток. Чуть перекос - и пластик рвется.
4. Механизмы впуска там разные, но у всех один принцип - управляется потоком воды через*очень малое отверстие, тоже меньше 0.5 мм, которое непременно забивается. И
прочистить его можно*только сняв всю арматуру. Иначе клапан не держит.
Да там еще и специальная*мембрана есть, которую надо постоянно промывать. Тут дело еще в форме бачка - у многих он "клином вверх" и внутрь влезть очень трудно. Вот у меня такой как раз.*Чтобы хоть что-то
поправить*надо вытащить сливной стояк и потом одной рукой пытаться отщелкнуть хитрые защелки.
В результате сделал сам простой неубиваемый впускной клапан, включающий:
1. "Советский" поплавок.
2. Сгон оцинкованный для прохода через дно.
3. Уголок и пара муфт для металлопластика.
3. Металлопластиковая трубка 150 мм длиной. Металлопласт для того, чтобы можно было по месту немного изогнуть вписываясь в форму бачка.
4. Гайки и прокладки от старой арматуры.
Даже вообще ничего покупать не пришлось, всё дома нашлось. Проработал уже 10 лет без единой претензии. Теперь сын такие ставит везде.
Мотай на ус....
Непрочитано 06.09.2021, 15:42
juri18
Инженер
Перед "процедурой" коротким нажатием кнопки смачиваю унитаз. Потом на места потенциального налипания прикладываю кусочки туалетной бумаги, которые прилипают за счет смачивания. Соответственно, потом налипания "вторичного продукта" на саму стенку не происходит, все смывается с бумагой.
Фильтр предпочитаю сразу продырявить.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:43
Yuzer
Мозговой штурм
ShaggyDoc, какой унитаз самый чистый в плане "использования" / практичный ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:46
wvovanw
какой унитаз самый чистый в плане "использования" ?
уличный сортир
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:47
Платишь деньги за устройство, которое требует дополнительных действий, воды и бумаги?
- Месье знает толк в извращениях!
Сергей Юрьевич на форуме
Yuzer
Мозговой штурм
уличный сортир
Offtop: Туда заходить опасно для жизни.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 15:52
juri18
Инженер
Платишь деньги за устройство, которое требует дополнительных действий, воды и бумаги? - Месье знает толк в извращениях!
По мне лучше произвести манипуляции с бумагой, чем с ёршиком и "вторичным продуктом".
juri18 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 16:10
https://www.youtube.com/watch?v=ACB_vblhxa8Дедушка очень любит унитазы. Познавательно. Без дураков
Непрочитано 06.09.2021, 17:29
1 | #13
ShaggyDoc
Любит. Кое-что понимает. Кое в чем разобрался. Кое о чем правду говорит, например про спускные клапана. Но в целом преклонение перед "америкой". Вот там, мол, "сифонный" эффект настоящий. А в Европе все дураки.
Так унитазы с прямым выпуском у нас и сейчас выпускаются, а раньше вообще преобладали. Если бы дедушка 4.5 года слесарем не в Водоканале поработал, а в обычно "ЖЭКе", не говорил бы, что "и соседи довольны".
У прямого выпуска (прямо в пол) гидрозатвор и прочее висит под потолком нижнего этажа. И "сифонирующий" эффект с шумами именно у нижнего соседа происходит. А также, когда гидрозатвор забьется (а чего только не спускают), то все ремонты у невинного соседа должны происходить. Вот вам такое надо?
Ох приходилось с этим сталкиваться в Златоусте, где все старые дома имели унитазы с прямыми выпусками. Они и сейчас есть в "сталинских" домах и там их при первой возможности заменяют на косые выпуски.
Да и сам прохвессор всю жизнь в обычные унитазы ходил, а теперь прозрел, да и до ГОСТ его допустили. А туда все норовят свой "вклад в науку" вписать.
Про спускные клапана правду сказал. В России их улучшили по сравнению с зарубежными. Но дедушка забыл, что у нас были отличные спускные клапана, состоящие всего из двух пластмассовых деталей. Их бы пропагандировал.
Показал впускной клапан, который только чуть-чуть лучше зарубежного, но имеет те же недостатки. Прилагаю картинку с моим впускным клапаном.
Там все просто и надежно. Никакого пластика, никаких фильтров. Единственно, что может забиться - сопло 2 мм, так для доступа к нему только накидную гайку надо открутить, причем она теперь в самом удобном месте расположена.*
Собрано из того, что было в квартире. На одной картинке поплавок с длинной штангой. Тут была проблема - мой бачок узкий, да еще сужается кверху. Рычаг поплавка надо по-хитрому изгибать, причем по месту, чтобы поплавок имел необходимый ход по вертикали. А в таком бачке очень тесно, обязательно цепляется за что-нибудь.
