Как назначить тип линии?
Ярославль
Ярославль
Да, спасибо, kpblc!
Я сама тут просто добавила pause, и тоже сработало: --------------------------------- (defun c:ccc () (setvar "CELTYPE" "strih") (command "_pline" pause) (setvar "CELTYPE" "dashed") (princ) ) --------------------------------- Можно я позадаю вопросы теперь такие про ваши строки (тоже чайничные ![]() 1. То есть без ожидания ввода пользователя сначала выполнится все до последней скобки, а потом уже пойдут команды (первая команда?последняя команда, если несколько?)? 2. Для чего нужна проверка на активную команду, если она только что вызвана? И что может произойти, если этой проверки нет? 3. Чем отличаются команды "_pline" и "_.pline"? Когда-то знала, но сейчас в Полещуке не могу найти. |
Последовательность работы - в комментариях:
Добавлю - на caduser.ru Alan верно подметил насчет работы с системными переменными (просто лично я не стал заострять на этом внимание).
Ярославль
А, это...
Нет, это, действительно, *часть* большого лиспа, в котором в начале все нужные сис.вары запомнены, а в конце возвращены. А тип линии будет обязан возвращаться в однозначно определенный (мною), а не в предыдущий. Еще раз спасибо за советы ![]() |
Пользовательский тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 36 | 28.07.2016 11:53 |
Как создать тип линии | KYKICH | AutoCAD | 37 | 20.11.2007 15:45 |
Как перенести линии вместе с чертежом ? | Терыч | AutoCAD | 2 | 07.02.2006 16:05 |
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
Как скрыть линии перехода | Maxx | AutoCAD | 20 | 12.01.2006 16:21 |