Кроме того, этот поплавковый клапан иностранный и у него жесткая тяга 6 мм, да еще из "сталистой" стали. Изогнуть его очень трудно. Вот советские поплавки были с рычагом из мягкого металла, их гнуть легко.
В результате я этот рычаг сломал посередине. А потом решил - туда ему и дорога. Доломал окончательно и к огрызку прикрепил одним винтом старый советский шаровой поплавок с пластмассовой суставчатой ножкой. Попалась под руку латунная пластинка от электророзетки - подошла идеально. См. фото - там поплавок, снятый со стояка.
В заводских условиях такую конструкцию изготавливать можно очень легко. Если не допускать до "усовершенствований" тех, кто прежнее "дизайнил".
Кстати, и "не все буржуи дураки". Вот в Италии фирма REMER изготавливает отличные простые впускные клапана (фото 3). Там только пластиковый шар-поплавок еще надевается, на фото его нет.
Вот с такими клапанами унитаз надо брать. Или купить такой клапан для замены - всего 500 рублей стоит, да поплавок 106 р.
PS. Сейчас придет Некто и скажет, что все беды из-за ГОСТ на шрифты...
ID:	240391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240392  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.09.2021, 09:05
ShaggyDoc, я тоже мучился с хитрыми впускными, у которых основной клапан закрывался действием воды из маленькой дырочки которую и перекрывал поплавок... Мрак. В результате обнаружил хоть и вертикальный, но устроеный ровно как советский, но... у него было два поплавка! Один "силовой" и он оказывался после слива за "мёртвой точкой" и один "спусковой" отслеживающий уровень. Короче, вода шпарит в полностью открытый клапан до тех пор, пока верхний поплавок не сдёрнет нижний за мёртвую точку и тот мгновенно перекрывает воду - никаких шипений "долива после отстоя пены"
Непрочитано 09.09.2021, 07:17
| 1 #15
TABAK
Ну вот почему человек, если он хочет получить ЛЮБУЮ нормально работающую вещь, должен чуть ли не диссертацию защитить по теме объекта?
TABAK вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 07:18
Flexxxxxxxx
Есть система "антиплюх". Мне в салоне рассказали.
По теме, а нафига воронкой? Там как раз должно прямотоком сливаться.
И вообще, если срать припрет, недавно было, то на форму/размер/цвет/антиплюх/всечтоугодно - пофиг.как-то меняются жизненные приоритеты.
https://youtu.be/fVHq5U4yzYE
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 09.09.2021 в 07:47.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 08:16
MQ-1 Predator
Сообщение от TABAK Посмотреть сообщение
Потому что когда не очень то и нужна вещь - вот тогда и начинается бесконечный процесс выбора и сравнения характеристик.
Когда что-то действительно нужно - никто диссертаций не защищает. Идут и покупают.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 08:47
Может у меня дом не такой, но унитаз с прямым выпуском был всегда (сталинка). Так вот, гидрозатвор всегда был в самом унитазе. На вскидку таких же не нашёл - в старых труба из него торчала ниже основания, в нынешних обрез унеё выше и переход дополнительной деталью обеспечивается. А у соседей только колено да горизонтальный участок до стояка (подвешеный на проволоке). Но да, видимо напрягает когда у тебя над головой чего...
Непрочитано 09.09.2021, 08:58
Flexxxxxxxx
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Ну да. Буквально, в понедельник. Сижу, эскизник делаю. Девченке нашей мозг выносят, причем конкретно так выносят, до истерики. "Мы почитали в интернете и мастер нам сказал, что бетонная черепица очень тяжелая! Надо брать профнастил!". Полчаса я слушал этот бред, а Наташка отбивалась хороший чертежник, кстати. Учу ее "прочности". Я не выдержал, вышел и прогнал нафиг "клиентов".
Непрочитано 09.09.2021, 10:13
ShaggyDoc
Да, это обычный тарельчатый унитаз. У них при любом выпуске сифон внутри. Но были и старинные "воронки" (как в ЖД в СССР) без сифона. Да еще и чугунные.
Вот там сифон надо было делать внешним. Такую чашу проще отлить, да и присоединять проще. А дома были с высокими потолками, и привередничать
и в голову не приходило.
Ну а сейчас искусственно создают моду на воронки и "вихри" чтобы побудить покупателей приобретать новые изделия. Очень уж унитазы долговечные, а так не должно быть.
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? АнтонФеникс Пожарная безопасность 3 09.10.2018 14:37
Когда можно не ограждать перегородками 1-ого типа внутреннюю открытую лестницу? Primeiro Пожарная безопасность 5 24.05.2018 16:52
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Подскажите название типа покрытия rybin74 Конструкции зданий и сооружений 65 24.07.2012 21:00
Подскажите где посмотреть расчет режима клаппаной прямоточной однопоточной тарелки типа ТКП Вальтер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 16:06
